Mes enceintes sont abimées... prix de la réparation ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 26-10-2008 à 16:53:44
Apparemment tu parles des suspensions (l'espèce de joint noir sur le pourtour de la membrane du gros haut parleur) ?
Ca se remplace effectivement, mais le prix de l'opération est prohibitif pour des enceintes sans valeur.
La question est donc : les enceintes le valent t-elles ?
Si tu as les caractéristiques d'origine du boomer et du tweeter, le rachat d'un boomer ne serait il pas plus intéressant ? A vue d'oeil c'est un modèle très basique avec une membrane papier, pas de quoi s'exciter sur une réparation coûteuse.
Marsh Posté le 26-10-2008 à 18:12:41
Merci pour ta réponse
Je pensais effectivement à remplacer tout le boomer.
Par contre je sais pas si je vais pouvoir retrouver les caractéristiques d'origine, c'est grave ?
Marsh Posté le 27-10-2008 à 08:18:22
Essai de démonter le boomer, pour vérifier si il n'y a pas une référence ou une inscription au dos de celui-ci, il faudrait connaitre au moins son impédance (en ohms Ω), et le diamètre d'encastrement.
Note : si tu remplace le boomer par un autre modèle, il faudra alors remplacer les boomers des deux enceintes.
Sinon, sache que tu peut trouver sur la bay, dans les cash converter, ou d'occasion, une paire d'enceinte en bonne état pour pas trop cher, donc il faut voir si ça vaut le coup de réparer les tienne.
Exemple :
http://cgi.ebay.fr/2-enceintes-JAM [...] 286.c0.m14
http://cgi.ebay.fr/ENCEINTES-JAMO- [...] 286.c0.m14
Marsh Posté le 27-10-2008 à 20:15:35
Ah ouais c'est pas cher du tout ça
En même temps j'me dis que le prix est bas pour une raison, peut-être.
Bref vu que je trouve mes enceintes actuelles vraiment nickel, pas envie de me retrouver avec moins bien, j'vais plutôt voir pour remplacer les boomers.
Merci pour les conseils
Marsh Posté le 27-10-2008 à 20:58:13
Bin la raison, c'est que c'est des enchères, et que sur les dix dernière minutes, il faut enchérir, ça va peut-être grimpé un peu au niveau tarif, mais j'ai eu un ampli à moins de 20€ grâce à ce site.
Marsh Posté le 26-10-2008 à 15:20:17
comme on voit sur la photo, les "peaux" de chacune de mes 2 enceintes sont sérieusement esquintées. Il faudrait les changer, ça fait des vibration parasites sur les basses et quand le volume est fort...
Mais étant donné que je n'y connais vraiment rien à ce domaine, je voudrais l'avis de personne plus éclairées avant de me pointer chez un commercant. C'est possible de changer cette partie ? A quel coût environ ?
Je ne sais pas grand chose sur les enceintes, c'est des trucs de bureau (20x30x25cm environ), je sais que c'est des enceintes closes du genre à monter soi-même...
