un HP qui grésille - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 04-09-2010 à 19:48:50
goms9 a écrit : bonjour, |
Soit ton HP est grillé (pour le savoir, il suffit de souder un autre hp à la place et faire le test), si c'est le cas, tu peut essayé d'en trouver un de même diamètre pour le changer.
Soit l'ampli interne (dans le portable) à un défaut sur une voie, et la il faudra renvoyer le portable chez le constructeur pour la réparation (ou utilisé des enceintes externe).
Marsh Posté le 05-09-2010 à 21:27:10
salut
avec la sortie son et les enceintes de ma chaine ça marche. ça doit donc être le hp droit.
d'après toi ça marche ou pas mais ça se répare pas c'est ça ?
Marsh Posté le 06-09-2010 à 17:01:29
goms9 a écrit : salut |
Je pense que tu as mal lu (ou compris) mon précédent message.
Je ne parlait pas de la sortie son (jack) du portable, je parlait de brancher un HP à la place de celui qui déconne, pour vérifié si le problème vient du HP, ou de l'ampli (intégré à l’intérieur du portable) qui les alimentes...
Si c'est le HP qui déconne, il "suffit", d'en trouvé un (ou une paire), de même taille pour les changer.
Si c'est l'ampli, il faut changer le module d'amplification (parfois intégré dans la carte mère), donc retour constructeur obligatoire.
Marsh Posté le 04-09-2010 à 16:13:06
bonjour,
j'ai un problème matériel sur mon ordinateur portable. j'ai du le démonter pour changer une pièce et depuis le haut parleur droit ne fonctionne plus correctement.
il ne fait que des grésillement mais uniquement quand il doit faire du son. j'ai vérifié avec des hp externes ça marche c'est donc pas la carte son. on me parle d'un fil débranché mais je n'ai pas eu besoins d'y toucher lors du démontage. je ne peut pas exclure qu'il ai pris un coup lors de la manip.
est ce que vous pensez que c'est réparable ?
qu'est ce que vous conseiller de faire ?
ps quand je change le volume du son, ça change le volume du grésillement.
