Hercules XPS 5.100 Silver : problème caisson de basse MUET !! - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 01-03-2004 à 18:21:43
J'ai égalemnt acheté un kit 5.1 Hercule Xps 5.100 Sylver et j'ai le meme probleme que toi zevirtualme,je n'ai que le caisson qui ne fonctionne pas et le satellitte centrale qui fonctionne tres peu .
Alors probleme, si quelqu'un peu nous aidé se serait sympa.
Merci de votre aide.
D-21
Marsh Posté le 01-03-2004 à 19:21:02
vous pouvez préciser comme vous avez fait vos branchements ?
Marsh Posté le 02-03-2004 à 09:05:51
Les branchements ont été fait normalement ""
la prise orange pour le centrale le subwoofer -> la sortie 3 de la carte son(orange)
la prise vert pour les deux lalatéraux -> la sortie 1 de la carte son(vert)
la prise noir pour les deux arrieres -> la sortie 2 de la carte son (noir)
mais meme en changant les prise de place le caisson ne repond pas aucun son
D-21
Marsh Posté le 24-03-2004 à 09:19:27
j'ai le meme probleme ma centrale marche bien mais aucune reponse de mon caisson
Marsh Posté le 24-03-2004 à 22:53:23
personne na trouvé de solution a ce probleme svp repondez ou aidez nous!!!
Marsh Posté le 10-08-2007 à 10:14:34
Moi il marche très bien sous XP, mais lors du passage à Vista (avec les nouveaux pilotes pour ma carte mère Asus P5B), le caisson est muet !
Marsh Posté le 15-01-2013 à 10:13:58
J'ai également le même problème avec mon kit son.
Par hasard (après de nombreux tests de branchements et d'inversions de câbles), j'ai peut être une solution de dépannage (bricolage bancal) qui permet de faire sonner le caisson de basse :
- brancher le kit son normalement au pc (vert sur vert, jaune sur jaune, etc..),
- aller dans panneau de configuration -> son -> sélectionner les hauts parleurs,
- cliquer sur le bouton en bas à gauche "Configurer",
- faire le réglage en surrond 5.1 (à ce test le caisson marche),
- cliquer sur appliquer et quitter .
(ces 1ères étapes servent à tout remettre bien en place au cas où si des manip ont été faites).
- aller voir le fameux caisson au niveau de la prise jack jaune et la faire sortir d'un cran (il faut la tirer un peu, mais qu'une partie reste dans la jack femelle),
- le caisson normalement est actif et on peut régler le volume de basse en tournant bouton juste au dessus,
- il ne faut plus que la prise jack bouge après avoir trouvé la bonne position (sinon perte de son ou de basse).
Pour compléter, j'ai joué avec l'égaliseur du pc pour que le son soit plus propre.
J'espère que quelqu'un trouvera une solution plus propre, parce que les mélomanes seront déçus!
Marsh Posté le 26-02-2004 à 00:41:59
je viens d'acheter ces enceintes et j'ai un gros problème : le caisson de basse est muet et les satellites sont faibles...
J'ai pourtant vérifié tous les branchements, la notice, et même fais le test avec une autre carte son 5.1 toute neuve : résultat idem ! (Donc la carte son n'est pas en cause on dirait...)
Ce qui est bizarre c'est que dans le logiciel de paramétrage de ma creative SB audigy 2, il détecte bien le caisson, mais sinon il est toujours muet.
J'ai testé en inversant les cables jack "centre/basse" avec le jack "front" ou le jack "back" et là j'ai du son normal dans les satellites et le caisson mais là les canaux sont mélangés et certains satellites deviennent muet !
Merci pour votre aide !
Je désespère
zevirtualme
