pc qui s eteind avec studio9 ??? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 13-10-2005 à 16:33:06
verifie la temperature du processeur quand tu travaille sous studio 9
sinon teste ta memoire ou/et ton alimentation
Marsh Posté le 13-10-2005 à 16:43:22
Disque dur trop fragmenté peut-être?
Windows update personnalisé au cas où il y aurait un problème de pilote?
Conflit avec un autre logiciel récemment installé?
virus?
Je pencherais pour le DD trop fragmenté empéchant le PC de tourner correctement(zône tampons inutilisables par exemple)
Que dit l'observateur d'évènement?
Marsh Posté le 13-10-2005 à 22:16:56
bonsoir meug
Merci d avoir pris du temps pour m expliquer
j ai defragmenté le dd.
l'observateur d'évènement dit en fait pas mal de choses mais y en a tellement que je n y comprend rien
vu que je ne suis pas une calée en informatique.
manucross et merci
je vais egalement verifier la temperature des que je serais sur studio 9.
comment tester la memoire et/ou l alimentation?
merci d avance
prune
Marsh Posté le 13-10-2005 à 22:30:45
pour la memoire tu dois telecharger memtest (c'est gratuit)
pour l'alimentation regarde les voltages dans le bios si le +12V tourne vers 11v alors il y a des chances que l'alim soit H.S et qu'elle fasse rebooter le pc.
Marsh Posté le 13-10-2005 à 23:15:46
En ce qui concerne la défragmentation,ne pas hésiter à le faire plusieurs fois de suite parce que le PC n'est pas toujours capable de tout faire du premier coup.Même si le rapport semble vierge,il suffit de refaire une analyse pour voir apparaître les fichiers qui n'ont pas été défragmentés la fois précédente.
Marsh Posté le 14-10-2005 à 00:21:05
pour le bios et verifier le voltage.peut t on passer par everest car j ai regardé par là et j ai +12v et ça tourne autour de 12,22.
sinon pour aller dans le bios comment fait on??desolé avec mes questions mais je suis nulle.
j ai egalement telechargé memtest mais de plus c est en anglais et appremment faut le mettre sur disquette????
je vais refaire la defragmentation.
merci à vous.
prune
Marsh Posté le 13-10-2005 à 14:27:10
bonjour
je souhaiterais savoir pourquoi mon pc s eteind s eteind quand je fais un rendu pour un projet avec studio9.Au bout de quelques minutes il s eteind et se rallume en me mettant un message d erreur
j ai verifié le ventilo et tout le reste et c est ok.
je ne sais pas du tout d ou cela peut provenir car auparavant j avais reussi à faire un dvd avec studio neuf et ça ne planté pas.
Il arrive meme mais rarement que le pc s eteind egalement quand je surfe mais là c est vraiment rare.mais avec pinacle studio c est tout le temp.
Il arrive egalement que mon projet bloque l ordi et je ne peux plus bouger la souris ,alors je fais reset pour le refaire demarrer.
si quelqu un peut enfin m aider à resoudre mon probleme j arriverais enfin à réaliser mon projet.
merci d avance
prune
