Gresillement et bruit parasite... - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 24-08-2004 à 11:23:15
peut être un problème de masse.
Chez ton pote pour la lan, c'était branché sur les mêmes enceintes ? ça te le fait aussi au casque ?
Marsh Posté le 24-08-2004 à 11:29:10
j'avais les meme enceintes...
Mais tout les composant etait beaucoup plus separer (et il n'y avait pas tout).
Pas de probleme au casque... C'est marrant j'avais jamais fais gaffe...
Marsh Posté le 24-08-2004 à 12:41:59
Tu n'aurais pas un téléphone près de ton PC?Si c'est le cas,éloigne le.J'ai connu le cas avec un sans fil,c'est insupportable.J'ai vite réglè le problème.
Marsh Posté le 24-08-2004 à 12:44:09
Oui j'ai un telephone sans fils. Mais il doit etre a une bonne dizaine de mettre de mon PC...
Je vais voir si il y a du mieux quand je le debranche...
Marsh Posté le 24-08-2004 à 12:54:39
Il arrive aussi que des appareils aient un condensateur d'antiparasitage sur le neutre en entrée.Le fait d'inverser la prise de courant envoie du 50Hz au chassis.Une solution:remettre la prise dans le bon sens.
Si tu as quelque chose de branché sur le PC,ça vaut le coup d'essayer.
Marsh Posté le 24-08-2004 à 12:58:20
LOL !
Merci pour tes explication...
Le truc, et tu t'en doute peut etre c'est que je dois aavoir une dizaine d'appareil brancher sur plusieurs multi-prise...
Comment savoir si il y a un condensateur d'antiparasitage?
Et remettre dans le bon sens signifie juste d'inverser les branchement?
Marsh Posté le 24-08-2004 à 13:37:26
| bourinattor a écrit : LOL ! |
Tu débranches le maximum de trucs. si ça s'arrête, tu rebranches un a un les appareils pour savoir le lequel parasite l'ensemble.
Si ça continue, ben essaye d'aller brancher ton PC dans un autre endroit de la maison ![]()
Marsh Posté le 24-08-2004 à 14:11:08
Pas mieux.
Vois de l'autre côté du mur.On ne sait jamais.
Marsh Posté le 24-08-2004 à 14:20:43
| Citation : Vois de l'autre côté du mur.On ne sait jamais. |
Il y a pas de mur ^^
En tout cas, je vais essayer... J'ai pas trop le choix. Bon, d'ici ce soir je prend mon courage a deux main et je vous dis ce qu'il en est.
(les multi-prise peuvent elle etre mal brancher elle aussi?)
Marsh Posté le 24-08-2004 à 14:35:44
Bon, j'ai tout essayer sous mon UC, ma pompe et mon ecran...
Rien de mieux. Je crois aussi qu'il y a le bruit meme le PC eteind...
Marsh Posté le 24-08-2004 à 15:46:28
| bourinattor a écrit : Bon, j'ai tout essayer sous mon UC, ma pompe et mon ecran... |
Mais ampli allumé c'est ça ?
T'as éteind ta pompe pour voir ?
Marsh Posté le 24-08-2004 à 16:44:13
C'est bon, j'ai trouver le coupble...
Et helas j'ai peur qu'il n'y ai pas grand chose a faire.
C'est l'ecran. Quand je l'eteind, le bourdonement s'arrete aussi. Meme chose quand j'eteind le PC au bout de quelques seconde l'ecran se met en veille et le bruit disparait.
Des idée pour remedier au probleme?
En tout cas merci de m'aider
Marsh Posté le 24-08-2004 à 17:40:53
Tu n'as pas de HP intégrés à cet écran au cas où le bouton de règlage serait activé.
Marsh Posté le 24-08-2004 à 20:09:04
Tu as éloigné l'ampli de l'écran ? les enceintes ?
Marsh Posté le 24-08-2004 à 20:22:59
C'est loin d'être simple hélas...
A mon avis l'écran perturbe le signale sortant de la carte son.
Je me souviens à la lan (quand tout etait nickel) mon UC etait a un bon métre de l'écran...
J'ai peur que la solution de mon probleme soit très simple:
- Changer d'écran
- Pousser l'UC loin... Très loin...
Mais dans les deux cas c'est impossible.
Merci encore de m'avoir aider.
(je suis toujours preunneur d'idée
Marsh Posté le 24-08-2004 à 20:54:43
Et bien entendu,inverser le sens de branchement d'une fiche avec prise de terre,ce n'est pas évident.Avec une rallonge,essayer de te brancher sur une autre prise au cas où les prises murales auraient été alimentées n'importe comment.
As tu essayé de changer le cable d'alimentation de l'écran au cas où le fil de terre serait coupé?
Marsh Posté le 24-08-2004 à 22:06:38
| Citation : où les prises murales auraient été alimentées n'importe comment |
Ca ca se pourrais tres bien!
L'instalation electrique sur laquel est brancher le PC a été faite maison... Et quand je vois la talle des fils qui doivent alimenter dans les 800/900W (il y a pas que le PC)j'ai peur.
Deuxieme probleme il me faudrais une ralonge enorme pour verifier si ca viens bien de l'instalation. J'essayerais avec un autre cable pour l'ecran mais je pencherais plutot vers l'instalation...
Marsh Posté le 30-12-2004 à 15:41:08
Merci meug !!!!
Je me suis arraché les cheuveux pendant deux heures pour m'apercevoir que cela venait du téléphone sans fil !
Je maudissais Creative...
Merci !!!!
Marsh Posté le 24-08-2004 à 11:19:51
Bonjours,
Lorsque j'allume mes enceintes j'entend un bzzzzzzz continue et relativement fort. J'ai demenager mon PC chez un pote pr une lan et je n'ai plus eu le bruit.
J'aimerais donc savoir qu'es ce qui pourrais etre la cause de ce bourdonement...
(le bruit se manifeste meme lorsque que je n'ecoute pas de musique)
Merci d'avance.
Petit details:
Audigy2ZS mais mon AC97 le faisait aussi.
Je suis watercooler, j'ai des altec 2100 et des vielle enceinte (active 85) que j'utilise pour faire un 4.1 maison. (les enceintes sont dans tout les cas blindé).
J4ai un ecran CRT 19pouce, imprimante/scanner une sourie MX700. Un routeur un modem et le tout est relativement compacter autours de l'ecarn.
