Graveur DVD sony HXD870 + Canal Sat - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 20-03-2008 à 18:31:41
Ta description est très confuse.
Tu n'as que le satellite ou tu as aussi un autre mode de réception ?
Marsh Posté le 20-03-2008 à 18:51:26
j'ai canal sat par le sattelite et les chaines nationales par une antenne rateau. Mon problème ne s'applique qu'au fonctionnement du guide "Guide Plus" avec les chaines canal sat.
Marsh Posté le 20-03-2008 à 20:50:18
Quel branchements avez vous fait? j'ai le même graveur mais je n'arrive pas a avoir d'image
Marsh Posté le 21-03-2008 à 13:42:49
| sandbou a écrit : Quel branchements avez vous fait? j'ai le même graveur mais je n'arrive pas a avoir d'image |
La boule de cristal est en panne.
Commence par faire l'effort de décrire ton installation.
Marsh Posté le 09-04-2008 à 15:35:12
Guide+ ne fonctionne qu'avec canal+ en analogique par le rateau.
Ca ne fonctionne, ni avec canal+ TNT
ni avec canal+ sat, comme ton installation.
C'est un peu, beaucoup, très
D'autant que tu en as besoin pour faire tes programmations canal sat avec changements de chaînes par le top box controller.
Il faut donc le laisser si tu veux garder cette fonction;
et tu auras le plaisir de l'entendre se mettre en marche régulièrement pour rien !!!
S'il est ds ta chambre comme le mien, bon courage !!!
Z'ont du encore sacrément réfléchir chez Sony en mettant au point cette ânerie
Bien sûr qd on leur demande comment faire pour arrêter ça, ils sont aux abonnés absents !
T'en as pas rêvé mais Sony l'a fait
Marsh Posté le 09-04-2008 à 18:06:06
J'ai une recption TNT via une antenne rateau.
Sur mon manuel du HX 825 pourtant ils disent que l'on peut je cite:
"si vous avez effectué le raccordement d'un boitier décodeur au moyen d'un cordon peritel seulement, sans raccorder de cable d'antenne entre le decodeur et l'enregistreur, vous devez procedez comme suit: raccordez le Set Top Box Controller puis changer manuellement la chaine partenaire et selectionnez le decodeur comme source."
Puis, il me renvoie sur le site europe.guideplus.com pour trouver le numero de canal.. où il est indiqué:
"France Canal + Analogue uniquement (même crypté) Reception satellite: Chaîne Canal+: ATLANTIC BIRD 3 12648 MHz / KA4 V "
Alors on peut recevoir les données du guide+ sans brancher l'antenne oui on non .. et si oui comment
Quel numero de canal dois je mettre ??!
D'autant plus, que moi mon probleme est pire, meme si je branche l'antenne hertzien sur l'enregistreur, il ne trouve pas le signal apparement puisqu'il se met en marche sans cesse et mes données ne sont jamais presentes .. et pourtant je recois bien canal+ en hertzien sur ma tv !!?
Et que va-t-il se passer lorsque le signal hertzien aura disparu de notre ville ?!!! Ils vont bien changer de chaine partenaire c'est obligé dans ce cas..
Marsh Posté le 09-04-2008 à 22:05:07
| horizon7 a écrit : et pourtant je recois bien canal+ en hertzien sur ma tv !!? |
Tu dois définir la chaîne hôte sur le canal du tuner analogique intégré à ton DVR qui correspond à Canal+ analogique (en général la 4).
| horizon7 a écrit : Et que va-t-il se passer lorsque le signal hertzien aura disparu de notre ville ?!!! Ils vont bien changer de chaine partenaire c'est obligé dans ce cas.. |
Faudra bien, le choix de Canal+ en VHF analogique n'étant du qu'au népotisme mitterrandien pour pistonner le mitterrandolâtre Rousselet.
Marsh Posté le 09-04-2008 à 22:46:02
Je vais etre lourd je sens, mais je comprend pas un truc.. ils disent que l'on peut recevoir les données du guide+ sans forcément brancher l'antenne. Moi j'ai branché la peritel du decodeur vers mon enregistreur.. alors faut-il obligatoirement brancher l'antenne ?
ps: j'ai un decodeur tnt netbox et une antenne de type rateau compatible tnt.
Marsh Posté le 10-04-2008 à 18:46:26
| horizon7 a écrit : Jfaut-il obligatoirement brancher l'antenne ? |
Pour recevoir Canal+ en VHF analogique, oui.
Si tu le recevais par le câble ce serait pareil, il faudrait brancher le câble.
Marsh Posté le 10-04-2008 à 21:36:48
ok, bon je l'ai fait ..et ce matin j'avais bien tous les programmes
merci delphi7
Marsh Posté le 20-03-2008 à 18:23:38
Bonjour a tous, je viens de recevoir ce magnifique graveur DVD et j'ai un petit soucis pour le réglage de l'appareil.
J'ai un décodeur cana sat , canal plus et le graveur est branché HMDI sur ma tele lcd.
En numérique, aucun problème, le graveur DVD reconnait parfaitement les chaines et le guide (S'il est sélectionné , fonctionne correctement)
Par contre, en analogique et passant par le décodeur canal sat, impossible de faire fonctionner le guide plus. Du coup, il est impossible de faire une programmation d'enregistrement des chaines canalsat. Est ce normal? Qqun a t il une solution?
Merci de vos reponses.
