firewire / HDD40Go / GF4200 / 512DDR2700 / xp2000+ : montage video ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 06-03-2003 à 22:43:29
a priori oui !
Pour le disque dur, 80 Go sont préférables mais tout dépend de la durée de tes films. Moi, j'ai 80Go et je trouve ça impeccable... mais ça peut très bien se faire avec 40 !!
Marsh Posté le 06-03-2003 à 23:04:21
coll merci donc pas besoin de carte dédiée pour la compression mpeg ou jenesaikoi ?
Marsh Posté le 07-03-2003 à 02:23:10
Knackboy a écrit : coll merci donc pas besoin de carte dédiée pour la compression mpeg ou jenesaikoi ? |
Nan peut-etre que pr les "pros" c'est mieux mais pr debuter le logiciel se charge de la compression.
Si tu veux simple, parait que celui fourni avec winXP est simple et pratique.
Sinon tu as ulead video studio (que tu peux telecharger et essayer pdt 30j)==> assez conviviale et simple
Enfin tu as premiere, mais là c'est assez hard.
Il y en a surement d'autres mais là je peux pas te dire
Concernant l'hdd, comme le dit tatare, 40go suffisent mais si tu peux avoir plus gros prend le, faut savoir que sans compresser le DV te prend +/- 170mo pour 50 secondes ...
A+
Marsh Posté le 07-03-2003 à 09:53:44
Ca suffit largement cote puissance (je le fais sur un PII350 / ati rage pro pci 8Mo / 256Mo), cote taille disque faudra pas etre trop gourmand surtout pour le "derushage" : a 3.5Mo / s ca va vite !
Sinon cote logiciels abordables pour un debutant tu as aussi Pinnacle Studio (tres simple et intuitif), et Vegas Video studio (plus evolue).
Bon montage
Marsh Posté le 07-03-2003 à 10:41:00
pinnacle studio il me faut le truc le plus simple possible avec possibilité de transitions+commentaires+musique
Marsh Posté le 07-03-2003 à 10:44:43
Guigui,
vi, vi, Pinnacle Studio (j'utilise en plus Hollywood FX +Alphamagic+Titledeko), et c'est nickel.
Pour commencer, Pinnacle Studio, c'est prise en main en 30secondes chrono! Il inclut des versions light des autres softs cites ci dessus.
Marsh Posté le 07-03-2003 à 10:54:37
kham
> Knackboy : Pinnacle studio te conviendra parfaitement, de meme sans doute que Ulead Video Studio ou Vega Video Studio.
Marsh Posté le 07-03-2003 à 12:14:08
ARF ! merci les geys, mais c'est pas pour moi c'est pour mon père sexagénère, donc faut un trux très intuitif
Ok je vais lui installer pinnacle studio8
Marsh Posté le 07-03-2003 à 14:27:01
argh ! mais il est trop balaize ce prg...il va rien y comprendre
plus simple, plus simple
Marsh Posté le 07-03-2003 à 14:50:35
C'est dur de faire plus simple : drag & drop, doubleclick et curseur, c'est le strict minimum
Marsh Posté le 08-03-2003 à 14:08:19
pour le montage, j'ai pas trouve plus simple...
si quelqu'un trouve plus simple, j'aimerais bien connaitre
Marsh Posté le 08-03-2003 à 23:53:01
bon je vais installer la version 6 livrée avec la mainboard leastek nforce2
Marsh Posté le 09-03-2003 à 10:54:43
Ulead Video Studio est pas très très dur à utiliser. Personnellement, je le trouve très bien pour mon usage mais il faut quand même un peu de temps pour bien l'utiliser... à toi de voir !
Marsh Posté le 10-03-2003 à 16:02:33
bon ben voilàj'ai installé le soft...je voulais juste savoir - mon père n'est pas patient - combien de tps de video sorti d'un cam numérique on peut travailler sur 20Go
Est-ce variable ?
Marsh Posté le 10-03-2003 à 16:29:03
compte 15Go pour 1H de video en DV
la config est largement suffisante.. regarde ma config ..avec ça je fais du montage sous Premiere et VegasVideo3.0 ss aucuns pb.. l'aquisition se faisant via le Firewire de l'audigy platinium
au debut j'avais un DD 40Go plus le petit de 20Go ...
j'ai vite compris ke ça ne suffit pas du tout pour faire du montage DV.. j'ai donc mis un 80Go en plus et là c nickel .. je peut travailelr sur 2 projet en meme temps et avoir assez de place pour l'e'il ne faut pas oublier k'il faut un minimum de place pour pouvoir exporter le montage final
mntnt j'ai meme remplace le 40Go par un autre 80Go
bref le seul truc ke je conseillerai c'est d'ajouter un autre diske dur ki ne servira k'a ça (et un peu de sauvegarde si tu veux)
mon premier DD 80Go je ne l'utilise ke pour la video
surtout eviter d'utilise le meme diske ke le DD system
Marsh Posté le 10-03-2003 à 17:13:01
Bon euh merci mais si 15Go suffisent,je vois pas pk il fat rajouter un HDD80Go (nb inside)
Marsh Posté le 10-03-2003 à 17:30:07
ben simple: 15Go c pour 1H en kalite DV .. à cela tu ajouts les fichiers cree lors d'un export etc..
et si tu n'a ke 40Go .. tu n'aura pas ke la video dessus... style 5 à 10Go rien ke pour le systeme et les programmes (en prenant le minimum syndical sous XP)
bref tu as en gros un peu moins de 30Go pour travailler ta video..
tu ne peux pas travailler de video de 2H pac'ke pas assez de place pour l'exporter par ex.. .. ou meme faire 2 projet de 1H
et kan on voit ke l'import se fait en temps reeel tout comme l'export sur la camera cad en 1x .. c vite gonfalnt de devoir importer -> monter -> exporter .. etc..
avec un plus gros DD tu importes tes videos un coups.. tu peux prendre ton temps pour els monter etc.. si tu as fais un autre film entre teps tu l'importe ..etc...
en plus c bcp mieux d'avoir un diske Dedie aux fichiers videos ..plutot ke d'utiliser le meme diske physike ke le DD systeme..
au debut je pensais pareil comme toi .. ke 40 +20Go serai suffisant.. ben 2 films de vacances m'ont prouve le contraire..
doncdeja tu sera tjr limite à des videos de 1H..
Marsh Posté le 06-03-2003 à 21:44:42
ben voila, c'est juste pour savoir si c'est suffisant pour faire du montage video à partir d'une CAM numérique avec un logiciel le plus simple possible
