Flux d'air dans un ampli audio - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 25-05-2012 à 18:46:19
| skiny13 a écrit : Bonjour, |
Pour quelle raison tu le fait fonctionner à fond ?
Marsh Posté le 26-05-2012 à 02:06:45
| skiny13 a écrit : |
Toute proportion gardé, il s'agit d'un ampli qui consomme 290W max sur secteur, donc, il délivre plutôt 5x30W RMS sous 8 ohms...
| skiny13 a écrit : |
Alors, si ton ampli s’éteint, c'est soit :
- que tu l'utilise mal (un ampli HC n'est pas fait pour fonctionner à volume max tout le temps).
- que tu utilise des enceintes d'une impédance trop faible, ou que tu branche plus d'une enceinte par sortie.
- que l'ampli est mal aéré, ou que tu as posé un autre appareil dessus ce qui empêche la chaleur de s'évacuer.
Enfin, si il est nécessaire que tu pousse l'ampli à fond, c'est soit :
- que tu as mal choisit les enceintes (rendement trop faible), par rapport à la dimension de la pièce.
- que tu est sourd.
| skiny13 a écrit : |
Perso, je dirai :
1°) monter le ventilateur d'origine en extraction (c'est d'ailleurs bizarre qu'il soit monté à l'envers), c'est à dire qu'il doit évacuer l'air chaud à l’extérieur de l'ampli.
2°) le nettoyer à coup de soufflette.
3°) nettoyer et changer la pâte thermique au cul des transistors...
Marsh Posté le 25-05-2012 à 18:20:31
J'ai récup un ampli audiop Thomson DPL4000 (5x 110W la bête!) et j'ai des problème de surchauffe. Au bout d'une dizaine de minute à fond, il s'eteint.
Je veux donc rajouter un ventilo, en plus ce celui d'usine, mais je me demande comment le mettre.
Voilà le schéma de l'ampli vu de haut:
En rouge c'est le dissipateur des transistors, en bleu le ventilo d'usine et la direction du flux, et en vert celui que je vais rajouter.
Je pensais donc le faire souffler dans le même sens, c'est à dire qu'il soufflerai de l'air frais dans l'ampli.
L'autre solution, serait de le faire aspirer l'air chaud de l'ampli vers l'exterieur.
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 118621.jpg
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
Message édité par skiny13 le 25-05-2012 à 18:21:41
