Son étouffé Cabasse Xi - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 26-11-2023 à 11:25:26
booker59 a écrit : si vous avez des idées je suis preneur |
l'ampli ou la section des câbles n'a rien à voir avec le problème.
S'il s'agit bien de ce modèle d'enceinte, & selon les specs annoncées par le constructeur:
Je pense que tes enceintes ont un souci, tweeter hs/endommagé ou filtre/câblage interne défaillant.
Marsh Posté le 26-11-2023 à 12:06:47
sub6tem a écrit : |
Oui exactement
Marsh Posté le 26-11-2023 à 15:03:05
sub6tem a écrit : |
Je peux vérifier visuellement ou il faut un multi mètre ?
Marsh Posté le 26-11-2023 à 19:57:57
Si c'est garanti retour au SAV cela ressemble à un Tweeter HS. C'est rare que les deux enceintes soient touchées.
Vérifie aussi si tes branchements +/- sont corrects, une inversion de phase donne aussi un son médiocre.
A tout hasard qu'est ce que ça donne avec un autre ampli?
Sinon le cache avant devrait se démonter, une inspection visuelle serait utile.
Si tout semble OK il faudra vérifier avec un multimètre.
Marsh Posté le 26-11-2023 à 20:33:46
booker59 a écrit : |
En collant ton oreille au tweeter, tu devrais déjà te rendre compte si ce dernier sort du son.
Sur les images du web, on aperçoit quelques vis sur ces enceintes, il est peut-être possible d'ôter le cache ?
Marsh Posté le 28-11-2023 à 09:27:33
Merci pour votre aide, après démontage du cache et quelques tests en inversant + et -, le tweeter ne sort jamais de son.
Les deux Mediums sont ok
Ce que je trouve étrange, c'est que les deux satellites et la centrale que j'ai achetés (en occasion) ont ce problème.
J'ai essayé de démonter l'enceinte mais c'est pas évident, tout est encastré et je n'ai pas trouvé de schéma sur le net
Marsh Posté le 05-12-2023 à 20:06:59
Je suis allé un peu plus loin dans le démontage de l'enceinte.
Tout semble propre
Avez vous une idée si le tweeter semble démontable ?
La résistance peut se contrôler directement sur les circuit du filtre sur les bornes du tweeter ?
Marsh Posté le 05-12-2023 à 20:24:18
tu peux dessouder un des 2 fil (bleu/blanc repère -TW+) du circuit imprimé & mesurer à l'aide d'un multimètre la résistance (ohm) avec le fil restant.
Cela t'indiquera si le tweeter est coupé ou non.
On voit mal sur la photo, mais possible que l'assemblage du tweeter soit collé (& par conséquent difficilement démontable).
Marsh Posté le 06-12-2023 à 16:23:21
sub6tem a écrit : Salut, |
Cela arrive souvent qu'un tweeter "se réveille " sur un autre ampli ?
Si c'est le cas, je vais attendre les fêtes de fin d'année pour le tester, ça m'évitera de dessouder du matos potentiellement fonctionnel
Marsh Posté le 06-12-2023 à 17:12:44
booker59 a écrit : Cela arrive souvent qu'un tweeter "se réveille " sur un autre ampli ? |
Non, si le tweeter revient à la vie par "miracle", ce n'est pas lié au modèle d'amplificateur.
Cela veut dire qu'il y a potentiellement un mauvais contact quelque part ou un composant défectueux en amont.
J'ai rencontré le cas sur quelques enceintes, condensateur électrochimique "fatigué" (enceinte de +/- 50ans...) ou micro-coupures sur fil de liaison interne au transducteur (parfois liées à la colle utilisée).
Une soudure sèche (parfois invisible à l’œil nu), peut également être à l'origine de ce type de désagréments.
Marsh Posté le 26-11-2023 à 08:47:10
J'ai souhaité upgrade mes realistic minimus 7 par des Cabasse satellite Xi
J'ai un Sony STR DE 497 comme ampli, les Cabasse ont un son étouffé bien moins qualitatif que mes realistic.
J'avais la piste de mes câbles qui étaient très fin, je suis passe à du 4mm et aucun changement.
Mon ampli délivre 80watts, les Cabasse ont une puissance nominale de 100watts
Ça pourrait être l'élément limitant ?
J'ai fait une vidéo avec mon téléphone, le micro est moyen mais on discerne bien la différence.
Realistic :
https://youtube.com/shorts/Yd8T2qrD [...] VMTdM1jw-k
Cabasse
https://youtube.com/shorts/lZcMxfSK [...] deHAqGFz7L
Je suis encore novice dans le milieu, si vous avez des idées je suis preneur
VENTE HARDWARE: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8755_1.htm
