j'ai l'ampli, les enceintes, ma manque le tuner [choix] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 26-12-2006 à 16:35:27
Chaine hifi c'est pas de la sono lol.
Hifi = high fidelity
Regarde un peu ici : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] osees.html
Marsh Posté le 26-12-2006 à 18:07:34
ok merci.
mais sinon pour une sono, ce que j'ai montré en haut, c'est bien ou c'est de la camelote ??
Marsh Posté le 26-12-2006 à 18:51:55
ReplyMarsh Posté le 26-12-2006 à 19:12:55
ReplyMarsh Posté le 26-12-2006 à 20:20:10
| ownedkiller a écrit : Je ne m'y connais pas en sono? Mais regarde du coter de DAS pour la sono |
ok, je vais effectuer des recherches
Marsh Posté le 26-12-2006 à 20:21:23
| Theblack-cat a écrit : Heu, c'est quoi une grande pièce pour toi ? |
en faite, la sono, ou chaine hifi, serait dans ma chambre principalement (50m² environ), et je l'utiliserai pour faire des fêtes dans une piece plus grande (100m² voire plus).
Marsh Posté le 27-12-2006 à 17:46:59
personne ne peut m'aider alors pour une chaine hifi ou une sono
Marsh Posté le 27-12-2006 à 20:03:53
300 a 400 grand max, je sais, c'est peu, mais on fait avec ce qu'on a lol
Marsh Posté le 27-12-2006 à 20:16:57
C'est déja pas mal
Vu que tu veu sonoriser une petite salle : http://www.conforama.fr/sony_mhc-r [...] 38817.html
Marsh Posté le 28-12-2006 à 10:14:27
La chaine proposée par ownedkiller n'est pas adapter pour sonoriser une salle de 100m². Les puissances annoncées sont données certainement avec une distortion importante. Si tu la fait marcher plein pot elle ne tardera pas à tomber en panne. Il vaut mieux acheter la "sono" que tu nous faisais voir au début.
Par contre son premier lien est beaucoup plus intéressant.
Visiblement tu confonds hifi et sono. C'est simple: la hifi c'est pour la maison, la sono pour le spectacle.
Le matériel est tout à fait différent. En sono il est solide mécaniquement et électroniquement. En hifi on recherche avant tout la qualité de reproduction.
Aujourd'hui le matériel de sono peut atteindre la qualité sonore de la HIFI mais à plusieurs miliers d'euro.
Avec 400 il est préférable d'acheter une petite chaine HIFI comme celles proposées sur le premier lien de ownedkiller:http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] _E370.html
Marsh Posté le 28-12-2006 à 18:35:03
ok je vous remercie. Oué je m'embrouille un peu entre sono et chaine hifi lol, merci de m'avoir eclairé.
sinon vous pourriez m'expliquer les différentes caractéristiques d'une chaine, a quoi sa correspont, et comment choisir sa chaine en fonction de ses caractérisques ?
Tout d'abord la Puissance de sortie stéréo, une partie est en watt, une en ohms : plus les deux est élevé, mieux c'est, c'est cela ?
Les watt rms, c'est la puissance réél, c'est cela ? donc plus ceux-ci sont élevé, plus la chaine est puissante ?
La Réponse en fréquence, qu'elle valeur faut il ?
Rapport signal/bruit ??
Impédance des enceintes ??
et surement d'autres choses aussi..
désolé de vous importuner avec mes questions, mais sa m'aiderai beaucoup si vous m'expliquiez bien tout, comme sa, je me coucherai moins bête ce soir ou demain lol..
Marsh Posté le 28-12-2006 à 19:23:46
Une chaine audio sert à transformer un signal électrique en un signal accoustique audible.
Pour que le son soit audible il faut transmettre aux enceintes un signal électrique suffisament puissant pour bouger les hauts parleurs. On parle de puissance efficace ou RMS.
Plus le chiffre est grand plus la puissance de l'ampli est grande mais pas forcément la puissance sonore car celle-ci dépend du rendement de l'enceinte exprimé en décibel (db). Une enceinte de 92db à un bon rendement, une de 86 un mauvais.
Il faut tenir compte aussi de la distortion. Un ampli de 100w rms avec 10% de distortion est sans intéret. La distortion doit être la plus faible possible: 0,1% est la limite à ne pas dépasser si l'on veut un son de haute qualité (hifi).
Le rapport signal sur bruit s'exprime en db et indique quelle est la différence de niveau entre le signal le plus faible et le bruit dù à l'électronique. Plus le chiffre est élevé meilleur c'est.
L'impédance d'une enceinte est la résistance électrique en alternatif. La valeur courante pour des enceintes HIFI est de 8 ohm. Si on branche un ampli dont la sortie est de 8 ohm sur des enceintes de 4 ohm, celui-ci va chauffer et si on pousse trop le volume on peut le détruire.
La réponse en fréquence minimum d'une chaine hifi devrait être de 20hz à 20 000hz à +- 3db. Cela est malheureusement loin d'être atteint avec du matériel bas de gamme appelé trompeusement HIFI. Je pense aux systèmes pour PC (et oui), au minis chaines, aux autoradios.
Voici un site qui t'en apprendra plus: http://www.synthox.org/index.php?pageid=4
Marsh Posté le 28-12-2006 à 20:09:40
ok merci beaucoup de toutes tes explications, sa va m'aidez dans mon choix.
je vais donc me orientez vers une chaine hifi. j'en avais une jusqu'a maintenant, (elle a grillé lol), et il est vrai que c'est tres pratique .
J'ai trouvez celle-ci qui a l'air pas mal et bien puissante http://www.sony.fr/view/ShowProduc [...] sic+System, qu'en pensez vous ? sinon ya le modéle en dessous qui est pas mal http://www.sony.fr/view/ShowProduc [...] sic+System.
Sinon je peut toujours rajouter les enceintes de mon ex-chaine, sa me fera toujours du son en plus, mais est-ce que je perdrai en puissance ?
Sinon, si vous trouvez des chaines hifi qui vaille le coup, indiquez les moi svp, sa m'aidera dans mon choix.
Marsh Posté le 28-12-2006 à 20:51:03
Chaine hifi alors prend sa = http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] _E370.html
Marsh Posté le 28-12-2006 à 21:32:06
oué mais bon, 450 je commence a la trouver salé l'addition.
350-400 grand max est mon budget.
Marsh Posté le 28-12-2006 à 22:38:03
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] _E700.html
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] 0Mon3.html
Marsh Posté le 28-12-2006 à 22:43:44
| ownedkiller a écrit : C'est déja pas mal |
Mais ça va pas de proposer des sous merdes pareilles
Marsh Posté le 28-12-2006 à 22:50:35
| maxencer a écrit : ok merci beaucoup de toutes tes explications, sa va m'aidez dans mon choix. |
Les mini chaines de supermaché c'est de la merde en barre. Les autres compositions proposées seront incapables de rendre correctement dans une chambre de 50m² et encore moins de sonoriser ponctuellement une fête.
Si tu as un pc dans ta chambre tu peux l'utiliser comme souce et ainsi économiser l'achat d'une platine CD. Pour les enceintes je te propose celle ci en destockage. Tu ne trouvera pas mieux pour le prix et meme 2 fois plus cher. Je serais toi je commanderais tout de suite avant qu'il n'y en ai plus : http://www.cobrason.com/pageprodui [...] duit=4933.
Pour l'ampli tu peux aller voir du coté des T-amp ou super Tamp ou encore des ampli d'occaz
Marsh Posté le 29-12-2006 à 00:28:18
je vais regardé sa de plus pres alors. mais d'apres ce que j'avais compris, un rendement de 86 dB était mauvais. Je suis un peu paumé maintenant lol
Marsh Posté le 29-12-2006 à 00:38:54
| maxencer a écrit : je vais regardé sa de plus pres alors. mais d'apres ce que j'avais compris, un rendement de 86 dB était mauvais. Je suis un peu paumé maintenant lol |
Le rendement n'est pas un critère concernant la qualité de reproduction d'une enceinte. Le rendement c’est simplement la pression acoustique que tu obtiendrais avec une sinusoïde de 1Khz à un mètre de l’enceinte avec un ampli d’un Watt.
Par contre le rendement peut être un critère de choix. Un faible rendement demande en contre parti un ampli plus puissant pour obtenir un niveau sonore équivalent a une enceinte d’un rendement plus important.
Disons que pour avoir le même niveau sonore entre une enceinte de 89 dB/W/m et une de 86. Si celle de 89 à un ampli de 50W, il faudra à l’autre un ampli de 100W.
Marsh Posté le 29-12-2006 à 10:22:39
les enceintes que tu ma montré sont certes intérréssantes, mais le probleme c'est que je n'ai pas d'ordinateur dans ma chambre, donc faut qe je rajoute un ampli-tuner, un lecteur cd. Et la mon budget va se trouver dépasser.
Marsh Posté le 29-12-2006 à 10:35:44
Merci Walkover d'avoir complèté mes écrits mais si maxencer était allé sur le site en lien il aurait eu les explications.
D'accord avec vous, la chaine Sony doit être une belle m.... Je serais curieux d'entendre les 340w du boomer en plastique.
Marsh Posté le 29-12-2006 à 21:46:49
Voila j'ai retrouver les spécifications de ma chaine qui a cramée
JVC ca-mxj30 90watt
enceinte 3voies, 3haut-parleurs type à reflexion des basses
puissance admissible : 100 watts
impédance : 6ohms
gamme de fréquence : 46hz -20000hz
niveau de pression sonore : 87dB/w.m
J'en était asser satisfait meme si pour sonorisé une grande pieces, c'était trop juste et je devais mettre une autre chaine hifi en meme temps.
Donc je sais toujours pas trop quoi prendre, car n'ayant pas d'ordi dans ma chambre, il me faudra acheter une platine cd, un tuner et les 400 dépasser.
Donc je me demande si une chaine hifi ne me suffirait pas
Marsh Posté le 30-12-2006 à 12:00:41
| maxencer a écrit : |
Donc 170 pour les enceintes proposés, un ptit ampli vintage à 80 dans un cash converter ou sur ebay, 30 pour un tuner occaz aussi, 80 pour une platine CD de base occaz ou un peu plus cher en neuf (100-120), le compte est bon
Marsh Posté le 30-12-2006 à 21:52:24
ok, jvais voir. J'ai jusqu'a mars pour me décidé, donc je vais attendre un peu, voir si ya pas des promos qui vont se faire d'ici la.
Marsh Posté le 02-01-2007 à 21:20:42
nouveau budget de 400 pour des enceintes et un ampli.
Le lecteur cd, j'en aurais pas besoin, je brancherai mon baladeur mp3 sur la prise auxiliaire de l'ampli.
Donc proposer moi des enceintes et un bonne ampli tuner si vous en connaissez des pas mal. merci
Marsh Posté le 03-01-2007 à 14:59:19
brancher ton mp3 sur l'ampli, non mais ohhhhhh.
Tu met 400euro dans du matos pour écouter des mp3???
Marsh Posté le 03-01-2007 à 17:49:41
nan j'ai pas que sa lol, j'ai la platine vinil que je vais empruntez a mon pere aussi, et je lui piquerai aussi surement sa platine cd vu qu'il s'en sert tres tres peu, mais au cas, proposez moi en une en plus de du budget que j'ai annoncer, c'est pas grave, je me la ferai offrir lol
Marsh Posté le 05-01-2007 à 13:06:44
J'ai trouver sa comme enceinte, vous trouvez sa comment ?
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] ony84.html
Quel ampli me conseillerez vous avec ses enceintes pour en tirez les meilleurs perfs ?
sachez que mon choix n'est pas du tout fixer, pour l'instant je fouine un peu partout, mais j'attent les soldes car il y aura forcément des promos.
Marsh Posté le 05-01-2007 à 13:40:38
| Marc95 a écrit : Il est prise de tete le maxencer!! |
excuse moi de poser des questions avant de vouloir claquer 400-500 !!
sa m'enerve des mentalités comme sa
Marsh Posté le 10-01-2007 à 20:18:44
désolé, le casse couille reviens comme certain dise, juste pour poser une question.
Je compte m'acheter les jamo s708, je voudrais savoir le cable prendre avec, je prend du 1.5mm² ou du 2.5mm² ??
Marsh Posté le 10-01-2007 à 23:10:24
Bon j'ai commandés les jamo s708
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] -S708.html
Pour l'ampli, je ne sais pas trop quoi prendre, j'ai pensé a celui la
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] AX497.html
mais un peu cher, enfin, si il permettra de faire tourner mes enceintes a leurs maximum, c'est pas un probleme.
Mais connaissez vous en des mieux et moins cher lol ??
et la platine
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] DX397.html
meme question qu'avant aussi lol
merci de vos réponses, meme si je sent que je vais attendre un bon moment.
bye
Marsh Posté le 26-12-2006 à 16:17:47
Bonjour, voila je voudrais votre avis sur l'achat d'une chaine hifi.
Je voudrais savoir si il valait mieux acheter une chaine hifi complete (genre sony, jvc ou autre) ou si c'était mieux d'acheter un ampli, des enceintes et un lecteur cd a part ? (niveau puissance, qualité, etc...)
En faite, je suis a la recherche de quelque chose qui est assez puissant pour sonoriser une grande piece (car je m'en servirai de temps en temps pour faire des fêtes), j'ai vu sa sur ebay, pensez vous que sa vaut quelque chose, ou que c'est de la camelote ? http://cgi.ebay.fr/DJ-PA-SONO-Set- [...] dZViewItem
pareil pour ses enceintes ? http://cgi.ebay.fr/2x-Enceintes-DJ [...] dZViewItem
ou celles-ci ?? http://cgi.ebay.fr/PA-DJ-haut-parl [...] dZViewItem
que me proposeriez vous sinon ? soit comme chaine hifi, soit comme ampli+ enceintes ??
merci de votre aide
Message édité par maxencer le 17-01-2007 à 21:13:09
