Graveur DVD de salon Philips avec ou sans TNT - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 23-06-2008 à 17:07:50
Le 5570 ou 5520 ne semble pas faire complétement l'hunanimité mais si tu as la TNT c'est dommage de t'en passer quand même surtout si c'est la source de tes enregistrements. D'aprés ce que j'ai lu le tuner TNT est correcte même si le zapping est un poil long.
J'ai le 3595H, j'en suis plutot content surtout pour son port USB non bridé et sa fonction pause tv, par rapport aux 55xx la télécommande est un peu mieux du fait qu'elle a l'avance et le retour rapide séparés. Pour le reste c'est sensiblement la même chose si ce n'est que les 55xx ont le glink pour coupler avec un décodeur compatible et guide+
PS : Le 3597 est identique, il est juste entiérement noir comme les 55xx mais il est plus chére et vendue que chez darty je crois.
Marsh Posté le 23-06-2008 à 22:25:42
Merci Masterpsx pour ta réponse ainsi que pour l'ensemble de tes commentaires postés sur d'autres topics traitant des graveurs Philips.
Je n'ai actuellement pas la TNT. Si j'opte pour le 3595H, est-ce que je pourrais par la suite y raccorder un décodeur TNT de mon choix?
Je suppose qu'il faut prévoir un décodeur à double tuner pour enregistrer une chaine et regarder une autre simultanément.
Dur de faire le meilleur choix entre un modèle tout en 1 (55xx) et séparer les fonctions (lecteur/enregistreur 35xxx + décodeur TNT séparé) mais bon je sais déjà que ce sera l'un ou l'autre!
Marsh Posté le 24-06-2008 à 09:28:08
Si tu n'as pas le TNT (comme moi) alors prend le 3595H qui est moins chére (et moins buggé), tu pourras effectivement rajouter n'importe quel décodeur (satellite, cable ou TNT) mais pas utiliser le systéme guide+ avec.
Il est toujours possible de regarder autre chose, tu peut regarder un DVD ou un DIVX pendant que tu enregistres mais tu peut aussi basculer sur la télé ou un démo si ce n'est pas le source de l'enregistrement.
Marsh Posté le 27-06-2008 à 00:52:58
salut,
ça y est, j'ai commandé le 3595H sur la redoute à un bon prix je pense : 239€ fdp gratos grace à un petit code promo déniché sur google, le tout garantie 2 ans. (349€ chez darty le 3597H et 329€ chez boulanger le 3595H)
Je devrais le recevoir demain vendredi si tout va bien!
Je reviendrais poster mes impressions dés qu'il sera branché. (si je me fais pas des noeuds dans la connectique)
En ce qui concerne la TNT, je brancherai par la suite un decodeur externe. (prochaine étape)
Merci encore
Marsh Posté le 27-06-2008 à 12:30:12
Pas de problème, au passage une mise à jour philips viens de sortir donc je te conseille de l'installer avant de commencer tous tes réglages (elle reset tout à zéro).
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin [...] ur_eng.pdf
Marsh Posté le 10-10-2008 à 00:41:28
Bonsoir à tous
cela fait quelques temps que le 3595H est en place et je viens vous faire part de mes impressions.
Coté design déjà, je le trouve magnifique.
j'ai installé, comme me l'a conseillé masterpx, le dernier firmware 3.06 dés le déballage. l'opération est très simple (téléchargement sur le site de Philips, gravure sur cd-RW et install).
A l'utilisation, la prise en main est simple et relativement intuitive avec sous la main le mode d'emploi au début.
Les enregistrements sont de très bonne qualité que ce soit en qualité HQ, SP et même en SPP.
On apprécie de pouvoir recouper les enregistrements (fonction Edit/scinder). Du coup, on n'hésite pas à déclencher l'enregistrement 5mn avant et déborder à la fin. (c'était génant avec le VHS).
Pour cette fonction, je regrette que les touches "Lecture" et "Pause" ne sois pas séparée, de ce fait on manque de précision sur le calage de la coupe.
C'est dommage aussi que l'on ne puisse pas rabouter 2 séquences (si on veut définitivement couper une pub par exemple)
J'ai testé également l'acquisition depuis une source analogique en reliant un magnétoscope VHS par péritel. Cela me permet donc de numériser des cassettes VHS (source camescope VHS-c avec adaptateur). Je lance l'enregistrement sur le HDD et la lecture sur le scope ensuite je rogne le début et la fin du fichier numérique obtenu sur le HDD et enfin je grave sur DVD.
Le résultat est très satisfaisant (on est certes tributaire de la qualité de sa cassette)
Le programme de gravure génère un menu sur le DVD avec autant de vignettes que de scènes enregistrées.
Il apparait également un vignette "Empty" qui montre le temps restant disponible et c'est là ou ça devient gênant, (1) on n'arrive pas à supprimer cette vignette "Empty" même en finalisant le DVD!!!
Y-a-t'il un moyen de supprimer cette vignette "Empty"?
Le 3595 disposant d'un HDD de 250Go, on arrive a stocker pas mal d'enregistrements, là où ça devient surprenant c'est lorsqu'il reste environ 15% de libre sur le HDD. Si on lance un nouvel enregistrement et qu'il y a des fichiers non protégés "P" ceux-ci sont apparemment effacés sans demande ni confirmation pour laisser la place au dernier enregistrement. Après plusieurs pertes de fichiers, je protège donc systématiquement tout nouvel enregistrement!
J'ai également testé l'USB: clé et disque externe 250 Go Iomega reconnus sans problème. les 2 formaté en FAT32.
J'ai été déçu car je pensais qu'il était possible de copier les enregistrements du HDD vers le disque externe afin de vider le HDD.
J'ai plusieurs enregistrements de 2H ou plus en qualité HQ qui ne peuvent être gravés sur DVD (trop gros).
(2) Comment faire sans les couper ni les dégrader pour les transférer sur un autre disque?
Voila un peu l'ensemble de mes impressions positives et négatives après 3 mois d'utilisation.
Le bilan est quand même globalement positif.
PS: je suis preneur pour des solutions aux problèmes (1) et (2) cités au-dessus - Merci
Marsh Posté le 10-10-2008 à 01:21:57
je ne sais si tu as fait ton choix,mais le DVDR 5520 est remarquable, excellent tuner TNT mais il vaut mieux se raccorder en Y Cr Cb ou en HDMI: c est vraiment splendide
d'autre question?
Marsh Posté le 13-10-2008 à 21:33:13
| DANY35 a écrit : je ne sais si tu as fait ton choix,mais le DVDR 5520 est remarquable, excellent tuner TNT mais il vaut mieux se raccorder en Y Cr Cb ou en HDMI: c est vraiment splendide |
J'ai acheté il y a 2/3 mois le 3595H que j'ai branché par péritel (j'ai pas une TV récente), j'y ai rajouté un decodeur TNT Philips DTR 220.
J'en suis globalement satisfait mis à part 2 petits points qui me pose soucis.
| Citation : Le programme de gravure génère un menu sur le DVD avec autant de vignettes que de scènes enregistrées. |
et
| Citation : J'ai également testé l'USB: clé et disque externe 250 Go Iomega reconnus sans problème. les 2 formaté en FAT32. |
Dany35, as-tu remarqué ces 2 points avec ton DVDR 5520?
Marsh Posté le 23-06-2008 à 01:42:10
cela fait un petit moment que je parcours le forum à la recherche d'infos sur les graveurs de salon avec Disques durs.
Mon choix irait vers Philips mais j'hésite encore entre un modèle avec ou sans TNT.
C'est à dire entre le DVDR 5570H/DVDR 5520H et le DVDR 3595H.
Le DVDR 5570H/DVDR 5520H (250Go/160Go) avec TNT intégrée possède t-il un decodeur TNT de bonne qualité?
Ne vaut-il pas mieux opter pour le DVDR 3595H et choisir un décodeur TNT indépendant?
Qu'en pensez vous?
j'aimerai me décider avant la fin du mois de juin car philips propose un remboursement de 30€ pour l'achat d'un de ces modèles.
Enfin, j'ai vu sur le site de darty le 3597H, mais je ne vois pas de différence avec le 3595H.
Merci d'avance.
Message édité par onyx13 le 27-06-2008 à 00:54:24
