Incompatibilité carte mere-pack son HP 5.1? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 09-10-2004 à 18:43:50
| Citation : J'ai une carte mère sortie 5.1 , de marque , MSI K7N2 series, avec des hp de marque creative labs, inspire P5800. |
Bon, je ne te garantis rien...
Eessayons de vérifier toutes les connexions avant d'envisager autre chose. Les erreurs les plus simples étant les plus répandues vérifie déja que chaque satellite est bel et bien relié au caisson, et à la bonne sortie.
Ensuite tu dois avoir normalement trois entrées analogiques pour ton caisson, et donc trois liaisons en partance de chipset son de ta carte. Vois s'il n'y a pas probléme à ce niveau.
Il m'a semblé voir quelque part qu'une fonction cmss était incluse dans les p5800. Si elle y est vérifie qu'elle ne soit pas activée ou vois quel est l'effet produit en l'activant.
En configurant ton intégré en 2.0/2.1, et avec juste le câble avant connecté as tu bien du son dans les avant? Si oui rajoute simplement les cables pour les arriéres (en configurant en 4.1, il est possible que ce soit une entréé qui fasse le rôle de sortie), puis le canal surround (centre+sub) en configurant en 5.1. Quel est l'effet produit à chaque fois? Si dés le début tu as juste du son à l'arriére tente d'intervertir les câbles coté carte son ou caisson.
| Citation : J'ai intervertis les branchements pour voir si cela ne provenait pas du fontionnnement des hauts parleurs FRONT, mais cela ne donne rien : si je mets ces HP front sur la sortie REAR, j'entends le REAR et rien dans FRONT. |
je crains de mal comprendre...
Marsh Posté le 09-10-2004 à 19:54:53
je crains de mal comprendre... |
Merci pour ta réponse.
Donc les connexions sont bonnes, vérifiées mille fois!
Par contre c'est un nouveau pc, donc j'ai tout eu d'origine piece par piece monté par moi meme. Donc je ne peux pas dire si j'avais du son avant. Par contre, quand j'essaie de mettre juste les FRONT sur la sortie LINEOUT, et en laissant la sortie MIC au MIC et LINE in pour LINE in, je n'ai pas de son meme en ayant configuré sur windows que j'utilise dans ce cas de figure, deux HP stereo de bureau.
"Il m'a semblé voir quelque part qu'une fonction cmss était incluse dans les p5800. Si elle y est vérifie qu'elle ne soit pas activée ou vois quel est l'effet produit en l'activant. "
>Je ne vois pas ou se trouve cette option.
çà me gonfle!
Marsh Posté le 10-10-2004 à 21:06:37
| Citation : >Je ne vois pas ou se trouve cette option. |
C'était juste indiqué dans la fiche produit que j'ai lue...
| Citation : Donc les connexions sont bonnes, vérifiées mille fois! |
Alors à mon avis ca sent le probléme matériel, avec une sortie avant hs...en 2.0 ca doit toujours marcher du point de vue logiciel (sauf oubli de directX...)
Donc une carte son dédiée (tu peux peut être demander son prix en dédomagement du dysfonctionnement de la carte mére) est envisageable.
| Citation : çà me gonfle! |
J'imagine bien, oui. C'est un peu le propre du pc, par moment.
Marsh Posté le 09-10-2004 à 13:46:26
j'ai beau chercher partout le probleme (forum, windows, connexions,...) mais je ne sais toujours pas pourquoi mon son ne fontionne pas sur les front Left et Right.
J'ai fais le test nvswap.exe de nvidia (lorque l'on lance ce fichier, on a un son provenant de chaque HP) mais sur les front, je n'ai aucun son.
A partir de là, j'ai pu en déduire que les HP fonctionnaient correctement, mais c'est au niveau de la sortie FRONT : aucun son ne sors de là.
Et dans ajuster le voume master de windows, voila cez que je vois :
dans MASTER VOLUME - AVANCE - REAR SPEAKERS CONNECTED TO LINE IN : j'ai coché cette case - CENTER SPEAKER AND SUBWOOFER CONNECTED TO MICROPHONE LINE : également coché. MAIS pas de case pour les FRONT connected to line out! Pourquoi cela?
Un peu compliqué à expliquer...
J'ai bien paramétrer windows et nvidia en indiquant que j'utilisais des HP a effet surround 5.1...!
Que dois je faire svp?
Merci beaucoup d'avoir pris le temps a lire ce post.
J'espere réparer cela
