chipset-son int. 5.1 + enceintes + paramétrage de l'ensemble ??? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 28-06-2004 à 18:23:30
je ne sais pas quels branchements tu as déjà essayé, mais le 5.1 fonctionne de la façon suivante :
tu as 3 sorties sur ta carte mère
- 1 pour les satellites avant (sortie avant)
- 1 pour les satellites arrières (sortie arrière)
- 1 pour le satellite central et le caisson (sortie central/sub)
avec un kit 5.1, le tout est branché sur l'ampli du kit (intégré au caisson) et le son est distribué sur les différents composants (les 5 satellites et le caisson)
avec 3 paires d'enceintes voila ce que tu pourras faire :
- 1 paire branchée sur la sortie avant
- 1 paire branchée sur la sortie arrière
jusque la tout va bien, on n'a pas vraiment de différences avec un véritable ensemble 5.1 et aucune nécessité de produire des basses.
mais ça se complique un peu pour la dernière paire. en principe il te faudrait un satellite et un caisson. pour le satellite pas de problème, mais pour le caisson...
tu ne pourras donc pas vraiment avoir un ensemble "5.1", mais seulement un "5.0", une de tes enceintes n'étant pas utilisée. (en espérant que le son soit suffisamment homogène : la différence de qualité et de coloration entre tes différentes paires d'enceintes n'est pas trop importante ?)
normal donc que tu n'aies pas beaucoup de basses. cependant ça restera valable au niveau du positionnement des sons. pour peu que ton chip son soit bien configuré et tes enceintes bien placées bien sur
au fait, ce sont bien des paires d'enceintes ou tu as des kits 2.1 dans le tas ?
Marsh Posté le 28-06-2004 à 18:40:29
ha oui une petite remarque quand meme : tu ne pourras profiter pleinement du 5.0 (disons 5.1 meme si c'est un abus de langage) que si tu utilises une source 5.1 : dvd, jeux...
le reste du temps il faudra soit te contenter du stereo et donc n'utiliser qu'une de tes paire d'enceinte (la paire "avant" ), soit émuler le 5.1 (sur les musiques par exemple : c'est plus ou moins convainquant mais ça apporte quand meme un peu d'immersion -> a voir selon tes gouts si tu préfères utiliser ce genre de principe ou non)
demandes toi donc si tu as réellement besoin de tout ça
Marsh Posté le 29-06-2004 à 09:47:49
Merci pour ta réponse BoBoToTo...
Ce sont bien 3 paires d'enceintes différenciées (que j'utilise) et je régle le niveau de son de façon à ce qu'aucune ne couvre les 2 autres. Effectivement, la source (du son) doit y être pour bcp car parfois j'ai du "trés bon son" et d'autre fois "plus ordinaire" !...
En fait, je veux seulement pouvoir utiliser au mieux et au maximum le "son 5.1" permis par le chipset-son (intégré) de la carte mère. Mais effectivement, je pense qu'il va me falloir passer par l'acquisition d'un caisson de basses.
Pendant la sieste (j'ai du bol j'suis en repos ce jour !!! faut dire qu'j'ai bien bossé tout le w.e. !!!), je vais repotasser le chapitre de la doc. // carte-mère.
Encore merci pour ton analyse et ton conseil. Bonne suite à tous.
NOVALEE.
Marsh Posté le 28-06-2004 à 17:15:16
Bonjour à tous...
Voilà, ma carte-mère "A7N8X" nForce2 dispose d'un chipset-son (intégré) 5.1 et je dispose d'1 jeu de 3 paires d'enceintes (3 modèles différents) avec 'amplificateur intégré' pour chacue paire mais je n'arrive pas à les paramétrer correctement pour obtenir le meilleur rendu de son ("3D", "spatial", "Sourround", "Dolby", "Dolby-surround", etc...). La documentation fournit avec le matos est 'indigeste' et je préfère recourir aux 'techniciens-forumeux' souvent 'pointu' en technique !!!
Ce que j'ai observé c'est qu'il me manque les basses et je pense qu'il doit falloir un type d'enceintes particilières pour reproduire correctement cet effet de grave ? / ! Qu'en pensez-vous ?
Je vous remercie pour vos conseils et remarques.
NOVALEE.
. .. ... Je suis le pèlerin et la grand-route et toutes les voiles qui ont pris la mer ... .. .
