Estimation du cout d'un PC-Magnétoscope - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 05-01-2003 à 02:44:33
pour l enregistrement ca depend si tu veu enregistrer directement en format compresse ou si tu compresse apres
si t enregistre en compressant fo un gros cpu surtout si tu compte deschtroumphe banane +
Marsh Posté le 05-01-2003 à 11:31:29
je croi ke deshtroumpher banane + ET encoder directement en divx c assez dificile, nan ?
Marsh Posté le 05-01-2003 à 12:47:24
ça depend combien tu veut de film stocké sur ton pc
si tu veux voir tout ça sur la tele / sur ton ecran pc
si ta deja la tele ou non
quelques précisions aideraient.
Marsh Posté le 05-01-2003 à 12:56:56
The_chosen_one a écrit : je croi ke deshtroumpher banane + ET encoder directement en divx c assez dificile, nan ? |
je n y connais dans les differents reglages ou encodage divx rien mais sur mon p!!!750 je destroumpfe et j enregistre avec le codec xvid en meme temps (par contre sans compresser la capture audio)
Marsh Posté le 05-01-2003 à 13:10:31
pour faire une 1ere reponse a la question du topik, chez moi, depuis que le magnetoscope est cassé ( ) on se sert de mon pc quand on a besoin d enregistrer un film ou une emission qu on ne pourra pas voir en direct: c est un p!!!750, win2k, 256Mo, tnt1 (
), sblive128, et une PCTV pour les fonctions TV.
les reglages heuu comme j ai dit juste avant, je n y connais que couic. je n ai pas teste 36 modes de compressions: j ai juste constaté qu avec le xvid j obtenais ce qui nous satisfait en taille/qualité(la qualité ce n est pas du rip de dvd quoi ), sans compresser le son a la volée.
Marsh Posté le 05-01-2003 à 14:30:33
bizar ...
g un copain ki me dis kil peut pas destroumpher et enregistrer en mm tps alors ke c un XP2000+ ...
Marsh Posté le 05-01-2003 à 14:36:53
Ton amis le fait sans doute en software, tandis que kokolekoko le fait en hardware grâce à sa PCTV.
Pour ton pc il suffit d'un pc de base, avec un duron 1300, 256 RAM (SDRAM ou DDR), un HDD de 60Go je dirais, une bonne carte PCTV et une carte son du type audigy 2 (très bon son).
Ca va chercher dans les 600 - 800 ? je dirais.
Marsh Posté le 05-01-2003 à 15:32:42
Je dis une grosse bêtise moi.
Il existe des cartes qui font de la compression MGEG2 en hardware, mais les pctvs que je connais n'en font pas (elle le font en logiciel, et c'est encore assez performant).
Marsh Posté le 05-01-2003 à 22:17:27
The_chosen_one a écrit : bizar ... |
mhhh il veut compresser le son en meme temps peut etre parce que moi, meme une chaine normale (sans stroumfage donc) je ne peux pas l enregistrer en encodant video et son en meme temps, le cpu sature et tout se decale. a l enregistrement je ne compresse que la video.
Marsh Posté le 06-01-2003 à 01:02:55
ReplyMarsh Posté le 07-01-2003 à 20:58:17
kokolekoko a écrit : |
heu moi avec mon pc ( cf config ) je suis limite pour l enregistrement en 320*240 divx + audio mp3 en deschtroumphant
j enregistre snasn compression et apres je compresse proprement
Marsh Posté le 07-01-2003 à 21:02:31
Attention, j'ai lu des posts disant que le sav de pinnacle laisse à désirer. Question drivers aussi. Il est plutôt conseillé de prendre une PCTV de marque Haupage ...
Marsh Posté le 07-01-2003 à 21:08:06
sans deschtroumpfage j'ai testé WinDVR il rox... Timeshifting, recording en qualité DVD pas de bleme sur mon Atlohn 933...
Après faudra passer un mod pour Virtualdub pour destroumpfer par contre...
Sinon K!TV + Zoomout devrait se demerder a partir d'un Duron 1.2 sur ECS K7S5A + 256 SD...
j'ai une PCTV c tres bien pour moi.. je me sers d'une Fortissimo I sous XP Media Center mais le son AC97 ne suffit-il pas sur une chaine ou TV?
Sortie TV: Ati 128 ROX!
Sinon pour le sat en + une Nexus S avec ProgDVB et la c le panard pour le sat
Perso j'ai 20go de dur c deja un bon debut.. pas le top mais c cher tout ca... un ti graveur pour faire du menage ou mieux... du rezo 100MBs!!!
Voila de koi bosser!
Marsh Posté le 09-01-2003 à 00:03:20
bon, merci a tous ...
mes finances viennent de prendre un coup (putain de fourriere de merde !)
donc ca sera pour une otr fois ...
Marsh Posté le 10-01-2003 à 17:28:55
Bon ben finalement une pctv qui fait de la compression mpeg2 matérielle ça existe. Pinnacle vient de sortir une pctv deluxe externe qui fait la compression mpeg2 en matériel (bon, ok, elle coûtera 250?, mais c'est quand même une pctv).
Marsh Posté le 20-01-2003 à 15:13:51
Et au niveau Soft vous proposez koi ?
J'aimerai bien me servir de ma PCTV comme magneto programable
Pas grave si le soft "deschtroumph" po
mais au minimum enregistrement programable ça serait pas mal, pour la compression je pourrai faire ça après
Marsh Posté le 20-01-2003 à 16:01:17
Citation : sans deschtroumpfage j'ai testé WinDVR il rox... Timeshifting, recording en qualité DVD pas de bleme sur mon Atlohn 933... |
par contre faut de la place..
Sinon PowerVCR II, une nouvelle version sera optimisée DivX je crois donc la ca va etre la fete...
Marsh Posté le 20-01-2003 à 16:16:19
Je viens de voir des posts parlant de K!TV avec le plugin ZoomOut !
Comparé à PowerVCR II et WinDVR vous en pensez koi ??
Marsh Posté le 20-01-2003 à 16:20:27
c peut etre moins pro comme interface.
Sinon c la meme finalité.
Suivant comment tu arrives a faire marcher K!TV et Zoomout, moi ca marche po
L'interet de K! : c free, au contraire des autres...
Marsh Posté le 20-01-2003 à 16:23:07
Ok merci Jaycee
Je vais tester et voir si ça fonctionne sur ma conf !
Marsh Posté le 21-01-2003 à 10:33:35
J'ai enfin testé
ça fonction mais c'est bien galère de faire fonctionner K!TV avec une Miro PCTV Rave !!!
c'est du magouille et compagnie !!
alors si certaine on des problèmes :
j'ai d'abord supprimer mes drivers de PCTV
ensuite j'ai lancé K!TV qui detecte la carte
et après je réinstall les driver sinon erreur "impossible d'ecrire dans le tuner" !!!
et apparement ça fonctionne plutôt bien maintenant !
J'ai pas encore tout testé mais ça avance
Marsh Posté le 05-01-2003 à 00:20:18
Voila, je me demande combien couterai un PC-Magnétoscope :
Si vous avez d'autres idées ...
