Enceintes PC : non reliées entre elles ou rallonge du fil ? [Résolu] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 14-09-2015 à 17:35:58
Salut, pour trouver le bon cordon prolongateur tu peux essayer ce petit guide interactif : http://www.thomann.de/fr/cat_cableguy~ncx.html?ccmem=1
Marsh Posté le 14-09-2015 à 20:25:38
| echab a écrit : |
Tu peut prendre une paire d'enceintes de monitoring active : http://www.thomann.de/fr/mackie_cr3.htm
Ou celle-ci (même système de connexion, et HP woofer de 4" pour un peu plus de basses) : http://www.thomann.de/fr/m_audio_av42.htm
Et pour le câble qui relie les deux enceintes, sur ces modèles, c'est simplement du câble HP classique sur connexion bornier..., tu achète un câble de la longueur que tu veux : http://www.amazon.fr/Hama-30725-Co [...] s=cable+hp
PS : il te faudra aussi un cable jack /RCA pour les relier sur ta carte son : http://www.amazon.fr/cuivre-desoxy [...] s=rca+jack
PPS : seul petit problème, la commande volume et le bouton d'alimentation, se trouvent sur l'une des deux enceintes, ce qui peut être embêtant si les deux enceintes sont éloignées du PC..., l'utilisation d'un ampli hifi, avec une paire d'enceintes passive est une solution à ce problème (l'alimentation et le volume se trouvent sur l'ampli qui reste sur le bureau).
Mais un ampli hifi + une paire d'enceintes passive, ça coute plus cher (mais on peut en trouver d'occasion dans ton budget, ou peut-etre que tu as déjà dans ton grenier ou ta cave, un vieille ampli des années 70 avec sa paire d'enceintes ?)...
Marsh Posté le 17-09-2015 à 17:34:44
Mais en restant sur des enceintes PC plutôt que Monitoring, lorsque elles sont de qualité décente (vu ton budget ça ira), au lieu d'un fil solidaire de chaque côté tu peux espérer un connecteur amovible, genre cinch ou bornier.
Donc partant de là tu es libre de mettre la longueur de câble (raisonnable) que tu veux.
Marsh Posté le 17-09-2015 à 18:17:39
Bonsoir
Les deux enceintes citées par Elias de Kelliwich sont chouettes mais elles sont plutôt encombrantes : au moins 4 kg la paire dans les deux cas.
Et puis je rappelle que je n'y connais rien en audio, alors je ne suis pas exigeant du tout : des enceintes moins puissantes me suffiraient.
| TotalRecall a écrit : Mais en restant sur des enceintes PC plutôt que Monitoring, lorsque elles sont de qualité décente (vu ton budget ça ira), au lieu d'un fil solidaire de chaque côté tu peux espérer un connecteur amovible, genre cinch ou bornier. |
C'est intéressant. Mais comment savoir à l'avance (en achetant à distance) que le connecteur soit amovible pour des enceintes PC ?
Merci et bonne soirée.
Marsh Posté le 17-09-2015 à 18:28:59
Avec tes yeux, en regardant ? ![]()
Genre en cherchant trois minutes avec google, "enceintes 2.0"
- http://www.lesnumeriques.com/encei [...] /test.html : pas bon, il y a effectivement un câble non fixe mais c'est un connecteur propriétaire (un truc rond à 4 pins) donc il faudrait bricoler pour le rallonger.
- http://www.lesnumeriques.com/encei [...] /test.html : bon, connexion par bornier donc tu fais ce que tu veux
Je ne dis pas d'acheter ça, j'illustre juste mon propos précédent.
Cela dit avec 4m de distance tu ferais bien de ne pas prendre trop faible ou trop compact si tu veux encore entendre qqch. Des monitorings actives seraient donc quand même un bon choix malgré ton critère du poids que tu viens de mentionner...
Marsh Posté le 17-09-2015 à 20:20:09
| echab a écrit : Bonsoir |
Le problème avec des enceintes trop compacte, c'est que tu n'aura quasiment pas de basses (déjà, celle que j'ai donner en lien, c'est limite niveau basses avec des hp de seulement 13cm, c'est correcte mais sans plus)...
Si tu choisit un kit très compacte (petites enceintes satellites avec des HP de 5cm), il faudra opter pour un kit 2.1 avec un "caisson de basses".
Ce n'est pas une question de puissance, c'est surtout une question de réponse en fréquences, un son sans basses fréquences, c'est plutôt désagréable à écouter (après si tu veux mettre 150€ dans des enceintes qui ont un son pas terrible, à toi de voir, mais je ne conseille pas).
Seulement on ne peut pas faire de miracles, pour avoir un minimum de basses il faut des HP de minimum 13cm, 16cm, ou 20cm de diamètre (ce qui donne forcement des enceintes imposantes).
Personnellement, j'utilise des enceintes avec des HP woofer de 21cm, beaucoup plus imposantes que celles que je t'ai proposé (environ 5kg l'une), pour moi, des 13cm, c'est encore un peu trop petit pour les basses...
Marsh Posté le 17-09-2015 à 20:43:10
Bon, en continuant mes contacts, on a fini par me trouver ces enceintes : M-Audio AV 32
2,5 kg pour les deux, ça peut encore aller. Ce qu'il y a c'est que j'ai du mal à trouver des avis sur ce matos.
Marsh Posté le 17-09-2015 à 20:48:58
| echab a écrit : Bon, en continuant mes contacts, on a fini par me trouver ces enceintes : M-Audio AV 32 |
C'est pas mal, pas vraiment différentes des Mackie CR3 (HP de 3 pouces dans les deux cas, soit env 8cm de diamètre).
M-Audio est une bonne marque, pas de soucis.
Marsh Posté le 17-09-2015 à 20:51:16
Merci pour l'avis.
Et pour le câble pour les placer à 4m l'une de l'autre, vous avez des liens ?
Marsh Posté le 17-09-2015 à 20:52:16
| echab a écrit : Merci pour l'avis. |
Exactement les mêmes câble que ceux que je t'ai conseillé pour les mackie...
| Elias de Kelliwich a écrit : |
Marsh Posté le 17-09-2015 à 20:58:42
Attends, pour ça, je vois : http://www.amazon.fr/cuivre-desoxy [...] -fr-111-21
Mais pour ton premier lien : http://affilinks.affilizr.com/acti [...] cable%2Bhp
C'est du câble nu, pas de bornes : qu'est-ce-que je fais avec ce foutu câble ???
Marsh Posté le 17-09-2015 à 21:04:52
| echab a écrit : |
Tu le dénude (et tu torsade les fils de cuivre) :
Et tu le clips dans les bornier (c'est le même système que sur les anciennes chaine hifi) :
L'avantage, est de pouvoir couper le câble de la longueur qu'on souhaite, il n'y à pas de fiches de connexion, il suffit de le clipser dans le bornier. ![]()
Marsh Posté le 17-09-2015 à 21:14:18
Encore merci pour tout l'investissement que tu passes pour m'aider.
Donc, si je comprends bien :
Ce câble : http://affilinks.affilizr.com/acti [...] rca%2Bjack il sert à placer où je veux l'enceinte qui reçoit la connexion au PC ?
Et ce câble : http://www.amazon.fr/Hama-30725-Co [...] -fr-111-21 il sert à distancier les deux enceintes l'une de l'autre ?
Comme je dispose d'une rallonge e-, ça fait qu'avec ces deux câbles + la rallonge e-, je peux placer chacune de mes deux enceintes où je veux dans ma pièce ?
Ou me trompé-je ?
Marsh Posté le 17-09-2015 à 21:16:08
| echab a écrit : |
Oui.
| echab a écrit : |
Oui.
| echab a écrit : |
Pas besoin de rallonge, ces deux câbles suffisent (3m + 10m)...
Si tu veux placer la deuxième enceinte encore plus loin, tu choisit un câble HP de 25m...
Marsh Posté le 17-09-2015 à 21:18:20
Bon.
Une dernière question : sur ta capture
Les fils de cuivre dénudés, je les torsade avant de les loger ?
Marsh Posté le 17-09-2015 à 21:19:34
| echab a écrit : |
Oui, sinon, c'est beaucoup plus difficile de les clipser...
PS : tu n'a jamais eu de chaine hifi avec ce système de connexion avant (c'était pourtant la norme la plus courante, et la plus fiable) ?
Marsh Posté le 17-09-2015 à 21:21:12
OK.
Encore merci Elias de Kelliwich
Bonne soirée.
Marsh Posté le 17-09-2015 à 21:32:08
| echab a écrit : OK. |
Juste pour info, il existe plusieurs normes de connexions pour les haut-parleurs :
- Fiches Din HP : années 60, années 70
- Connexion par bornier (comme ci-dessus) : années 80 jusqu'à aujourd'hui pour tout les systèmes hifi moyen haut de gamme.
- Connexion par fiches RCA / Jack 3.5 : très récent, surtout sur les systèmes pour kit PC bas de gamme.
- Connexion par fiches Speakon / Jack 6.35 : systèmes de sonorisation (concerts, club etc...)
La connexion par bornier (pour la hifi de salon), et par fiches speakon (sonorisation), sont les plus fiable et les plus pratique.
Marsh Posté le 18-09-2015 à 18:57:48
Salut Elias de Kelliwich
| Elias de Kelliwich a écrit : PS : il te faudra aussi un cable jack /RCA pour les relier sur ta carte son : http://www.amazon.fr/cuivre-desoxy [...] s=rca+jack |
Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt un câble mâle-femelle comme celui-ci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00031551.html ?
Marsh Posté le 19-09-2015 à 00:33:37
| echab a écrit : |
Non, il faut éviter les rallonges, ça cause plus de problème de faux contacte qu'autre chose..., il te faut bien un câble jack / RCA, comme j'ai indiqué : http://www.amazon.fr/cuivre-desoxy [...] s=rca+jack
Le coté jack stéréo se branche sur la carte son, et le coté 2xRCA ce branche directement sur l'enceinte gauche (left) :
Il ce peut que tes enceintes soient déjà livré avec un câble jack / RCA, mais c'est souvent trop court et/ou des câbles très bas de gamme...
Marsh Posté le 19-09-2015 à 05:58:16
OK, merci encore Elias et bonne journée.
Marsh Posté le 14-09-2015 à 14:23:01
Je suis à la recherche d'enceintes PC pour remplacer mes enceintes bas de gamme qui équipent mon PC de bureau.
Mon budget est de 150 € grand maxi.
Je souhaite vraiment à ce qu'elle soient placées à environ 4 mètres l'une de l'autre, pour transformer ma petite pièce en une sorte d'auditorium.
C'est là qu'est le hic : il semble que les enceintes 2.0 soient toutes reliées l'une à l'autre par un fil.
Alors : est-il possible de trouver des enceintes PC non reliées entre elles, ou sinon peut-on ajouter une rallonge à ce fameux fil qui les relie ?
Merci d 'avance pour vos conseils et bon après-midi.
Message édité par echab le 19-09-2015 à 05:59:34
François (alias « echab ») « Tout ce je sais, c'est que je ne sais rien. » (Socrate)
