Le HDMI et vous. - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 26-04-2005 à 17:27:58
Lorsque cela sera plus abordable, pour le moment je n'en vois pas trop l'interet si ce n'est pour avoir moins de câbles ![]()
Marsh Posté le 29-04-2005 à 13:38:23
HDMI c'est la nouvelle prise péritel , mais en numérique et plus petite, et avec 5 canneaux audio.
extrait de hdmi.org : "HDMI is overtaking the digital visual interface (DVI) standard found in CE products like digital TVs, set-top boxes and DVD players due to its multi-channel audio support and smaller connector compared to the DVI specification, said Brian ORourke, senior analyst with In-Stat/MDR. Approximately 3 million TV sets were installed with HDMI connectors in 2004, accounting for 18 percent of the digital TV market share. By 2006, HDMI is expected to be installed in approximately 20 million TV sets, bumping its market share to 42 percent.
Marsh Posté le 29-04-2005 à 13:39:42
C'est la merde, il y a toujours des problèmes de débimètre.
Ha, on me fait signe que je ne suis pas sur le forum auto ...
Marsh Posté le 03-05-2005 à 10:15:45
C'est ce qui gère l'arrivée du gazoil dans les moteurs TDI.
Il y a eu beaucoup de problèmes chez VAG au début sur les TDI.
Marsh Posté le 03-05-2005 à 10:36:25
Il aurait été judicieux de donner une définition du HDMI dès le premier post. Il faut que le sondage soit utile au lieu de voir dominer un "je ne sais pas ce qu'est le HDMI". Enfin moi j'ai une question là dessus : Est-il vraiment judicieux d'y passer maintenant (investir dans un appareil avec HDMI) ? Car le prix
Marsh Posté le 06-05-2005 à 22:27:36
Le HDMi, ça fait quoi ?
* Il permet de transporter simultanément, en numérique et SANS COMPRESSION, un signal vidéo haute définition (RGB ou YUV en 4 :4 :4 ou 4 :2 :2 et 24 bits par pixel),
* 8 canaux de sons digitaux, (stéréo jusqu'à 192 KHz, 5.1, 6.1 et 7.1 jusqu'à 96 KHz en non compressé, et 192 KHz lorsque le signal est compressé à la source)
* des informations données par les différents appareils (cela ouvre la communication entre les différents éléments, et permet de songer à de nouveaux modes d'utilisation de nos appareils)
* les ordres des télécommandes.
Le HDMI permet donc de brancher n'importe quelle source audio et vidéo (lecteur DVD, PC, décodeur), sur n'importe quel ampli Home Cinéma, sur n'importe quel écran digital (écran LCD et plasma, projecteur).
La suite par ici =>http://www.hifissimo.com/store/loadpage.cgi?user_id=604&file=text/fiches/hdmi.html
Pour le prix, on peut voir qu'il n'y a qu'une différence de quinze euros à appareil équivalent:
_ LG RH-7800
Lecteur DVD enregistreur Enregistreur DVD-Disque dur 160 Go RH7800 466,80
_LG RH-7800H
Lecteur DVD enregistreur Enregistreur DVD-Disque dur 160 Go Sortie HDMI RH7800H 482,40
Marsh Posté le 23-05-2005 à 15:12:20
Le HDMI a l'air bien pour simplifier la connectique, mais je ne vais pas changer mon équipement actuel juste pour ça.
Marsh Posté le 20-09-2005 à 20:13:31
SAlut à tous
Pour info, la prise HDMI sur mon lecteur LG7800H ne fonctionne pas avec mon vidéoprojecteur PANASONIC PTAE 700
Il existe plusieurs cables HDMI, pas toujours compatible avec tous les appareils, notamment les prises HDMI HDCP (protocole anti copie), il faut que les appareils reliés soit tous les deux HDCP.
Enfin mes 2 appareils sont tous les deux HDCp et ça ne fonctionne pas !! alors ???
Marsh Posté le 20-09-2005 à 21:43:28
Nieau connectique certains préfèrent à juste titre une prise DVI à HDMI. La prise HDMI à tendance à se déconnecter facilement.
Marsh Posté le 26-04-2005 à 17:17:17
Sujet : De l'impact du passage au HDMI en general.
