Hauppauge WinTV PVR USB 2
Hauppauge WinTV PVR USB 2 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 11-11-2003 à 21:05:27
Quelqu'un a testé ?  [:autobot]
Atout du usb2 par rapport a une carte usb1 ?
Je cherche un boitié usb pour matter la tv sur mon portable, si possible pour enregistré aussi
donc je cherche  :)
Marsh Posté le 15-11-2003 à 02:31:18
les cartes tuner USB 2.0 representent un pas énorme en terme de qualité et de performances par rapport aux cartes tuner USB 1.1
avec la puce d'encodage MPEG 2 de la hauppauge l'image delivrée a une résolution de 720x576, et tu peux enregistrer via le soft ton émission préferée en MPEG2
la carte peut aussi servir comme moyen de convertir des sources analogiques venant d'un magnetoscope ou camescope en fichiers MPEG2
la pinnacle PCTV Deluxe USB 2.0 est aussi un très bon modele avec la télécommande fournie alors qu'avec la hauppauge Wintv pvr USB 2 elle n'est qu'en option
Message édité par elbarto le 15-11-2003 à 02:32:12
Marsh Posté le 15-11-2003 à 10:55:37
J'ai le boitier Hauppauge depuis quelques jours, la télécommande est livrée avec.
J'ai pas eu le temps de trop tester, donc je ne peut pas donner un avis clair et objectif, toutefois j'ai eu le temps de faire un petit SVCD à partir d'une émission enregistrée et le résultat est identique à la réception télé d'origine.
L'écran du PC a tendance à accentuer les défauts de l'image dû à une mauvaise réception du signal TV (dans mon cas la 5 et la 6 sont neigeuses).
Pour relier le boitier à un magnétoscope ou à un démodulateur satellite il faut un cable spécial qui est vendu (17 ?) séparement sur le site de Hauppauge.:o
Une version limitée du logiciel Ulead DVD Movie Factory est inclue qui permet de graver des VCD, SVCD, DVD. Concrétement, d'après ce que j'ai vu, à partir d'un film enregistré on peut créer des menus comme un DVD vidéo ainsi que découper le film en chapitres. Je n'ai pas encore testé tout ça because je n'ai pas encore de graveur DVD :p.
Voilà :hello:
Marsh Posté le 17-11-2003 à 13:54:07
oki merci
pinnacle PCTV Deluxe USB 2.0 --> elle est ds le meme ordre de prix ?
Marsh Posté le 17-11-2003 à 17:42:07
J'ai aussi acheté cette carte il y a une semaine et la qualité d'acquisition semble très bonne, tout comme celle du tuner.
Par contre j'ai un problème avec : sous wintv2000 (gestion du tuner et de l'acquisition), l'image se gèle au bout d'un certain temps (plus de son non plus) qui peut varier de quelques minutes à 1H30...
Ceci se produit que j'utilise le tuner interne ou que je fasse une acquisition externe. J'ai remarqué que ça se produisait très fréquemment quand je faisais de l'acquisition à partir d'une bande vidéo, au moment de caler le bonne scène sur le magnétoscope avec l'avance/retour visuel rapide.
Dysfonctionnement de la carte, bug de wintv2000? J'ai téléchargé les dernières maj sur le site de hauppauge.
Je précise que quand je redémarre wintv2000 je récupère l'image et le son.
En tout cas moi qui voulais m'en servir comme magnéto numérique en utilisant éventuellement le timeshifting c'est raté tant que j'aurai ces "plantages"...
"La chose qui essaye de ressembler à une chose ressemble souvent plus à la chose que la chose" (Mémé Ciredutemps)
Marsh Posté le 18-11-2003 à 09:29:03
Pour les prix http://www.monsieurprix.com/listin [...] 26395.html
>>Protossman
je suis sous windows 98 SE, je n'ai pas eu pour l'instant ce genre de problèmes, mon enregistrement le plus important étant un film de 2 heures via le tuner TV du boitier.
Si tu peux, fait l'essai sur un autre ordinateur...
Message édité par azrak le 18-11-2003 à 09:29:37
Marsh Posté le 18-11-2003 à 10:49:14
C'est ce que je vais faire bien que je n'aie pas d'autre ordinateur avec un port USB 2 fonctionnel... Faut que je vois dans mon entourage. Je suis sous WinXP Home.
Par contre en parcourant les nombreux forums sur la TV analogique via le PC, je me suis aperçu que cette carte n'était pas un bon choix pour des softs comme MeuhMeuhTV etc...
Marsh Posté le 18-11-2003 à 11:54:03
je crois que c'est le cas de toutes les cartes en connectique USB bien que MeuhMeuhTV gère apparemment l'USB contrairement à KTV. Perso, j'ai choisi cette carte parcequ'elle est externe (plus que 1 pci libre et pas de problème de rayonnement des composants qui nuisent à la qualité de l'image) , connectique USB 2.0, et compression hard MPEG2. Au demeurant c'est un bon investissement si on l'associe avec un graveur DVD, on peut tout de même enregister TPS ou CanalSat avec le câble spécial. Mais à l'heure actuelle, je n'ai pas suffisament utilisé la carte pour avoir un avis précis et définitif.
Marsh Posté le 25-01-2004 à 23:28:22
Qlq sait si KTV Va gérer les carte télé USB dans ces pochaines versions??
Marsh Posté le 22-03-2004 à 13:39:20
Je serais intéressé par cette carte est ce que ceux qui l'ont acheté depuis un moment déjà peuvent confirmer tout le bien de ce boitier?
Protossman : tu as réglé tes problèmes car je suis sous XP Pro donc s'il y a des incompatibilités avec....
Marsh Posté le 24-03-2004 à 09:26:07
Personne n'a d'avis à donner?
Marsh Posté le 21-04-2004 à 15:42:21
salut
je m'oriente moi aussi vers l'acquisition de cette carte usb.
a ce propos de l'USB, mon portable possède des prises
USB Hi-Speed, USB à 4 broches type A.
Or il est spécifié que le boitier se branche en
USB Hi Speed, USB à 4 broches type B....
est ce que cela pose un probleme ?
si oui, comme le résoudre ?
sam
Marsh Posté le 21-04-2004 à 16:03:46
J'ai acheté ce boîtier depuis près de 2 mois et le seul défaut est lors de manoeuvres sur une bande VHS comme l'a décrit Protossman.
Pour ma part, je numérise directement depuis TPS et reconvertis mes enregistrements en DivX avec VirtualDubMod : tout est parfait.
J'ai acheté un kit classique peritel / ordinateur pour mes connexions entre TPS et le boîtier.
Je recommande donc ce matériel et précise également que je l'ai eu avec une télécommande en standard.
Marsh Posté le 25-04-2004 à 19:58:54
Salut à tous.
vaudoo: tu parles bien de la Hauppage WinTV PVR USB2 ??
Si tu as eu le même genre de problèmes que Protossman, as-tu trouvé une parade STP ???
Marsh Posté le 26-04-2004 à 17:37:48
Depuis que j'ai changé de portable (passage d'un medion avec chipset SIS à un gericom avec chipset intel pour la gestion de l'usb 2), j'ai beaucoup moins de plantages. je pense que le chipset SIS était en cause (j'avais des problèmes aussi avec mon ancien portable et un boitier disque dur externe en USB2).
 Maintenant je peux enregistrer toute une nuit (j'ai fait le test) sans que ça bloque, par contre j'ai toujours les problèmes suivants :
 - lors du calage d'une bande vidéo du magnétoscope, ça gèle,
 - lorsque je branche le boitier sur l'ordi, souvent il n'est pas reconnu, ce qui oblige à le débrancher/rebrancher (secteur ET usb).
 Avec l'ancien portable j'avais un peu atténué le problème en utilisant un hub USB2 (moins de 30 euros).
 En ce qui concerne Hauppauge, je les avais contactés, ils avient juste répondu qu'ils allaient étudier le problème et me faire part du résultat.... cela fait plus de 6 mois....
 J'ai de plus en plus l'impression d'aoir fait un mauvais choix en achetant cette carte.... J'aurais dû prendre une carte PCI (la PVR250 ou 350), surtout que maintenant je suis bien tenté par un barebone dédié vidéo... Le pire est que la version usb de la PVR est incompatible avec la plupart des softs vidéo qui existent ou sont en développement (myHTPC par exemple).
 Voici un autre forum (en anglais) où apparement on voit qu'on n'est pas les seuls à avoir des problèmes avec cette carte qui paraissait pourtant extrêmement sympa de pirme abord : http://www.shspvr.com/forum/
En ce qui concerne le type de broche usb je pense qu'il n'y a pas de problème car la wintv est livrée avec un cable type A d'un coté et type B de l'autre (comme beaucoup de périphériques USB actuels)
Marsh Posté le 27-04-2004 à 21:17:24
Je suis aussi sur le point d'acheter une carte tuner TV usb 2 et j'hésite entre la hauppauge et la pinnacle alors si vous avez des avis supplémentaires, ce serait cool.
Merci et à + :)
Marsh Posté le 29-04-2004 à 13:48:49
Je l'ai achetée et reçue hier.
Elle marche bien sauf qu'il va falloir que je trouve une autre antenne car celle que j'ai actuellement gâche tout.
J'en ai chié pour l'installer car pour une raison qui m'échappe j'avais un message d'erreur à la fin de l'installation (qui semblait pourtant se dérouler correctement). Après de multiples "débranchement/rebranchement", mon PC l'a finalement acceptée et maintenant elle ne me pose plus de souci... Va comprendre... :pt1cable:
Elle ne fonctionne ni avec K!TV ni avec MeuhMeuhTV. Donc on est condamné à utiliser WinTV2000 (qui est heureusement pas trop désagréable à utiliser même si c'est pas super).
Mais comme je m'attendais à tout ça (à part les problèmes d'install) je ne suis pas particulièrement déçu.
En revanche, j'avais déjà une vieille WinTV PCI et j'espérais les faire cohabiter. Il semblerait que ce soit exclus. :/
Pour ce qui est du fonctionnement classique (regarder la télé et l'enregistrer), ça marche nickel. Je n'ai pas rencontré les problèmes de plantage de l'images que les autres mentionnent mais comme ça ne fait qu'1 jour que je l'ai...
Message édité par xman le 29-04-2004 à 13:50:04
Marsh Posté le 03-05-2004 à 17:18:20
xlogan : La seule solution consiste à recommencer la numérisation en évitant les débuts de cassette ou les coupures inter-enregistrements(c'est quand il y a de la neige sur l'écran que ça bugge).
J'ai renumérisé pas mal de cassettes sans soucis... mais comme mes VHS ont mal vielli, j'ai arrêté de me servir de la PVR2 pour ça.
Je maintiens mon propos : si je devais à nouveau faire le choix, je prendrais le même matériel...
J'ai toutefois hâte de voir ce que vont donner les boîtiers équivalent en DivX (parraîtrait que les hauppauge seront upgradable) : http://www.01net.com/article/240488.html
Marsh Posté le 03-05-2004 à 17:57:55
Ca serait génial si on pouvait upgrader les hauppauge pour enregistrer directement en divx!
Mais je n'y crois pas trop personnellement...
Marsh Posté le 03-05-2004 à 18:29:49
Ouaip....
Apparemment, chez Hauppauge, ils decrivent comment enregistrer en DivX depuis une carte plus "classique" (donc probablement avec le CPU de la machine)... probablement que c'est encore une affirmation en "trompe l'oeil"...
D'un autre côté, j'ai un peu peur que l'aspect "multi-passes" soit carrément occulté dans un boîtier orienté "MPEG4" car j'imagine assez mal une grosse bufferisation pour repérer les scènes juste avant leur compression directement dans un matos externe... mais on peut toujours rêver...
Marsh Posté le 03-05-2004 à 18:37:20
Ben non, spapossible. Ou alors pas en hardware et tu perdras des frames.
Bon à part ça, le transfo de la mienne est morte 2 jours après réception ! :cry:
Du coup, je l'ai renvoyée aujourd'hui en SAV. :sweat:
Heureusement que j'ai gardé ma vieille WinTV PCI. Ca m'aide à patienter... :/
Mais du coup je me pose une question :
Est-ce que le transfo a grillé parce que je le laisse tout le temps branché ? (mon PC est allumé 24h/24) ou bien c'est juste que j'ai pas eu de chance ?
J'ose espérer que c'est parce que j'ai pas de chance. Parce que le transfo de mon lecteur zip externe est tout le temps branché et il marche tjrs très bien.
Message édité par xman le 03-05-2004 à 18:37:52
Marsh Posté le 04-05-2004 à 17:31:48
Je te rassure, tu n'as pas de chance :-)
J'ai mon boîtier depuis plus de 3 mois, et il est toujours branché également.... sans soucis.
J'enregistre au minimum une dizaine d'heures par semaine avec.... donc...
Marsh Posté le 04-05-2004 à 18:09:06
je cherche aussi une carte tv mais en pci, j'ai trouvé des comparos qui m'ont l'air vieux et le topic unique est pas clair...
 est ce que vous pensez que cette carte HAUPPAUGE WinTV-PVR-250 en pci est celle qu'il faut pour: regarder et enregistrer en 720*576 , utiliser ktv et avoir un son stereo.
 ou y'a t il une carte moins chere avec la meme qualité d'image et de son?
 aussi vaut il mieux pci ou usb 2 ?
merci d'avance
Marsh Posté le 04-05-2004 à 19:16:17
La WinTV PVR 250 est à peu près l'équivalent PCI du boîtier USB2 dont il est question ici.
Elle a les mêmes fonctions (à part qu'elle fait pas la radio je crois).
Je ne sais pas s'il existe moins cher pour aussi bien chez les concurrents mais je pense que c'est un bon investissement.
Maintenant, à la quesiton PCI ou USB2 ? La réponse dépend de tes besoins.
J'ai pris la version USB2 car j'envisage de m'acheter un portable et je pourrai donc la réutiliser dessus.
Mais si t'as pas l'intention de la broncher sur autre chose qu'un PC de bureau et que t'a des slots PCI de libres autant prendre la version PCI qui est moins chère (et tu auras une petite chance de pouvoir utiliser des programmes comme K!TV ou MeuhMeuhTV avec parce que pour la version USB2, ça ne marche pas mais je ne sais pas ce qu'il en est pour la version PCI).
Marsh Posté le 04-05-2004 à 19:38:44
ok merci
 j'ai un peu comparé tout ça et c'est vrai que les moins cheres ne capturent que 388*2xx en mpeg1 et son mono en general
 par contre j'ai pas encore trouvé de tableau ou de liste des cartes compatibles k!tv (meuhmeuh pas regardé)... je vais me renseigner de plus pres sur tout ça
edit; elle est pas compatible k!tv   je pense opter pour hercule smarttv stereo
Message édité par bracame le 04-05-2004 à 20:56:10
Marsh Posté le 07-05-2004 à 09:45:21
Salut à tous.
vaudoo: merci pour tes conseils je vais tenter tout cela.
Voilà une semaine que je n'ai pas retenter un enregistrement faute de temps pour réinstaller le tout, mais comme je dois faire une réinstall complète du PC sous peu je crois que je vais attendre l'issue de cette dernière.
xman: Peux-tu précisé quel message d'erreur tu as eu lors de l'installation de ta carte STP ??
---> La solution c'était simplement "multiple branchements/débranchements" ??
@+++ les gars.
Marsh Posté le 07-05-2004 à 11:38:52
@ xlogan :
Alors, comme le disait la notice, je branchais le boîtier sur la prise USB sans brancher l'alim (rien ne se passait : normal) puis je branchais le transfo et là un message "nouveau matos détecté" me demandait de procéder à l'installation, ce que je faisais en lui founissant les drivers et tout.
L'install se déroulait apparemment correctement.
Et lorsque je cliquais sur terminer à la fin de l'install,
j'entendais le classique "toudin" quand un nouveau matos est détecté, suivi immédiatement du "tidoun" (le bruit inverse) pour dire qu'il a été retiré et une info-bulle en bas à droite s'affichait pour me dire qu'une erreur était survenue lors de l'installation.
Et après une bonne dizaine d'essais, de rebranchement/débranchement, ça a fini par passer.
Peut-être un faux contact ou je sais pas quoi mais j'ai failli piquer une crise.
Marsh Posté le 13-06-2004 à 09:58:01
Hauppauge WinTV PVR USB 2 :
J'ai tous vos post, car on a conseillé ce boitier à une amie qui voudrait acqurir toutes ses bandes d'un vieu camescope super 8...
Mais personne ne parle de tests effectués sur ce ganre d'acquisition... Est-ce que quelqu'un a fait le test ? Avez-vous des résultats à donner ?
D'autre part, est-ce qu'elqu'un pourrait me dire où m'adresser pour faire faire des cables sur mesure, ou alors où trouver des cables pas très répandus ?
Marsh Posté le 13-06-2004 à 13:18:29
Ta copine pourra tout à fait capturer ses bandes super 8 avec ce boîtier.
Il suffit qu'elle trouve un moyen pour relier son caméscope à l'entrée composite du boîtier.
Sinon, elle peut passer par l'intermédiaire d'un magnétoscope en les enregistrant d'abord sur VHS puis relier le magnétoscope au boîtier avec un cable péritel->composite+audio. Il y aura une légère perte de qualité m'enfin avc le Super 8, c'est déjà pas la qualité qui prime à la base.
Message édité par xman le 13-06-2004 à 13:20:05
Bon, puisque presque tout le monde a une signature, ben moi aussi ! Na !
Marsh Posté le 13-06-2004 à 13:55:28
J'avais acquis la Hauppauge PVR 250 (en PCI donc). Je l'ai installé, et vu la qualité de l'image désinstallé et remballé pour un retour immédiat.
Le tuner Philips de cette carte n'est absolument pas blindé, et le rayonnement de mon PC empechait d'avoir de la qualité sur l'image ET le son.
J'ai recommandé dans la foulée la version USB2 (externe donc).
Et la pas de problème. Qualité d'image et de son nickel. Elle n'est pas parasité par les rayonnments de mon PC comme la version PCI.
Pour le moment je me sert juste comme magnétoscope. J'ai créé des programmes d'enregistrement d'emission et série. Une fois enregistré, j'uilise TMPGenc pour couper les pubs, et je peux me matter trankilous les programmes enregistré.
Seul problème, a la fin de l'enregistrement d'un programme, le soft wintv arrete l'enregistrement, mais reste en fonction. Et sur un des programme d'enregistrement que j'avais créé, a la fin de l'enregistrement, il se mettait a accuper 98% des ressources.
Vivement qu'un nouvelle version de K!TV sorte (apparement la prochane version serait compatible avec toutes cartes Tv ayant des drivers WDM)
M'enfin, je regrette pas l'achat. La qualité de restitution de l'image et du son, l'enregistrement en mpeg2 en hard sont sans contest au dessus de ma vieille PCTV Rave :D
Marsh Posté le 13-06-2004 à 19:05:52
merci pour ces réponses rapides !
Dés qu'elle aura fait des tests je vous écrirai le résultat.
Au fait... au risque de passer pour une novice, c'est quoi K!TV ??
Marsh Posté le 13-06-2004 à 19:23:29
Kastor TV.
Un programme de remplacement du programme de TV fourni avec les cartes TV.
Il est très bien et permet d'enregistrer facilement avec son plug-in ZoomOut.
Mais il ne marche pas avec les WinTV PVR.
Marsh Posté le 17-06-2004 à 00:43:55
Bonjour !
Vous pouvez me confirmer que cette carte ne se branche pas sur la carte son, mais que tout passe par le port USB ?
Merciiii ! [:dawa]
Message édité par BC-A le 17-06-2004 à 00:44:12
Traduction FR de FileZilla Server
Marsh Posté le 17-06-2004 à 00:54:40
BC-A a écrit :
Bonjour !
Merciiii ! [:dawa]
Je confirme.
Marsh Posté le 17-06-2004 à 10:04:48
xman a écrit :
Je confirme.
[:dawa] merci bcp [:dawa]
Marsh Posté le 12-07-2004 à 09:25:06
Alors ou ça en est ?je croie que je vais cracker sur une carte Hauppauge PVR 250 avant la fin de l'été mais j'aimerai savoir si elle est compatible avec K!TV maintenant...
Des gens ont tester la carte avec windows media center ? car c'est ce que j'aimerai faire  :ange:
Marsh Posté le 12-07-2004 à 23:26:36
Bonsoir,
Je suis sous W2K, athlon XP2200+ 521DDR PC2100 et donc une carte d'aquisition Haupauge WINTV PVR USB2.
Il m'arrive fréquement que l'image se fige, dans ce cas, je suis obligé de redemarrer le pc, c'est ennuyeux surtout pendant un enregistrement.
il arrive même qu'en redémarrant cela ne marche pas je coupe l'alim et la remets, même problème, une fenêtre d'erreur:
dit ceci:
" Wintv32"
Wintv initialization Error. hTV=0
Evidement je perds aussi IR32.
Quelqu'un connait-il se problème ?
arthro
Marsh Posté le 24-08-2004 à 15:08:08
Est-il possible d'enregistrer une émission TV directement en DivX avec ce matos ?? Si oui, comment ?
Merci,
Marsh Posté le 24-08-2004 à 17:26:37
Merci,
Non. Ou alors peut-être en mode software mais tu y perdras des frames.
Le mieux c'est que tu captures en MPEG2 puis que tu convertisses en DivX avec VirtualDubMod en prenant bien soin de désentrelacer, de découper les bords noirs et redimensionner pour recouvrer des dimensions 4:3 car les pixels dur MPEG2 ne sont pas carrés.
Message édité par xman le 24-08-2004 à 17:27:11
Marsh Posté le 13-09-2004 à 11:09:22
j'envisage de m'acheter la wintv pvr usb 2 !!
Mais, je ne suis pas sur qu'elle puisse fonctionner avec mon pc:
j'ai un PC portable Compaq 2700 avec PIII 1 GHz - 512 Mo RAM - 32 Mo mémoire graphique dédiés - 15"
Mon port USB 2 est sur une carte PCMCIA car mon PC est équipé d'un port usb1 à l'origine.
Merci de m'aider.
