installation kit 4.1 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 05-09-2005 à 22:42:35
ReplyMarsh Posté le 07-09-2005 à 17:09:24
tu peux essayer de placer de cette facon si tu as la place
sinon, tu peux mettre les enseintes arrières sur le mur à l'opossé de l'ecran, derière toi
le reglage dependra de la disposition choisi, le mieux est de le faire à l'oreil ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 08-09-2005 à 00:18:02
par contre sur ta photo les avants et les arrieres sont ou ?
moi g l'étagére haute aussi qui pourrait peut etre me servir ?
Marsh Posté le 08-09-2005 à 00:33:36
normalement, le meilleur placement pour les enseinte surround, c'est sur le coté de l'auditeur, ou à l'arrire, si tu met sur l'étagére haute, tu aurras 4 frontales
sur mon shema, le placement se fait sur la table du bureau avec les arrières sur le coté de l'utilisateur, sur la base de ce principe (mais adapté à un bureau) :
un bon placement sert pour une bonne localisation du son, si ce parametre t'importe peu, tu peux placer les enseintes ou tu veux/peux, tout depend de l'usage
Marsh Posté le 08-09-2005 à 00:41:10
merci pour toute ton aide
moi je recherche un bon rendu
donc le mieux serait de les mettre comme sur ton premier schéma sinon je suis obligé d'acheté des supports pour les mettre a l'arriere mais en direction de mes oreilles
par contre ne serait-il pas préférable de les mettre a la hauteur des oreilles les HP avants et arrieres ?
pour le caisson il doit etre poser a meme le sol ou exactement ?
encore merci pour ton aide c vraiment tres sympa
Marsh Posté le 08-09-2005 à 00:53:37
effectivement, le mieux est d'avoir les HP à hauteur d'oreilles, mais pour de petites enseintes, en direction des oreilles suffit généralement (c(est c'est bien un kit PC)
pour le caisson, le mieux generalement est de le mettre à proximité de la centrale, mais là y en a pas, generalement un coin peut faire l'affaire, mais depend vraiment des resonnances de la piece et du caisson, un test s'impose, mais generalement, on peut le mettre n'importe où à condition de respecter une bonne distance de l'utilisateur (pas trop près, sinon on a l'impression qu'il n y a pas trop de basses)
Marsh Posté le 08-09-2005 à 01:24:13
ok donc le les HP ne vont pas etre a la hauteur des oreilles !
Marsh Posté le 08-09-2005 à 16:14:52
ok je v mettre mes HP dans un premier temps comme sur ton premier schéma et si je ne sens pas assez l'effet surround j'envisageré de mettre des supports arrieres
Marsh Posté le 08-09-2005 à 16:16:44
concernant le caisson de basse je l'ai mis en dessous de mon bureau dans le fond mais bien centrer donc face a moi directement
Marsh Posté le 08-09-2005 à 16:18:42
tu verra vraiment à l'usage, les basses frequences ont besoin d'espace pour se developper, donc plus c proche et moins on les sens, mais cela depend de la piece et du caisson, un test simple, si sur le bureau, tu n'es pas convaincu, alors que si tu te trouve ailleur dans la piece, le son est meilleur, il faudrra changer de place
faut dire que coté pratique, le mieux c'est sous le bureau
Marsh Posté le 30-08-2005 à 11:52:27
voila je viens de recuperer un kit son 4.1 pour installer avec mon PC
le probléme je ne sais pas comment l'installer sur mon bureau
c a dire que je ne c pas comment mettre les 4 petites enceintes sur mon bureau c a dire mettre les 2 enceintes avant vers l'avant du bureau et les 2 enceintes arrieres vers l'arriere du bureau
je c pas trop il y a aussi un bouton de réglage FADER comment le regler ??
merci pour votre aide
