Pb Freebox HD/TV LCD Hyundai HQ320WR en YUV - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 12-09-2006 à 22:11:01
Je pense que tu auras moins de problème en passant par la péritel ou via un cable s-video.
Tant qu'à avoir un signal analogique, autant simplifier les connectiques.
Marsh Posté le 13-09-2006 à 15:39:42
mais en peritel ou en s-vhs il n'aura plus de hd!
essaie quand même de voir si avec la peritel tu as des coupures, auquel cas cela voudrait dire que ton débit n'est pas suffisant!
ta tv lcd n'a pas d'entrée hdmi je suppose?
Marsh Posté le 13-09-2006 à 16:12:56
Le problème à la base, c'est que mon entrée péritel ne fonctionne plus sur la TV (foudre suite à un orage).
Et ce n'est pas un problème de débit.
Ceci dit, je viens de lire sur un forum un gars qui a le même problème et qui l'a résolu en changeant son cable HDMI, donc c'est peut être la qualité du cable, donc je sais ce qu'il me reste à tester.
Marsh Posté le 11-08-2006 à 11:07:41
Voici ma configuration:
![:wahoo: :wahoo:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/wahoo.gif)
Freebox HD, sortie HDMI reliée à ma TV LCD entrée YUV via un convertisseur DVI/VGA (CP262D acheté chez Boostercorp).
Cable HDMI/DVI entre la Freebox HD et le CP262D, cable VGA/YUV entre le CP262D et la TV LCD.
Pour le son, sortie RCA de la freebox vers entrée RCA de la TV.
L'image et le son sont OK pendant 1 seconde, puis coupure pendant 2 secondes (image et son), puis ca revient, puis ca coupe et ainsi de suite.
En revanche, en branchement VGA, tout est OK (la TV LCD a aussi une entrée VGA).
Vu que l'image et le son coupent, le problème est peut être dû à la freebox HD; je voudrais savoir si le problème vous dit quelque chose.
Message édité par tagteam le 11-09-2006 à 15:05:47
