Carte son Firewire ( Terratec Aureon ) ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 12-09-2004 à 15:50:56
| Citation : Est-ce que le débit du port firewire (400Mbits/sec) ne limite pas les capacités de la carte par rapport au PCI (la Auréon existe en version PCI appelée Universe) ? |
Loin de là. je te rappelle que le pci c'est du 133mo/s... par contre le processeur est sollicité, et son taux d'occupation monte.
| Citation : La carte ne comporte pas de port midi (=joystick) dans sa version Firewire mais j'en ai besoin. Est-ce que je peux utiliser le port midi de la carte son de ma carte mère et utiliser en même temps la carte son firewire ? |
Ca dépend. Tu peux laisser les deux périphériques actifs et en spécifier un principal ou un pour chaque aplication. Ou bien tu désactives l'intégré de ta carte mére et tu regardes si le port joytick (série?) est toujours actif. ![]()
| Citation : Je suis en train de chercher une nouvelle carte son de bonne qualité et polyvalente (jeux et enregistrement) et je suis tombé sur la Terratec Aureon 7.1 firewire. D'après les tests, cette carte semble très bonne dans les deux domaines pour son prix. |
Les cartes creatives sont les meilleures coté polyvalence (notament pour les jeux). Tu devrais pour trouver l'audigy2 NX pas trop chére.
Marsh Posté le 12-09-2004 à 18:36:36
Oui, du coup on passe de 133Mo/s pour le PCI à un débit d'environ 40Mo/s, donc je m'inquiete... Mais bon, comme j'ai un carte tuner TV et un disque SATA sur le PCI la bande passante en prend un sérieux coup aussi...
Sinon, l'audigy NX ne m'interesse pas, je ne veux pas d'USB2, par contre, il est vrai que les solutions Créative sont interessantes dans la même gamme de prix que la Aureon PCI avec rack externe...
Merci pour tes conseils
Marsh Posté le 13-09-2004 à 09:14:39
| Citation : Oui, du coup on passe de 133Mo/s pour le PCI à un débit d'environ 40Mo/s, donc je m'inquiete... Mais bon, comme j'ai un carte tuner TV et un disque SATA sur le PCI la bande passante en prend un sérieux coup aussi... |
N'aurais tu pas oublié un zéro? A moins que ce ne soit le changement d'unité?
Mais en tout cas dis toi que en pratique le firewire est utilisé pour le DV. Et faire circuler des images non compréssées en 720x576 à 25 fps c'est un suicide en termes de bande passante ...et ca tient tout de même le coup. Donc ne te préocupe pas tant du débit, mais plus des petites données occultées commecialement à coté (latence, occupation du processeur etc)...
| Citation : Sinon, l'audigy NX ne m'interesse pas, je ne veux pas d'USB2, par contre, il est vrai que les solutions Créative sont interessantes dans la même gamme de prix que la Aureon PCI avec rack externe... |
Je crois d'ailleurs que le débit théorique de l'usb2 est supérieur à celui du firewire. Mais ca ne vaut pas le coup s'il faut rajouter une carte usb2 pour en profiter. L'a2 NX me parait à moi toujours valable, mais c'est aprés tout toi qui connais le mieux tes besoins...
Marsh Posté le 13-09-2004 à 19:19:32
Non je n'oublie pas de zéro, c'est en effet le passage de bits à octets qui modifie la donne.
Je ne veux pas d'USB à cause de l'occupation CPU supérieure au Firewire (le CPU est déjà assez occupé dans les jeux, sans en ajouter). Je pense que je vais prendre un modèle PCI en fait, mais je voulais éviter ce format car le nombre de ports se réduit sur les prochaines cartes (plus que 2 ou 3 max) et que j'ai déjà un tuner TV et peut être une carte raid5 SATA dans le futur... donc...
Merci pour tes conseils ![]()
Marsh Posté le 12-09-2004 à 14:22:10
Je suis en train de chercher une nouvelle carte son de bonne qualité et polyvalente (jeux et enregistrement) et je suis tombé sur la Terratec Aureon 7.1 firewire. D'après les tests, cette carte semble très bonne dans les deux domaines pour son prix. Mes questions :
Merci d'avance
