Enceintes logitec z506: son en 5.1 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 31-07-2011 à 15:14:14
Seul les DVD/Bluray et quelques jeux sont en 5.1. Le 7.1 se compte sur les doigts d'une main.
Marsh Posté le 31-07-2011 à 15:50:05
Si j'écoute de la musique en .mp3 et que je regarde des vidéos sur youtube, je n'aurais pas un son en 5.1 alors, c'est ça?
Marsh Posté le 31-07-2011 à 17:28:47
ReplyMarsh Posté le 01-08-2011 à 09:55:40
Juste pour valider que les enceintes fonctionnent bien, si tu fais un clic droit sur l'icône de son en bas à droite, puis "Périphériques de lecture", puis clic droit sur les hauts parleur et "Configurer les hauts parleurs", tu es bien en 5.1 ? Le test fonctionne bien ?
C'est dommage d'avoir acheté une carte son sans te renseigner, la moindre Creative X-Fi d'entrée de gamme propose des options pour "étendre" le son stéréo aux enceintes arrières, le résultat est très agréable !
EDIT : Change le titre de ton sujet, là on a l'impression que tes enceintes sont HS, alors que c'est un comportement normal...
Marsh Posté le 01-08-2011 à 10:58:21
Alkor2001: Si je me mets en 5.1 dans les options que tu as citées (configurer les hauts parleurs), le son dans les hauts parleurs arrières est assez pourri, il grésille en somme, comme quand j'écoute normalement de la musique.
Tu pense qu'il y a aussi moyen d'étendre le son aux enceintes arrières avec le matériel que j'ai? Ça m'intéresserait plutôt.
J'ai été acheter ma carte son chez Saturne, le vendeur m'a dit:
"Bah, pour 20 euros vous avez la 5.1 ou la 7.1, même prix."
J'ai demandé si ça fonctionnait quand même, on m'a répondu oui, j'ai pas cherché plus loin que ça c'est vrai.
En tout cas merci beaucoup pour ces infos.
ps: j'ai édité le titre de mon sujet, c'est plus adapté?
Marsh Posté le 01-08-2011 à 21:06:57
C'est bizarre tes histoires de grésillements, tu es certain d'avoir tout bien branché ? Avant d'aller plus loin, il faut déjà être sûr que tout fonctionne bien, dans l'écran de configuration des hauts parleurs si tu cliques sur les HP tu dois avoir une petite mélodie qui sort du HP correspondant.
Pour étendre le son stéréo à toutes tes enceintes il faudrait regarder si tu n'as pas une option dans les drivers de ta carte son (je ne la connais pas, je ne peux pas t'aider là dessus du coup). Mais dans le pire des cas une simple Creative X-Fi Extreme Audio à moins de 50€ offre une qualité de son très correcte et permet d'étendre le son stéréo aux enceintes arrières (avec pas mal de réglages possibles). Le vendeur chez Saturn aurait dû te prévenir quand même, c'est gonflé...
Au fait, connais-tu la référence de ta carte mère ? Elle n'a pas un chipset son 5.1 intégré ?
C'est mieux pour le titre !
Marsh Posté le 09-08-2011 à 01:24:56
Citation : il faut déjà être sûr que tout fonctionne bien, dans l'écran de configuration des hauts parleurs si tu cliques sur les HP tu dois avoir une petite mélodie qui sort du HP correspondant. |
Alors si je clique, j'ai une petite mélodie pour les deux HP principaux, le subwoofer, mais les 3 autres... j'ai un son de faible intensité tout "malade", qui grésille.
Pour ma carte son, j'ai le programme "PCI 3D Audio Configuration", j'ai vu qu'on pouvait étendre le son jusqu'aux HP inférieurs grâce à l'option "Remplissage haut-parleur" grâce au programme "Gestionanire audio HD Realtek", mais visiblement c'est mort, il ne fait pas partie de mes drivers... (source: http://www.chipowok.com/?p=190)
On peut aussi trouver cette option dans les propriétés du haut-parleur, puis l'onglet "amélioration", mais je ne l'ai pas... je crois que c'est l'option qu'il me faudrait, et mon driver ne semble pas l'offrir (après avoir bien cherché).
Marsh Posté le 31-07-2011 à 15:02:38
J'ai récemment acheté des enceintes logitec z506, ce matériel-ci pour être plus précis:
http://www.logitech.com/speakers-a [...] vices/7191
http://www.clubic.com/audio-hifi/e [...] -z506.html
Le son est donc censé être en 5.1: une enceinte que j'ai placée sur mon écran, lui-même placé entre les 2 principales, les 2 enceintes périphériques sur le côté, et enfin le caisson de basse sous mon bureau.
Je suis donc allé en magasin m'acheter une carte son 7.1 (pour une 5.1 c'était le même prix, autant prendre la 7.1 non?), j'ai prit une "sweex", 7.1 PCI sound card. Le son est vraiment très bon, j'en suis satisfait, ça a de la puissance. Problème: il équivaut à un son classique avec deux enceintes et un caisson de basse.
L'enceinte centrale (que j'ai placée sur mon écran) ainsi que les deux enceintes périphériques (celles situées aux extrémités) ne fonctionnent presque pas. J'ai beau mettre le son à fond et coller mon oreille dessus, tout ce que j'entends, ce sont des grésillements de faible intensités. Autant dire que ces enceintes ne me servent à rien, ça reviendrait au même si je les enlevais.
J'ai bien installé le driver qui allait avec la carte son, c'était un CD. J'ai tenté de le réinstaller, même chose (j'ai redémarré, etc...)
Les câbles sont bien tous branchés, j'ai déjà tenté de les débrancher/rebrancher, vérifier si les jolies couleurs étaient bien mises (le bleu avec le bleu...)
Le caisson de basse fonctionne à merveille (boum boum boum ), ainsi que les deux enceintes principale (celle qui sert à régler le son et sa sœur jumelle)
Je ne suis pas très bien informé au niveau du matériel sonore, mais si vous me posez des questions, j'y répondrais comme je le peux. Si mes explications sont imprécises j'en suis navré, ça ne me pose aucun problème de préciser mes dires. Ces grésillements sont-ils normaux? Les enceintes servent-elles simplement à amplifier juste un tout petit peu le son? J'ai des doutes là-dessus, c'est vraiment pourri je vous assure, j'ai pas l'impression d'avoir un son 5.1.
J'espère avoir une réponse sous peu, je vous remercie d'avance.
Message édité par Meleth le 01-08-2011 à 10:49:38
