Extender HDMI (ou KVM ?) pour vidéoprojecteur - Matériel - Video & Son
MarshPosté le 01-10-2025 à 08:36:41
Bonjour à tous !
J'ai un petit soucis pour connecter mon PC à mon projo du fait de la configuration de mon salon. J'ai fait une petite recherche sur le forum mais n'ai rien trouvé qui semble adapté à mon problème.
Un coin cinéma est aménagé avec un projo à courte focale sur un mur, mais mon PC est sur mon bureau situé à l'autre bout de la pièce qui fait un angle. Je ne peux donc pas tirer de câble HDMI car il y a la baie vitrée à passer en plus d'être disgracieux le long des plinthes. Lorsque j'ai refait l'électricité, j'ai passé un certain nombre de câbles ethernet qui partent en étoile depuis mon boîtier VDI. Il y a donc 2 prises RJ45 à proximité du projo et 2 à proximité du PC. Je pensais faire passer le signal HDMI via l'éthernet mais je n'arrive pas à m'y retrouver dans tous les types d'extendeur HDMI par RJ45 !
La plupart de ceux que je trouve ne garantissent que du 1080p @60Hz et pas de la 4K. Est-ce que c'est pour s'assurer que même sur la longueur max avec du câble Cat 5 non blindé, ça marche quand même, et donc ils peuvent transmettre un signal 4K si les conditions le permettent ? Ou est-ce une limite logicielle du convertisseur ? Du PC au projo, je doit avoir environ 30m de câbles ethernet Cat6a SFTP sans compter les cordons.
Je vois aussi que certains ont une sortie USB "pour clavier/souris" pour un bureau déporté. D'ailleurs je ne vois pas trop la différence entre "extender" et "KVM". Est-ce que seuls clavier/souris sont reconnues ? Certains descriptifs le laissent penser mais c'est tout sauf clair je trouve. Idéalement ce serait pour y brancher un simple hub USB pour 4 manettes filaires pour les soirées gaming. J'ai clavier/souris en BT qui marchent depuis le PC donc si je peux éviter de racheter 4 manettes sans fils...
Je ne sais pas si j'ai le droit de linker des liens vers des modèles sur un 1er post pour que ce ne soit pas considérer comme du spam mais je peux vous montrer au besoin.
Marsh Posté le 01-10-2025 à 08:36:41
Bonjour à tous !
Merci pour votre aide !
