Pas de son enceintes - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 10-08-2008 à 18:27:01
Débranche coté carte son, baisse le volume de l'ampli et touche un des jacks 3,5 en augmentant le volume petit à petit. Tu dois entendre un ronflement qui va augmenter en fonction du réglage du volume.
Si c'est le cas, le problème vient du coté ordinateur.
Si tu n'obtiens aucun bruit, il faut essayer avec un autre ampli.
Sans pouvoir essayer moi-même, je ne peux t'en dire plus.
As-tu laissé les shunts sur les enceintes ?
Marsh Posté le 10-08-2008 à 18:52:30
Je n'ai qu'un seul jack 3.5 mm branché sur la sortie ligne de ma carte son. J'ai fait comme tu as dit mais néant : aucun son.
Quand tu parles de Shunt tu parles des morceaux de métal qui servent à relier les borniers de mes enceintes ? SI c'est ça, oui je les ai enlevés. Mais ils ne servent que pour de la bi-amplification ?
Sur la notice de l'ampli il dise que je doit entendre 2 clic :1 pour dire que l'ampli est sous tension et l'autre pour dire que l'ampli fonctionne. J'entends que le 1er, le pb vient peut être de l'ampli.
Marsh Posté le 10-08-2008 à 20:34:44
| Max Cavallera a écrit : Quand tu parles de Shunt tu parles des morceaux de métal qui servent à relier les borniers de mes enceintes ? SI c'est ça, oui je les ai enlevés. Mais ils ne servent que pour de la bi-amplification . |
ben non c'est l'inverse, ils servent si tu ne bi-amplifi pas.
Marsh Posté le 10-08-2008 à 20:59:59
J'ai essayé avec et sans, ça ne change rien. On me dit aussi que le problème peut venir de mes SPEAKON, j'ai des speakons 4 contacts et il me faudrait des SPEAKON 2 contacts pour la simple amplification : vous en pensez quoi ?
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 10-08-2008 à 17:22:35
JE ne sais pas si quelqu'un sera en mesure de me répondre mais je tente ma chance ici.
J'ai des Eltax Monitor IIIhttp://www.son-video.com/Rayons/Hifi/Enceintes/Eltax_MonitorIII.html + un T-amp E400 http://www.thomann.de/fr/the_tamp_ [...] 8d39bade5e + carte son realtek HD.
j'ai branché mes enceintes sur mon ampli avec des cables SPEAKON que j'ai dénudé d'un côté pour les raccorder aux borniers de mes enceintes. J'ai 4 borniers sur chaque enceinte et j'ai connecté mon câble à ceux du bas.
J'ai branché mon ampli à ma carte son avec un Double Jack 6,5 mm (ampli) / Jack 3.5 mm (carte son).
J'ai mis en route mon ampli et là aucun son ne sort des enceintes.
Est ce que quelqu'un peut m'aider ?
MERCI
