Grésillement d'enceintes... - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 23-05-2016 à 18:55:47
Un câble de modulation analogique de 10m de long, forcement ça fait antenne, et ça risque de recevoir des parasites radios (buzz, bourdonnements).
Tu n'aurait pas la base d'un téléphone DECT (fixe, sans-fil) proche de ce câble ou de l'ampli, ou d'autres appareils qui émettent des ondes radios (si oui, éloigne le) ?
Sinon, pour une tel longueur, je te conseillerait d'utiliser la sortie optique numérique de la carte son, et de mettre un câble optique jusqu'à un DAC proche de l'ampli : http://www.thomann.de/fr/swissonic [...] Gwoda0oCBg
Ca donnerait ceci : sortie optique PC > câble optique de 10m > DAC > câble de modulation RCA stéréo blindé de 1m ou moins > ampli (entrée aux).
Ca diminuerait fortement tout "problèmes de parasites".
PS : c'est quel ampli (marque référence), il dispose d'entrées numérique (optique, coaxial, hdmi) ?
PPS : une liaison coaxial numérique serait préférable pour une tel longueur (l'optique est chiant car on ne peut pas lui faire faire un angle droit à 90° sans casser les fibres, donc sur 10m...), mais je ne vois pas de sortie coaxial numérique sur ta carte mère.
Ou sinon, il faudrait utiliser un convertisseur optique > coaxial : https://www.amazon.fr/Générique-CON [...] gshopfr-21
Dans ce cas, ça donnerait : sortie optique PC > câble optique de 1m ou moins > convertisseur optique / coaxial > cable coaxial de 10m (plus facile à poser ou à mettre dans des moulures) > DAC > câble de modulation RCA stéréo blindé de 1m ou moins > ampli (entrée aux).
Le top, serait que ton PC dispose d'une sortie HDMI, et l'ampli d'une entrée HDMI, dans ce cas, un câble HDMI de 10m, et c'est réglé...
Marsh Posté le 23-05-2016 à 19:30:04
Hum...doublon.
http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 9066_1.htm
...et même réponse.
Marsh Posté le 23-05-2016 à 19:31:11
En plus, on as eu la même idée...
Liaison numérique => plus de soucis.
Marsh Posté le 24-05-2016 à 15:47:08
Ou alors c'est peut être tout simplement un problème de masse, ou encore plus con, ton câble, il passe prés d'un câble d'alimentation où le secteur y passe ?
Marsh Posté le 24-05-2016 à 15:48:50
Ah j'avais pas capté pour le doublon, je suis du même avis que Mosco.
Marsh Posté le 24-05-2016 à 16:04:34
| mazzone a écrit : Ou alors c'est peut être tout simplement un problème de masse, ou encore plus con, ton câble, il passe prés d'un câble d'alimentation où le secteur y passe ? |
| Elias de Kelliwich a écrit : Salut, |
Merci a vous! Je ferais le shopping dès ce WE! Par contre, ya pas moins cher que 45 boules pour le Convertisseur Numérique-Analogique svp ?
Je suis sur un budget étudiant a vrai dire ...
Marsh Posté le 24-05-2016 à 16:11:45
| BeberMachete a écrit : |
Celui que j'ai donné en lien, est à 35€...
Sinon, oui y'a moins cher sur amazon : https://www.amazon.fr/PROZOR-numéri [...] ptique+rca
Marsh Posté le 24-05-2016 à 16:20:09
| Elias de Kelliwich a écrit : |
Effectivement c'est moins cher.
PS : ce serait bien de ne garder qu'un seul topic.
EDIT:
Marsh Posté le 24-05-2016 à 17:26:25
| Elias de Kelliwich a écrit : Celui que j'ai donné en lien, est à 35€... Sinon, oui y'a moins cher sur amazon : https://www.amazon.fr/PROZOR-numéri [...] ptique+rca |
Merci a vous deux ![]()
Vous sauriez me dire si la qualité sonore sera meilleure du coup ? Ou si ça ne change rien a part les grésillement en moins ?
Edit: Et du coup, quelle est la différence entre du son Analogique vs Numérique ?
EDIT2: Mes enceintes sont des Logitech Z506 avec un son 5.1. Je ne risque pas perdre le côté "surround" si j'utilise un cable SPDIF ?
Marsh Posté le 24-05-2016 à 18:02:18
Ca depend de la qualité de la sortie audio analogique de ta carte son actuel.
Si la qualité de la sortie analogique de ta carte son est moisi, ce sera mieux en numérique..., si au contraire elle est très bonne, ce sera pareil en numérique.
C'est simple du son numérique, c'est du son analogique qui as été convertie en numérique...
Dans tout les cas, avant de l'amplifier, il faut le reconvertir en analogique (soit c'est la carte son qui le fait, soit c'est un DAC externe, soit c'est un DAC qui est directement dans l'ampli, mais dans tout les cas, il y'a un DAC qui le fait...).
Un exemple simple :
- Tu prend un vinyle enregistré en 1978, il as été enregistré et mixé sur une console de mixage analogique, puis "gravé" en analogique sur le disque, et enfin relu en analogique par la platine vinyle (pas de conversion numérique dans la chaine).
- Tu prend maintenant un CD-Audio (ou un FLAC), c'est différent, la musique à été mixé sur une console numérique, gravé en numérique sur un CD, maintenant il faut un DAC (ce sera soit la carte son, le DAC intégré à la platine CD, ou un DAC externe), pour le reconvertir en analogique avant de l'amplifier.
Suivant la qualité des sorties analogique du DAC (ou de la carte, etc...), la qualité de son peut éventuellement varier (de pas grand chose, c'est surtout les enceintes qui font la qualité).
Si ce sont des logitech 5.1, c'est pas un câble de modulation analogique de 10m que tu as, c'est 3 câbles de 10m.... (avec un seul câble, c'est pas du 5.1, c'est du stéréo sur 5 enceintes)
Actuellement tu as un seul câble entre le PC et les enceintes (il est branché sur quel entrée des enceintes) ?
Pour avoir du 5.1 en analogique il faut 3 câbles stéréo ( 6 canaux = 2 canaux par câble X3 ).
Si tu utilise un DAC externe dans ce cas, il sera uniquement stéréo, et non 5.1 (note que c'est la première fois que tu parle de 5.1 depuis le début du topic, j'étais parti sur du stéréo depuis le début moi... )
PS : avec des Logitech Z-506, le son pourrait bien venir d'une platine K7, tu aurait pas beaucoup de différence avec un CD (les enceintes elles même ne sont pas assez haut de gamme pour donner une éventuelle différence de son entre une source numérique ou analogique, déjà qu'avec des enceintes à 800€ la paire la différence est faible, je suis sur que je met un vinyle sur ma chaine, tu fait pas la différence avec un CD, sauf que le vinyle crachote un peu au début dans certains cas, il n'y a qu'a ça que tu va le reconnaitre...). ![]()
Marsh Posté le 24-05-2016 à 20:23:19
En fait je n'ai qu'un seul cable de branché entre le PC et les enceintes et il est branché sur l'entrée "Audio In" VERTE donc le son qui sort n'est pas en 5.1 au temps pour moi
De toute facon mes 5 enceintes sont toutes au même endroit
, alors je crois que je m'en moque en peu, tant que le son est bon
Ca change quelque chose, l'entrée sur laquelle est branchée le jack ?
(J'ai un peu honte de demander, mais si on ne demande pas, on n'apprend pas non plus!)
Marsh Posté le 26-05-2016 à 09:20:25
Oui sur ton kit, il y'a 3 entrées pour le 5.1 :
3 x jack (5.1) :
- Fiche vert => enceintes frontales
- Fiche noir => enceintes surround
- Fiche orange => enceinte centrale + caisson
Et une entrée stéréo :
- 2xRCA (rouge et blanche) = entrée aux stéréo.
Si tu ne branche qu'un câble sur la fiche verte, tu as forcement du stéréo, avec un mode qui diffuse sur toute les enceintes.
Pour avoir du "vrai" 5.1, il te faudrait 3 câbles, comme ceci :
Si tu veux un DAC qui gère le 5.1, il y'a ceci avec les 3 sorties jack : https://www.amazon.fr/Ligawo-®-SPDI [...] B00JL9PIOE
Marsh Posté le 22-05-2016 à 22:39:31
Bonjour à tous, je ne sais pas trop dans quelle sous section poser ma question, alors je choisis celle ci.
Je me suis procuré il n'y a pas longtemps un câble jack de 10m de long, mais voila quand je connecte mon PC à mes enceintes avec ce câble, un grésillement (comme un bourdonnement) qui est directement proportionnel au volume réglé sur les enceintes se fait entendre (Volume des enceintes à fond -> Gros grésillement, volume au minimum -> peu/pas de grésillement). En revanche le changement de son sur l'ordi ne change rien, que le volume soit au maximum ou que je mute complètement, le grésillement reste le même.
Pour voir d'où cela peut venir, j'ai essayer de changer le câble en essayant avec un câble plus court, et la pas de grésillement. Vous me direz "Ça vient du câble"; mais si je garde le grand câble et qu'au lieu de brancher mon ordi, j'y branche mon téléphone, les grésillement disparaissent.
Mes drivers audio sont à jours, j'utilise la carte son intégré de ma CM (Z97-A), je répète qu'avec un cable plus petit il n'y a pas ce problème, et qu'avec mon téléphone il n'y a pas de pb non plus. (Et oui, j'ai besoin d'un cable de 10m, donc pas besoin de me dire "Eh bah prend le petit cable, si ca marche avec..."
Je suis preneur de tout conseil / avis constructif! Merci d'avance
