Enregistrement VCR correct impossible avec "ma ligne tv"
Enregistrement VCR correct impossible avec "ma ligne tv" - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 02-08-2005 à 09:15:10
Bjr tout le monde,
Voilà : j'ai ma ligne tv TPS et ça fonctionne nickel....le seul problème c'est que le magnétoscope (un AKAI stéréo vieux de 5-6 ans qui lui aussi fonctionne nickel) enregistre le son correctement mais pour l'image, bien qu'il soit programmé en SECAM, les couleurs bavent (l'image ne se stabilise pas sur la couleur, elle passe en permanence couleur-N&B comme si le signal était mal détecté). J'ai essayé tous les branchements possibles et imaginables avec en + 2 péritel différentes et le PB reste le même.
Le montage seul possible pour recevoir TPS est le suivant : Décodeur===>péritel sur prise décodeur du AKAI puis ====>sortie péritel VCR du AKAI vers péritel TV. Dans ce cas la réception sur la TV ET le scope est parfaite. Sauf l'enregistrement !!!!
J'ai contacté Frante télécom qui m'a bien expliqué que ce PB existe effectivement mais que je n'ai qu'à faire appel à un dépanneur que ce n'est plus de leur ressort!!!!
Alors si vous avez une soluce ça m'arrangerait bien. Merci d'avance
Marsh Posté le 02-08-2005 à 09:28:00
 Le signal de TPS n'est pas Secam mais PAL.Il faut programmer l'entrée de ton magnétoscope en AUTO si tu enregistres aussi les chaînes terrestres en SECAM ou le mettre en PAL si ce n'est pas le cas.
Marsh Posté le 02-08-2005 à 09:45:22
merci mais selon FT le signal est SECAM....j'ai effectivement essayé en PAL et c'est noir & blanc...je viens d'avoir une réponse d'un spécialiste AKAI : selon lui il faut programmer le décodeur SAGEM en VHS car il doit être en SVHS...le seul problème c'est que la télécommande du décodeur ne semble pas mermettre de paramétrer le Sagem !!! on n'a accès qu'aux paramètres TPS !!!
Marsh Posté le 02-08-2005 à 10:02:53
 Tu parles bien de TPS satellite?Le seul satellite qui sorte en SECAM dans notre paysage audiovisuel est Atlantic Bird 3 à 5°Ouest qui émet les chaînes Françaises gratuites.
  Le Sagem en question est bien un démodulateur TPS?
Marsh Posté le 02-08-2005 à 10:36:04
PAs du tout: il s'agit de "maligne TV" de France Télécom (via la ligne téléphonique!!)
