Haut parleurs... - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 23-11-2002 à 12:12:04
Pour te repondre :
une carte son sort un signal de niveau dit ligne,qui n'a aucune puissance pour faire fonctionner directement des haut parleurs.
tu peux utiliser tes enceintes uniquement si tu places un ampli audio entre celles si et la carte son
Marsh Posté le 23-11-2002 à 17:02:49
je pense ke tout est dit.
ke tu choisisses un kit pour pc ou de véritable enceintes, il te faudra toujours un ampli pour ke les hp recoivent suffisamment de puissance. dans le cas des kits pour pc, cet ampli est intégré. dans l'autre cas, il te faut rajouter un ampli.
Marsh Posté le 23-11-2002 à 18:43:32
Juste une petite précision à tout ce qui à été (très justement) dit.
Il faut tout de même faire attention si les enceintes sont à proximitée de ton écran.En effet la plupart des enceintes Hi-Fi ne possèdent pas de blindage magnétique et risque d'abimer le moniteur.
Par contre les enceintes amplifiées pour PC et les kits d'enceintes home cinéma sont à 99% bindées, donc aucun problèmes.
(Tous ceci est sans importances bien sur si tu as un écran LCD
Voila, il falait le dire.
Freb
Marsh Posté le 23-11-2002 à 19:05:18
| freboliv a écrit a écrit  : Juste une petite précision à tout ce qui à été (très justement) dit. Il faut tout de même faire attention si les enceintes sont à proximitée de ton écran.En effet la plupart des enceintes Hi-Fi ne possèdent pas de blindage magnétique et risque d'abimer le moniteur. Par contre les enceintes amplifiées pour PC et les kits d'enceintes home cinéma sont à 99% bindées, donc aucun problèmes. (Tous ceci est sans importances bien sur si tu as un écran LCD Voila, il falait le dire. Freb  |
Suffit de prendre des bonnes enceintes, là elles sont blindées.
Marsh Posté le 23-11-2002 à 19:55:14
Désolé AMDMAN, mais "blindées" et "bonne qualité" n'on vraiment rien à voir pour des enceintes Hi-Fi ! ;b
Bien sur c'est indispensable pour les enceintes home-cinéma.
Freb
Marsh Posté le 23-11-2002 à 20:10:34
Bah je sais au moins que mes chorus sont blindées car un des 2 baffles est à moins de 10 cm de la tv, et elle n'a aucun prob de magnétisation.
Marsh Posté le 23-11-2002 à 20:32:27
le fait que l'écran soit magnétisé ne l'endommagera pas.
Tu auras juste des défauts de pureté, cad que les électrons des 3 couleurs du tube ne viendront pas frappé les luminophores correspondants.
Il n'y a aucun risque.
Marsh Posté le 24-11-2002 à 12:05:35
Ola faut arretter de dire des conneries, un potes à bousiller son écran pdt un rzo en mettant son écran juste sous le HP du coffre de sa voiture. 3 Heures après les couleurs était définitivement altéré dans le coin supérieur de son écran
Marsh Posté le 24-11-2002 à 13:32:35
| Kakari a écrit a écrit  : Ola faut arretter de dire des conneries, un potes à bousiller son écran pdt un rzo en mettant son écran juste sous le HP du coffre de sa voiture. 3 Heures après les couleurs était définitivement altéré dans le coin supérieur de son écran  |
a t il fait un degauss sur son ecran ?
a t il essayé de le laissé debranché pendant plus d 24H pour le démagnétisé
cela devrait regler le probleme
Marsh Posté le 23-11-2002 à 11:52:52
Bonjour.
Question pour un champion:
Peut-on brancher un kit d'enceintes "normales" à une carte son pour ordinateurs ou il faut des HP "informatiques"? Et si on peut le faire, sans l'ampli HiFi, il faut juste brancher et ça fonctionne ou il faut quelque chose de spécial?
Merci pour vos conseils...
