Installation HiFi - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 30-11-2008 à 21:04:43
Bonjour je voudrais soliciter la compétence et la passion d'une personne afin de réaliser mon installation hifi.Merci d'avance.
Donc je possèdes une paire d'enceintes bose 501 série 3 1975 (écrit dessus) et mon premier problème est de savoir leurs puissance car meme avec toutes les documentations d'origine ce n'est pas marqué et sur le net desert.Avec ces enceintes j'ai un ampli marantz PM450 et mon principal soucis est de savoir si je peux brancher une autre paire d enceintes a savoir des cabasses brick m8 ou drakkar ou sampan 310 m 17, sur mon ampli marantz, association avec des cabasse afin d'équilibrer avec les gros graves des bose. Donc est-ce possible?
Et autrement j'ai une platine sony 5 cd cdp c500 qui pour moi n'est pas le top, asavoir ce que vous en pensé?
Que me conseillez vous alors comme lecteur si toutefois le mien n'est pas le top et surtout si l'ampli ne suffit pas quoi prendre?
C'est très important pour moi et aucuns pro n'a pu me renseigner jusqu'ici donc je comptes sur vous grand merci.
Marsh Posté le 01-12-2008 à 19:18:00
j attends toujous des réponses merci alors je suis la personne la plus compétente a ce sujet.... Je vais ouvrir un topic payant.Non mais c' est très très important ;
Marsh Posté le 01-12-2008 à 19:57:37
TV full HD et TV HD ready 1080p (1080p c'est du full HD) c'est la même chose.
Un lecteur enregistreur blueray FULL HD ca doit surement être difficile à trouver (tu peut à la place opter pour un décodeur tnt HD avec disque dur intégré + un lecteur blueray).
et en effet l'ampli et le centre de l'installation on y trouve sur des modèle correct jusqu'a 3 entrées HDMI + des entrées audio
et le décodeur dual T est un bon choix après faut prendre l'option HD et sinon tu ne relira pas le son par cable rouge et blanc mais par spdif.
quand aux perte videos avec du matos correct elle sont invisible par l'œil humain
sinon pour ta deuxième paire tu veut la mettre en même temps que ta première ???
Marsh Posté le 02-12-2008 à 19:33:36
Je suis toujours en attente de conseils pour mon installation vintage.Merci aux connaisseurs de me donner quelques conseils a propos de mon installation.
Marsh Posté le 02-12-2008 à 19:36:10
Je ne voudrais pas faire d'erreurs pour une amplification parfaite pour mes deux paires d'enceintes (V plus haut) .Merci d'avance.
Marsh Posté le 02-12-2008 à 20:11:06
tony t'a pas l'impression d'abuser? tu squattes un topic et en plus t'es celui qui hacele le plus.
sinon atropos si tes deux paires d'enceinte que tu veux mettre sur l'ampli sont dans la même pièce alors ne t'emebete pas et prends deux colonnes comme enceintes avant et tu te servira de ton hc en stereo sur les deux colonnes pour la musique ca se fait pas mal comme solution et ca permet de combiner hifi et hc assez efficacement pour peu que l'ampli choisi soit assez "musical"
Marsh Posté le 06-12-2008 à 01:02:23
ok merci dudu mais est ce que mon ampli comme décrit dessus peut encaisser deux paires d'enceintes? si tu connais cet ampli,mais c est un modèle je penses connu.Et autrement non je penses que ce topic est aussi fait pour répondre a des questions comme les miennes que des personnes comme moi qui n'ont pas toutes les connaissances technique peuvent se faire aider par d'autres et c est que je suis assez pressé de realiser mon installation voila tout.
Marsh Posté le 06-12-2008 à 10:12:20
ton ampli possède bien 2 paires de bornier ?? (j'ai trouver les infos sur ebay donc ... ). Donc en théorie si c'est bien le cas tu branche une paires d'enceintes sur un bornier, la seconde sur le second bornier et le tour et joué après il faut vérifier l'impédance.
autre chose si toute fois tu n'arrive pas à trouvé des infos sur ton ampli (toujours suivant ebay) il sort 51 watt RMS sous 8 ohms.
enfin pour la platine CD je ne sait pas du tous ce quel vaut
sinon si tu veut du "haut de gamme"
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] _C515.html
ou moins chère
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] HD980.html
Marsh Posté le 06-12-2008 à 14:17:04
D'accord merci licho pour tes informations, oui il a bien 2 paires de borniers.Alors il sortirait 51 watt donc comme ce doit etre la puissance de mes bose seul,ça va etre chaud pour alimenter une autre paire ou je me trompes peut etre.Ou il va alimenter les deux paires mais pas a leur maximum,non?
Marsh Posté le 06-12-2008 à 14:19:06
Et merci pour les liens des platines CD,je trouves ça tout a fait correcte comme prix je vais y réfléchir attentivement.
Marsh Posté le 06-12-2008 à 15:10:49
juste pour confirmer que l'on ai bien d'accord par paires d'enceintes j'entends 4 bornier (2 rouges et 2 noirs), tu doit donc avoir 8 bornier (2rouge, 2 noirs répertorié en bornier A par exemple, et 4 autre rouge/noir répertorié en bornier B).
sinon toujours d'après ebay les 51W RMS son par canaux donc logiquement il sort 4x51W.
Marsh Posté le 06-12-2008 à 19:25:26
Il sort 2x51w.
Si on branche 2 paires d'enceintes elles se partagerons le puissance si elles sont de même impédance sinon celles qui auront l'impédance la plus faible pomperont plus de puissance.
L'erreur vient du fait que l'on parle d'ampli pour une boite qui en fait comprends 2 amplis: un pour le canal droit et un pour le canal gauche.
Lorsqu'il y a la possibilite de brancher 2 paires d'enceintes, celles ci sont en réalité branchées en parallèle: 2 sur la l'ampli gauche et 2 sur l'ampli droit.
Marsh Posté le 06-12-2008 à 20:50:38
mea-culpa je voilé ça comme "4 ampli" (façon HC en gros). pas en parallèle en gros
Marsh Posté le 07-12-2008 à 22:47:09
Avant tout merci pour vos réponses et l'intéret que vous portait a mon problème. Donc j'ai l'ampli sous les yeux et il y a bien 8 borniers, ils appellent ça speaker a et speaker b a chaque speaker 2 rouge deux noir.Donc en y pensant je penses plus comme arsene sur 2X51W, donc mes bose doivent devellopper dans cet puissance là et je peux donc rajouter une paire de puissance 50 voir 60 w max en nominal,non ?
Autrement j ai retrouvé la doc d'origine de l'ampli et oui en fait mes anciens avaient tout au grenier, enfin bref sur la doc il y a plusieurs valeurs: alors puissance de sortie par canal DIN 4ohms...65W
RMS 4 ohms...60w
Din 8 ohms...57w
RMS 8 ohms...50W
Tout ça pour l'amplification,vous y verrais certainement plus clair que moi.
Marsh Posté le 07-12-2008 à 22:50:14
Mais si mes bose develloppe plus si j'ai bien compris je devrais ajouter une paire d'enceintes de bien plus faible puissance alors pour ne pas perdre.Au fait toujours rien trouvé de mon coté pour mes bose ( 501 série III 1975), si quelqu'un a des infos sur cette paire ?
Marsh Posté le 08-12-2008 à 07:14:36
La puissance indiquée pour les enceintes n'est que la puissance admissible maximum qu'elle peut recevoir mais en aucun cas la puissance qu'elle consomme ou la puissance qu'elle reproduit.
Une enceinte de 1000w sur un ampli sortant 10w n'utilisera que 10w et ne développera que cette puissance en fonction du rendement exprimé en db.
Une enceinte de 92db pour 1 w à 1 m à un meilleur rendement qu'une enceinte de 89db pour 1 w à 1 m ce qui veut dire que la première développera plus de niveau sonore que la deuxième avec le même ampli. En réalité 2 fois plus.
Marsh Posté le 08-12-2008 à 08:56:25
Pour tony501 :
| tony501 a écrit : si quelqu'un a des infos sur cette paire ? |
Documentation (en anglais) ici : http://www.bose.com/controller?eve [...] eakers.jsp
Specs :
- 8 ohms
- de 20W RMS minimum à 100W RMS maximum par enceintes.
Sinon, comme le dit arsene, c'est la puissance de l'ampli qui compte (et le rendement de l'enceinte).
| tony501 a écrit : |
Si tu branche sur ton ampli, une seul paire d'enceinte de 2x100W RMS / 8ohms (comme tes bose), la puissance total délivré aux enceintes sera de 2X50W RMS / 8ohms (V2), c'est à dire la puissance délivré par l'ampli et non celle acceptable par les enceintes.
Si tu branche une deuxième paire d'enceinte de 2x100W RMS / 8 ohms en parallèle (c'est à dire sur le second borniers B de l'ampli), l'impédance sera divisé par deux suivant la formule ci-dessous :
soit 4 ohms, la puissance total délivré par l'ampli sera donc de 2x60W RMS / 4ohms (V1), mais divisé sur les deux paires d'enceintes, soit 4x30W RMS / 4 ohms.
| arsene de gallium a écrit : |
Tout à fait, le nombre de watts envoyé aux enceintes sera identique, mais la paire d'enceinte qui à un meilleur rendement délivrera plus de décibels (dB) en sortie.
Note : je n'ai trouvé aucune indication de rendement pour cette paire de 501 serie III...
| tony501 a écrit : |
En théorie, c'est possible, en pratique aussi d'ailleurs suivant l'impédance de la deuxième paire d'enceinte, mais ce n'est pas la meilleur solution, il est largement préférable d'utiliser un ampli stéréo par paire d'enceintes.
Pourquoi :
- 1°) cela permet de régler : les basses, les aiguës, et le volume, de chaque paire d'enceintes indépendamment.
- 2°) cela permet d'avoir au total plus de puissance pour alimenter les enceintes (puissance total de l'ampli 1 + puissance total de l'ampli 2).
- 3°) cela évite les problèmes d'impédance, si les deux paires d'enceintes n'ont pas la même valeur (4ohms, 8ohms, 16ohms , ect...).
Et enfin, un ampli d'occase vintage des années 70, ne coute pas bien cher d'occasion (voir ebay, les cash converter, ou les brocantes, ect...).
PS : la prochaine fois, ça serait bien que tu crée ton propre topic, ça permet d'y voir plus clair pour pouvoir répondre, d'autant plus que tu n'a pas du tout la même question qu'Atropos81. ![]()
Marsh Posté le 08-12-2008 à 10:08:18
Pour Atropos81 :
| atropos81 a écrit : |
Il faut déjà définir ton utilisation principal et ton budget, si cette ampli est principalement déstiné à l'écoute de la musique, un ensemble stéréo est préférable, si il est principalement déstiné aux films alors il faut plutot se tourner vers un ensemble 5.1
Toutefois, rien n'empêche de regarder des films avec un ensemble stéréo (sans les effets arrières), et rien n'empêche d'écouter de la musique avec un ensemble 5.1.
L'ensemble stéréo, aura par-contre, une meilleur qualité de son à prix égale.
Effectivement, certain ampli HC ont un piètre convertisseur vidéo, et dans ce cas il est préférable de relié les appareils directement au téléviseur pour le signal vidéo, mais certains ampli (généralement plus cher), on un excellent convertisseur, et dans ce cas, rien n'empêche de passer par eux pour le signal vidéo.
Oui, la majorité des ampli HC on deux paire de sortie frontal (A+B), mais cela n'a pas beaucoup d'intérêt (sauf pour le multi-room), autant directement branché une bonne paire d'enceinte pour les enceintes frontal, et de finir le kit 5.1 (enceinte centrale et enceintes surround arrières) avec une qualité moindre, car de toute façon celle-ci ne seront pas utilisé sur un signal stéréo, elle seront utilisé uniquement pour le visionage de films en 5.1.
Marsh Posté le 08-12-2008 à 12:54:36
Ok pour répondre a tous le monde un peu dans le desordre excusez, cette installation est destiné a l' écoute et uniquement a l'écoute de musique.Autrement ce sont bien les enceintes de la photo que j'ai avec le variateur de position sur le dessus.Oui il est sur que la prochaine fois je réaliserais mon propre topic mais regardez tous le monde y participe et je trouve que c'est ça le but de l'échange de l'entraide c'est aussi et surement ça le net pour moi, et je suis sur que ça a aider plein d'autres personnes qui galère comme moi.Et puis pris par le temps je n'ai internet qu'un moi. Je suis d'accord avec papycool, d'ailleurs tes conseils sont très clair meme pour un néophite comme moi et je te remercie. Mais si j achète un deuxième ampli ce qui est faisable le meme que le miens sur internet ne dépasse pas les 100 euros, comment je fais au niveau de la platine CD pour le raccordement avec les deux ampli.
Marsh Posté le 08-12-2008 à 12:58:04
| tony501 a écrit : comment je fais au niveau de la platine CD pour le raccordement avec les deux ampli. |
Simple, tu sort d'une sortie "tape out" du premier ampli (celui ou la platine cd, tuner, ect... sont connectés) pour aller vers une entrée "aux" de l'autre.
Marsh Posté le 08-12-2008 à 13:02:58
Pour en revenir a un deuxième ampli c'est sur que c'est la meilleur solution car moi au final je veux que ça sorte le plus possible, que les enceintes soit utilisé a leur vrai potentiel.
Marsh Posté le 08-12-2008 à 13:27:15
Ah d'accord en effet et pour la qualité son y aura pas de perte papycool
Marsh Posté le 08-12-2008 à 13:28:32
| tony501 a écrit : Pour en revenir a un deuxième ampli c'est sur que c'est la meilleur solution car moi au final je veux que ça sorte le plus possible, que les enceintes soit utilisé a leur vrai potentiel. |
Oui, c'est beaucoup mieux (perso, je chaine trois amplis de cette manière, sur trois paires d'enceintes).
Petite précision sur le câblage, beaucoup d'amplis on deux entrées/sorties TAPE (soit TAPE 1 et TAPE 2), on peut choisir l'une des deux.
Si on utilise la sortie TAPE 1 OUT, pour aller vers le deuxième ampli, toute source qui sera brancher sur TAPE 1 IN, ne sera pas rediriger vers le second ampli.
Par-contre toutes les autres sources (phono, aux, tuner, ect...), le seront.
Idem pour la sortie TAPE 2 OUT, toute source qui est brancher sur TAPE 2 IN ne sort pas sur TAPE 2 OUT (ceci dans le but d'éviter les effets de larsen quand on connecte une platine cassette).
Marsh Posté le 08-12-2008 à 13:40:58
Pour ma part que des cd donc dans ce cas pas de soucis de perte de son ni de qualité je touche a la fin de mon problème merci a tous oh trois paires d'enceintes excuse je suis curieux de nature mais tes enceintes sont de quelles marque et le reste...
Marsh Posté le 08-12-2008 à 13:42:31
Et surement aussi un pc pour les soirées branches tu un pc des fois sur ton install
Marsh Posté le 08-12-2008 à 13:50:13
| tony501 a écrit : Pour ma part que des cd donc dans ce cas pas de soucis de perte de son ni de qualité je touche a la fin de mon problème merci a tous oh trois paires d'enceintes excuse je suis curieux de nature mais tes enceintes sont de quelles marque et le reste... |
Ampli 1 rotel > enceinte jamo S406
Ampli 2 philips > enceintes philips
Ampli 3 pioneer > enceintes Aiwa pour le moment
Le tout est des années 70, mais ça va changer d'ordre quand j'aurai finit la restauration de mes enceintes France Acoustique.
Les Jamo passerons dans le salon avec le Pioneer (cablé sur la TV et DVD), les France Acoustique seront câblé sur le Rotel et les Philips sur le Philips, et seul le Rotel et le Philips seront câblé ensemble (trois paire d'enceintes, c'est trop pour ma chambre).
| tony501 a écrit : Et surement aussi un pc pour les soirées branches tu un pc des fois sur ton install |
Oui, PC, Freebox, Platine CD, Platine Vinyl.
Marsh Posté le 08-12-2008 à 13:56:39
Je suis admiratif et en meme temps content que des personnes aient la meme passion de la musique que moi parce que mon install dont je vous parle n'est destiné que pour mon salon j ai pas mal pour les autres pièces.Et au fait que penses tu du marantz que j'ai (pm450 ) car je vois que ton installation est de la meme époque que moi? Et il me sembles que marantz c'est une branche de philips non? Par contre rotel?
Marsh Posté le 08-12-2008 à 13:58:08
Et pour les enceintes je voulais du cabasse pour équilibrer avec les trop graves des boses mais jamo ou peut etre une marque ne sont pas mieux?
Marsh Posté le 08-12-2008 à 14:05:23
| tony501 a écrit : Et au fait que penses tu du marantz que j'ai (pm450 ) car je vois que ton installation est de la meme époque que moi? Et il me sembles que marantz c'est une branche de philips non? |
Les Marantz sont de très bon amplis.
Sinon, je sais que Marantz, a fabriquer pas mal de clones de Philips (surtout sur les lecteur CD).
D'après Wikipédia voici l'historique de la socièté :
| Citation : * 1952 Saul Marantz sells his first audio product, the "Consolette" pre-amp |
http://en.wikipedia.org/wiki/Marantz
A priori, Philips ne possède plus Marantz depuis 2001.
| tony501 a écrit : |
C'est du haut de gamme Anglais (les amplis sont fabriquer par Roland au Japon, sous cahier des charges Rotel), c'est peu connu du grand publique, car très cher à l'époque (et encore maintenant), l'avantage est de pouvoir retrouver des amplis de la marque pas cher d'occasion.
Voir leurs site web : http://www.rotel.com/
| tony501 a écrit : Et pour les enceintes je voulais du cabasse pour équilibrer avec les trop graves des boses mais jamo ou peut etre une marque ne sont pas mieux? |
Cabasse, c'est très bon, certainement meilleur que Jamo. Sinon, les Celestion Ditton, sont excellente, les KEF, Elipson, et j'en passe (d'autant plus que les KEF, Elipson, Celestion Ditton, se trouvent pour moins cher d'occasion que les Cabasses).
Marsh Posté le 08-12-2008 à 14:17:37
Ouai je connassais les celestion qui ont un bon rapport qualité prix les autres sont trop chères, attention pour ma bourse car leur prix est bien entendu normal au vues de leur rendement. En tout cas merci pour la réponse et les liens.
Marsh Posté le 08-12-2008 à 14:20:01
Les sampan 310 et les drakkars sont des enceintes qui m'interressent tout particulièrement la grande époque de Georges Cabasse
Marsh Posté le 08-12-2008 à 14:24:18
| tony501 a écrit : Les sampan 310 et les drakkars sont des enceintes qui m'interressent tout particulièrement la grande époque de Georges Cabasse |
Oui, certes, mais les prix on tendance à s'envolé une paire de Sampan, se négocie pas loin de 400€.
Faut vraiment avoir du bol, et les trouvé pas cher dans une brocante.
PS : si tu t'intéresse au vintage, ce topic est fait pour toi : http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 7751_1.htm
Marsh Posté le 08-12-2008 à 14:30:14
Au oui minimum plutot 500 pour des 310 autrement c'est sur c'est la chance mais le prix est quant meme raisonnable pour ces enceintes hors norme je penses autrement une paire de galion mais là c'est autre chose ,autrement étonnant le topic il est gigantesque je vais prendre le temps de le consulter , merci.
Marsh Posté le 08-12-2008 à 14:31:53
| tony501 a écrit : Au oui minimum plutot 500 pour des 310 autrement c'est sur c'est la chance mais le prix est quant meme raisonnable pour ces enceintes hors norme |
Une paire à vendre sur orleans : http://cgi.ebay.fr/CABASSE-rares-S [...] 240%3A1318
Marsh Posté le 08-12-2008 à 14:38:57
Oui il y en a une autre paire a 599 état neuf dans la boutique e bay magnifique et envoie possible car là remise en main propre en trjet c'est pas raisonnable de chez moi
Marsh Posté le 08-12-2008 à 14:44:19
Mais autrement les boses 501 sont vraiment impressionnantes mais trop de graves pour de l'écoute toutes sortes de musique
Marsh Posté le 08-12-2008 à 14:51:20
| tony501 a écrit : Mais autrement les boses 501 sont vraiment impressionnantes mais trop de graves pour de l'écoute toutes sortes de musique |
Ça à toujours été le problème des bose, au niveau de la gestion des aiguës, mais certain préfèrent, et d'autre n'aiment pas du tout ce "trop de basses".
Marsh Posté le 09-12-2008 à 15:36:56
Tiens j ai trouvé un autre marante pm 450 très abordable pour mon installation.Je préferes avoir les deux meme et pis l esthtique est vraiment sympa couleur champagne.
Marsh Posté le 15-11-2008 à 20:58:42
Je demande vos conseils avisés quant aux matériels nécéssaires pour une installation HiFi.
Dite moi si cette installation vous semble cohérente :
Une TV écran TFT LCD Full HD ou HD Ready 1080p de 104cm diagonale.
Un lecteur enregistreur Blueray qui ferait enregistreur TNT HD.
Décodeur Dual T de Canal +
Un ampli alors la je sais pas lequel ni sur quels critéres le choisir j'y reviendrais ensuite.
Un kit enceintes me permettant d'ecouter la musique et les films.
Alors pour l'ampli, si j'ai bien compris il est le centre de l'installation chaque matériel y est relier puis il redirige vers la TV et/ou les enceintes.
Cest a dire que par les cables rouge et blanc du lecteur Blueray et du decodeur je relie a l'ampli je selectionne la source sur l'ampli suivant ce que je veu ecouter.
Pour la video est ce pareil ? je relie le decodeur et la platine en HDMI vers l'ampli et je relie a la TV suivant ce que je veu regarder.
Car sur les amplis il y a bcp d'entrées audio mais pas bcp de videos. N'y a til pas des pertes niveau videos en passant par l'ampli et y a til un réel interet plutot que de relier les 2 directement sur la TV si celle ci dispose de 2 entrées HDMI.
Enfin est il possible d'avoir 2 jeux d'enceintes, je m'explique, a priori les kits 5.1 ou 7.1 sont plus destinés au son des films, et les kits 2.1 ou stéréo pour la musique "classique" (mp3 ou dvd concerts...) est il donc possible de connecter les 2 kits d'enceintes sur l'ampli et de jongler entre les 2 suivant l'utilisation ?
Etant néophyte je suis a l'ecoute de vos conseils pour l'installation HiFi, peut etre je me trompes sur toute la ligne ?!
