Enquête sur sifflement ampli classe D (chinois)
Enquête sur sifflement ampli classe D (chinois) - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 26-01-2016 à 16:11:20
Après avoir pas mal cherché sur les forums francophones et anglophones (essentiellement DIYaudio), après mettre tapé une bonne partie des centaines de pages traitant de la puce TPA3116D, j'en arrive à créer mon propre post...
L'idée est de faire appel à vos expériences et peut être connaissances en hardware pour non seulement déterminer la source de mon problème et de tester des solutions.
Mes connaissances en électronique et en audio sont plutôt basiques, je comprend le rôle des composants mais je suis loin de savoir dimensionner et designer une carte.
J'ai vu qu'il existe sur ce forum des extrémistes de l'audio... qui bondiront quand ils liront que l'ampli faisant le sujet de ce post m'a couté seulement 13,40 €... "Tu n'as que ce que tu mérites diront-ils peut-être"...
Alors en gros, je me suis fabriqué des petites enceintes, en bois, dans un style assez simple. L'idée était d'avoir un petit soundsystem qui sonne bon la chaleur du reggae pour le salon mais aussi pour l'extérieur, genre WE dans les bois ! Il fallait aussi qu'il soit facilement transportable et puisse fonctionner sur batterie, ainsi que sur secteur.
Côté budget, j'étais assez limité, d'autant plus qu'il existe une probabilité non négligeable que le système finisse par prendre la flotte (ou autre liquide...)
Quelques photos de l'installation :
http://imageshack.com/a/img912/3092/89Bw16.jpg
http://imageshack.com/a/img910/8711/8uzCsV.jpg
http://imageshack.com/a/img911/9499/kYDHs6.jpg
Côté ampli, mon choix s'est porté sur les nouvelles cartes, au prix modeste, basées sur deux puces TPA 3116D. La carte "semble" propre, les soudures de qualité, les selfs sont belles... Voyez par vous même :
http://imageshack.com/a/img912/1549/AhKVHn.jpg
http://imageshack.com/a/img905/8049/cjozVE.jpg
achetée ici : http://www.aliexpress.com/snapshot [...] 2235489673
DATASHEET du TPA3116D ici : http://www.ti.com/product/tpa3116d2
La carte possède un switch on/off, un potar de volume pour les 2 aigus ("L/R" ), un potar pour le volume des basses (BASS), et un 3ieme potar pour le volume général (MAIN), ce dernier augmente (ou diminue) le volume des 3 lignes en conservant le même rapport "aigus" / "basses".
Lorsque je mets la carte sous tension, j'obtiens un sifflement, assez caractéristique, qui fait penser à une "cocotte minute". Ce sifflement est génant car il est audible lorsque la musique jouée est plus calme ou encore quand aucun son n'est joué, ce qui arrive fréquemment (a peu près après chaque chanson  :lol:  :lol: )
Cette vidéo dénichée sur youtube illustre parfaitement le phénomène, où on reconnait bien la cocotte minute ;-) : https://www.youtube.com/watch?v=0CnPQaePJvM
J'ai réalisé quelques manipulations pour tenter d'isoler la cause, ou du moins mettre certaines hypothèses de côté.
- Le sifflement est PRESENT avec et sans input cable jack/jack connecté, avec/sans source à l'autre bout du jack/jack.
- Le sifflement est PRESENT et n'est pas modifié quelque soit le réglage du potar de volume "MAIN"
- Le sifflement est PRESENT et n'est pas modifié quelque soit le réglage du potar de volume "BASS"
- Le sifflement APPARAIT à partir d'environ 10 % du réglage de volume "L/R", il est maximal et inchangé jusqu'à 90 % du volume et disparait de nouveau...
- Le système a été testé avec différentes alimentations (parmis lesquelles alim à découpage et batteries DC) --> aucune différence sur le sifflement.
Alim 12 V à découpage (de mauvaise qualité), alim 17 V à découpage d'ordi portable, alim 19 V à découpage d'ordi portable aussi.
Batterie DC de 14,4 V.
- La tension d'alimentation recommandée est cependant de 24 V... je ne saurais si cela provient de là que lorsque j'en aurai une sous la main...
La carte supporte jusqu'à 35V a priori.
- Le sifflement existe AVEC et SANS le boitier métallique qu'on peut apercevoir sur les photos.
- Idem avec le petit voltmètre à chiffres bleus.
- Plusieurs haut parleurs ont été testés, sans différence.
J'ai pu comprendre dans les commentaires d'une vidéo montrant les mêmes symptômes qu'il pouvait s'agir d'un problème de condensateur de découplage ("decoupling capacitor" ) absent ou mal dimensionné au niveau de l'alimentation des puces TPA3116d ... et c'est là que mes connaissances arrivent à leurs limites, d'autant que c'est tout riquiqui !!! voir photo :
http://imageshack.com/a/img907/5706/RjHVHK.jpg
Voila, si certains d'entre vous ont une idée, ou encore mieux, ont déjà été confronté à cette question alors c'est super !
Cam
Message édité par camjose le 26-01-2016 à 16:17:13
