enceintes extra sur pc bureau et nulles sur portable???? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 21-12-2013 à 03:13:56
ce qui va jouer sur la qualité audio, c'est le chipset audio integré à la carte mere
sur un PC de bureau, elle est bien meilleur que sur un portable (logique, gain de place, donc composant de moindre qualité)
difference encore plus flagrante si tu à une bonne carte son dedié sur le PC de bureau
quel est le modele du PC de bureau ? (ou sa carte mere)
Marsh Posté le 21-12-2013 à 08:49:35
Ca peut aussi venir du logiciel de gestion sonore qui est configuré par défaut sur une virtualisation quelconque (genre 5.1, DPS salle de bain etc...), faut bien vérifier que t'es en mode stéréo sans effet sonore.
Une différence aussi drastique fixe/portable ne s'expliquerait que par une carte son de qualité dans le fixe et si c'est le cas tu devrais le savoir de base (on a rarement ce genre de périph sans le savoir).
Marsh Posté le 21-12-2013 à 11:56:45
| chtit a écrit : ce qui va jouer sur la qualité audio, c'est le chipset audio integré à la carte mere |
après de plus amples recherches, tu as raison, c'est "tout simplement" ça le problème! (vous aurez compris que je suis loin d'être une bête en informatique!!)
je ne pensais pas que les "chipset audio" des pc portables étaient de si piètre qualité!!!
pour remédier à ce soucis, est-ce que je peux équiper le portable d'une carte son externe (branchée sur un port USB par exemple)?
si oui, en connaissez-vous une de qualité correcte à pas trop cher (max 60€)?
ou peut être existe-t-il encore d'autres astuces?
merci encore pour l'aide
Marsh Posté le 21-12-2013 à 12:26:18
Ah oué à ce point??? Il doit vraiment être pourri comme portable...
Asus Xonar U3 ou U1 peut-être???
Marsh Posté le 21-12-2013 à 18:40:37
on peut en effet dire qu'il est pourri... tout du moins pour écouter de la zique qui pète un peu (metal forever!!)
pour jouer au solitaire, il est pas mal!!!!!!!!!!
en tout cas merci à vous pour le coup de main
Marsh Posté le 23-12-2013 à 12:20:08
Etant donné les enceintes achetées, je suppose que sur ton PC fixe, tu utilises la sortie audio de ta carte mère et non une carte son dédiée.
Ca m'étonnerait fortement que tu aies une si grande différence entre ton PC fixe et ton PC portable. Les chips audio intégrés sont souvent de qualité assez proche, à part peut être sur les cartes mères pour gamer.
Et ça m'étonnerait encore plus qu'on puisse faire la différence avec des enceintes à 60€.
Vérifie quand même la configuration audio de ton PC portable, il doit y avoir un problème quelque part (driver non installé, configuration 5.1 au lieu de 2.0, ...).
Marsh Posté le 20-12-2013 à 23:30:58
salut
je viens d'acheter des enceintes 2.0 amplifiées, les Genius HF 1800 A. Elles sonnent d'enfer quand je les branche sur mon PC de bureau (sous Linux... au cas où ça aurait une importance...): son très clair, bien pétant, chaud, avec des grosses basses, pas de saturation à haut volume (elles encaissent dur!) ... impeccable!
par contre, branchées à la prise casque de mon portable (Toshiba C75-A-13Q sous Windows 8, c'est nul! que dalle! pourri!
je comprends pas et je trouve pas!!! HELP!
