Hum j'ai des envies SonyVPL-AW15
Hum j'ai des envies SonyVPL-AW15 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 24-08-2007 à 17:17:56
Salut,[:danielgt:2] ca gaz ?
Je suis un novice, je ch un rectrojecteur discret, a brancher sur une bonne sortie HDVI (dvd ou bien PC) pour lire des dvd ou des DIVX
Mais choisir un rétroprojecteur c'est pas évident bujet maxi 1200 euros ! [:alphat]
Voila je viens d’après de nombreuses recherches de trouver sur le papier le rétroprojecteur dans mon budjet THE RETRO projecteur  le SONY VPL-AW15
Trouver chez magma A 1260 euro  :pt1cable:
Attention la gallerie:
:sol:
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
Image :
° Technologie 3-LCD : Panneaux LCD 16/9 : 0.73 pouces p-Si TFT 720p LCD panel (1280 x 720 x 3 soit 2 764 800 pixels).
° Zoom et focus manuels : x 1.6–F2.4-3.1/ F21.3-34.1 mm.
° Taille de l’écran : 40-200'' soit 1 - 5.0 m.
° Lampe : 165 W type UHP.
° Luminosité: de 1300 lumens ANSI.
° Ratio de contraste : de 1700:1 à 12 000:1 selon le mode «Advanced Iris» utilisé.
° Fonction Lens shift (± 0,65 V,± 0,25 H).  (et oui)
° Objectif à distance focale courte avec zoom 1,6x.
° Traitement numérique 12 bit : améliore la résolution et les contours d'images. (sans dec)
Réception :
° Système de couleurs : PAL, SECAM, NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, DVI-D.
° Signaux acceptables : 15 KHz RGB/ composant 50/60 Hz, composant progressifs 50/60 Hz.
° DTV (480/601, 575/501,480/60P, 575/50P, 720/60P, 720/50P, 1080/601, 1080/501), 1080/24PsF, composite vidéo, Y/C vidéoRGB: horizontal 19 à72 kHz (SVGA) -vertical 48 à 92 Hz.
° Maximum input signal résolution : 1080/24 p via la prise HDMI.  (ca veux dire quoi ca ?)
Connectique :
° 1entrée HDMI (pour TV, DVD numériques)   (1 seule c'est pas beaucoup)
° 1 entrée Vidéo Component (YUV)
° 1 entrée S-Vidéo (Y/C)  (non je m'en servirais pas)
° 1 entrée Vidéo Composite
° 1 entrée PC Sub-D15  (ca donne une qualité correcte?)
° 1 sortie Trigger12 V pour contrôler un autre équipement (écran)
° 1 entrée RS232C
Accessoires fournis : Télécommande rétro éclairée (encore heureux), piles, filtres à air de remplacement, câble d'alimentation et manuel d'alimentation.
Consommation. électrique : 265 W max. et 7 W en veille.
Niveau de bruit : 20 dB.  fantastique non ?
alors un petit test docteur ? avis (sur le papier ça a l’air d’être un rêve accessible mais est t’il aussi génial :mouais: j’ai trouver aucun test dessus…
a 1250 euro y'a mieux ? UN BON Z5 Sinon ?
merci a tous pour vos avis réponse mail envoie de bannes :D  ect ...
Message édité par helioman le 24-08-2007 à 17:20:51
Marsh Posté le 17-10-2007 à 08:50:38
Je déterre un peu le post mais pas grave :D
Je viens de le voir sur Materiel.net à 1200€ et c'est vrai que depuis quelques temps j'envisageais sérieusement de m'en prendre un.
Mon but n'était pas forcément de faire de la HD mais celui la gère à peu près (HD Ready) donc ça sera déjà ça de pris :)
Je n'ai pas trouvé de tests. Pourtant j'aimerai bien histoire de me rassurer avant d'investir.
Helioman, tu as finit par le prendre ou tu t'es rabattu sur un autre?
