Sortie son façade qui grésille en fonction de l'activité du PC - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 05-10-2012 à 16:02:10
Damze a écrit : Salut à tous, |
Alors déjà les câbles qui relient ces jack à la carte son (ou carte mère), sont généralement tout pourris et non blindés, rien d’étonnant que ça capte les parasites...
La première solution serait donc déjà de remplacer ces câbles par des vrais câbles coaxial blindés (mais ça ne se vends pas, faut les souder soit même).
Ensuite, ça dépend aussi de ta carte son, souvent les cartes son sont très médiocres, quand elle sont intégrés à la carte mère et chopent les parasites informatique (à vérifier en branchant ton casque sur la sortie jack arrière de la tour).
Et enfin, ça peut aussi provenir d'une mauvaise alimentation (souvent chinoise, pas cher).
La meilleur solution, reste d'utilisé une carte son externe USB (de bonne qualité)...
Exemple :
http://www.materiel.net/carte-son/ [...] 77120.html
http://www.homestudio.fr/prodipe-s [...] audio.html
Marsh Posté le 05-10-2012 à 16:35:43
Merci pour ta réponse rapide.
Déjà pour l'alim c'est une corsair de bonne qualité alors ça ne peut venir de là (peu de chances).
J'ai tester les connexions, rien d'anormal, j'ai modifier la disposition des fils ça ne change rien non plus.
Aucun problème en branchant le casque sur la façade arrière. Je n'arrive pas à voir d'où cela peut provenir.
Marsh Posté le 05-10-2012 à 17:02:59
Damze a écrit : |
Dans ce cas, refaire le câblage de la façade avant avec du vrai câble, ça ne peut venir que de la...
C'est à dire, remplacer les câbles qui alimentent le jack avant de la tour, avec du câble coaxial blindé :
Tu peut récupérer le câble d'une rallonge RCA par exemple, et refaire les soudures dans la tour, pour remplacer le câble d'origine non blindé (et non coaxial) :
Mais il te faudra un fer à souder, et savoir l'utiliser...
Tu pourrait prendre en photo les câbles qui alimentent le jack avant ?
Car la plupart du temps, c'est des câbles comme ça :
Et ces câbles la, ne sont pas coaxial (pas conçues pour transmettre un signal audio analogique), et donc chopent tout les parasites.
Marsh Posté le 06-10-2012 à 16:31:42
Merci pour ta réponse.
Je sais faire de la soudure quand même =P
C'est bien ce genre de câbles qui est branché à la prise avant.
N'y aurait-il pas un moyen de mettre une ferrite ? (vu sur un autre site, enfin je dit peut être une connerie) ?
Marsh Posté le 06-10-2012 à 17:52:03
Damze a écrit : |
Tu peut toujours essayer, mais j'y crois moyen...
Marsh Posté le 05-10-2012 à 15:58:33
Salut à tous,
J'ai un problème avec la sortie son qui est situé en façade de ma tour PC. Au début je branchais mes écouteurs Apple dessus et un grésillement se faisait entendre. Vu la finesse de la fiche Jack je mettais ça sur le dos de la fiche qui devait être mal enfoncé et qui commence à devenir vieille.
Cependant j'ai fais l'acquisition d'un casque audio, et en branchant le casque dessus, même soucis ! Alors que je n'ai aucun soucis avec mes enceintes audio
J'ai également remarqué que le grésillement change en fonction de l'activité du PC, on l'entend beaucoup + lorsque le DD et le CPU travaillent... Perturbation électromagnétiques ? Comment y remédier ?
Merci d'avance,
Message édité par Damze le 05-10-2012 à 15:59:27
