Probleme de gresillement dans des enceinte Altec Lansing 2.1 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 21-11-2007 à 17:11:17
salut, je me permet d'upper le sujet car j'ai le même soucis.
Si tu as trouvé la solution ou bien si quelqu'un peut donner des idées ?
Marsh Posté le 21-11-2007 à 17:12:37
J'ai eloigné au maximum la telecommande des enceinte... mais ca continu parfois.... honnetment Altec a chié sur ce coup , desolé de ne pouvoir t'aider mieux
Marsh Posté le 21-11-2007 à 17:18:28
effectivement, en éloignant ça fonctionne... mais il y a surement des interférences et ce serait bien de pouvoir trouver la cause.
j'ai un ecran lcd et rapprocher la télécommande fait augmenter le gresillement.
Marsh Posté le 25-11-2007 à 23:29:08
je viens d'acheter ces enceintes et moi aussi j'ai le problème de grésillement parfois insupportable . J'ai fini par trouver que l'origine principale était la base de mon téléphone fixe. Je l'ai éloignée à plus d'un mêtre et les grésillements ont pratiquement disparus
. En espérant que vous aurez le même résultat si vous êtes dans le même contexte.
Marsh Posté le 26-11-2007 à 16:11:01
je vais tester. J'ai mailé à altec lansing.. histoire d'en savoir plus, ce n'est tout de même pas normal....
Marsh Posté le 02-12-2007 à 14:39:10
et bien je confirme que l'origine du grésillement vient bien de la base du telephone fixe (siemens pour moi)
ps: pas de réponse d'altec....
Marsh Posté le 16-02-2008 à 21:04:00
Meme soucis par ici
Et efectivement, l'éloignement du telephone sans fil, 1m au lieu de 50 cm, ca va bcp bcp mieux
Marsh Posté le 17-02-2008 à 10:13:31
problème constant avec A.L.:
http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 7608_1.htm
Marsh Posté le 17-02-2008 à 16:12:51
Bonjour, J'ai un kit altec Fx 6021 depuis 3 jours et il émet ce fameux bourdonnement dans le caisson !!
Ils se foutent vraiment de notre gueule altec,mème pas capable de filtrer ou blindé son matos..
J'ai lu aussi que ça pouvait venir du transfo qui serait en 60hz pour les states,et comme on est en 50hz..mais bon rien n'est sur..
Cela vient pas du téléphone,je vais peut-ètre voir pour un onduleur..
J'hésite à le retourner,c'est qd mème un bon kit sans ce bruit de fond..
Marsh Posté le 22-09-2012 à 12:19:42
ReplyMarsh Posté le 22-09-2012 à 12:56:57
chaours1 a écrit : pensez aussi au tel portable ça à l'air de marcher aussi |
Depuis 4 ans, il a surement changé de kit...
Marsh Posté le 15-11-2012 à 17:49:26
Bonjour à tous, j'ai acquéri le modèle VS2421 voilà 3 ans, et j'ai un soucis dessus : l'enceinte droite ne sort plus qu'un léger grésillement (alors que la veille il fonctionnait encore très bien). Je l'ai branchée sur le connecteur de l'enceinte gauche et du son en sort bien. Le problème se situe donc au niveau du connecteur enceinte droite. Que pensez-vous que je puisse faire pour corriger cela ? Peut on tout simplement changer le connecteur ?
Je précise que ce défaut m'est déjà arrivé auparavant avec ces enceintes mais qu'après 1 jour, le son revenait... Mais pas cette fois
Merci beaucoup par avance :-)
Marsh Posté le 15-11-2012 à 18:49:05
michelmichel441 a écrit : Peut on tout simplement changer le connecteur ? |
Oui, avec un bon fer à souder, et en étant un minimum bricoleur...
Marsh Posté le 15-11-2012 à 19:55:03
Ca va être chaud alors, j'ai essayé de l'ouvrir mais on ne peut atteindre la partie connectique, le circuit imprimé sort à peine car bloqué. Je crois que je suis bon pour en racheter un vous pensez que l'on peut acheter uniquement le caisson de basse ? Merci merci !
Marsh Posté le 15-11-2012 à 20:07:15
michelmichel441 a écrit : vous pensez que l'on peut acheter uniquement le caisson de basse ? |
Non, ces kits PC sont conçus pour ne fonctionné qu'avec le caisson qui est livré, si tu change de kit, il faut tout changer...
En même temps, c'est pas cher, c'est du jetable.
Marsh Posté le 16-11-2012 à 08:44:52
Je comprend mais ça craint un peu comme système, je vais regarder si je ne trouve pas un réparateur pas trop cher qui pourrait regarder ça.
Marsh Posté le 16-11-2012 à 09:25:23
michelmichel441 a écrit : Je comprend mais ça craint un peu comme système, je vais regarder si je ne trouve pas un réparateur pas trop cher qui pourrait regarder ça. |
Un réparateur va te prendre le prix du kit (et encore si tu en trouve un qui accepte de réparer ce genre de chose)..., un électronicien c'est 20-30€ minimum pour une heure de main d’œuvre, pour ce tarif tu as un kit neuf équivalent (c'est pour ça que je dit que c'est du jetable, l'appareil coute le même prix neuf que la réparation).
Exemples de kits équivalents :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00129978.html
http://www.pixmania.com/fr/fr/5907 [...] l?srcid=17
http://www.ldlc.com/fiche/PB00107850.html
http://online.carrefour.fr/electro [...] _frfr.html
Franchement, soit tu arrive à le réparer toi même, soit c'est poubelle et prend un neuf.
PS : Perso, j’éviterai Altec Lansing, leurs kits sont mal finit : http://www.lesnumeriques.com/encei [...] /test.html
Citation : Pendant l'utilisation, nous avons remarqué deux problèmes liés à la finition du produit : |
Mieux vaut choisir un Edifier ou Creative à budget équivalent pour une meilleur qualité de produit.
Marsh Posté le 16-11-2012 à 12:19:44
Oui je sais bien que la réparation coûterait cher, mais je trouve ça nullos ce système de consommation... J'avais entendu parler d'un mec sur Paris qui réparaît pour pas cher les appareils électroniques. Je vais chercher cela. Encore merci pour ta réponse documentée Elias, c'est cool
Marsh Posté le 24-11-2012 à 11:30:18
Au final j'ai laissé mon pc éteint pendant 4 jours, et après rallumage, il s'avère que mon enceinte fonctionne de nouveau ! Vraiment bizarre tout ça !
Marsh Posté le 24-11-2012 à 13:15:55
michelmichel441 a écrit : Au final j'ai laissé mon pc éteint pendant 4 jours, et après rallumage, il s'avère que mon enceinte fonctionne de nouveau ! Vraiment bizarre tout ça ! |
Peut-être un composant qui chauffe, et qui à eu le temps de se refroidir en 4 jours...
Marsh Posté le 01-10-2007 à 15:54:16
Bonjour , voilà il y a quelque jour j'ai acheté des nouvelle enceinte , les Altec Lansing (VS2421) en 2.1
Et des le branchement je me suis retrouver avec un petit gresillement sur l'enceinte gauche du kit , apres examen ce gresillement se modifie selon l'emplacement de la telecomande(a cable) de l'engin... oui ca m'a paru bizarre , j'ai donc allumé les enceinte sans le PC : idem , meme gresillment , j'ai eloigné la telecomande le plus possible : de pire en pire le gresillement augmente de volume et je me suis rendu compte a ce moment que le caisson de basse avait aussi tendence a faire la mm chose (je l'ai vu apres avoir debrancher l'enceinte gauche pour un test) mais en beaucoup plus bas ..., apres quelque recherche sur google infructueuse je viens solliciter votre aide ...
Pour fini au niveau information oui il y a un tas de composant electronique de toute sorte partout autour des enceintes , mon clavier sans fil , ma souris sans fil , ma freebox , mon radio reveil , mais tout a porté raisonnable et non pas collé , et mes ancienne enceinte ne rencontrait pas ce probleme.....
(le bruit continu meme avec la prise audio debranché ,c'est juste la mise sous tension des enceinte qui suffit , je les allume avec le bouton on/off et ca commence ....)
