plus de son sur une enceinte siare - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 31-01-2010 à 07:30:49
| fab633 a écrit : je n'ai plus de son du tout sur une de mes deux enceintes colones SIARE SAS300 |
Tu as essayer de les inversés (brancher l'enceinte droite sur la sortie gauche de l'ampli et inversement), de manière à déterminé si ça vient de l'enceinte, ou en amont ?
As-tu vérifié tous les câblages ?
Marsh Posté le 31-01-2010 à 07:39:50
Salut.Oui, tout est verifié .IL y a du signal sur les deux sorties.(j'ai meme installé un hp de secours de maniere a ne pas laisser la sortie sans rien).
Marsh Posté le 31-01-2010 à 07:55:55
| fab633 a écrit : Oui, tout est verifié .IL y a du signal sur les deux sorties. |
Ok, donc , je pense qu'il faudrait voir au niveau du filtre de l'enceinte en question.
La priorité va être de démonter les HPs, et les tester un par un... (avec une pile de 1,5V aux bornes de chaque HP, par exemple, pour voir si ils réagissent).
Avant de démonter l'enceinte, le test avec la pile de 1,5V au borne de l'enceinte ne serait pas un surplus, on ne sais jamais...
Pour ce faire, il faut trouver un petit bout de câble de 5 cm, débrancher l'enceinte de l'ampli, brancher le bout de câble au bornes de l'enceinte, et frotter l'autre extrémité du câble vite fait sur une pile de 1,5V (si l'enceinte fonctionne, elle devrait faire un petit "ploc" ).
Si rien ne se passe (en étant sur que la pile n'est pas vide), démonte les HPs de l'enceinte et test les un par un par ce même procédé.
Marsh Posté le 31-01-2010 à 08:22:36
Bon, resultat des test: aucune réaction avec la pile aux bornes de l'enceinte. Par contre en démontant les hp: le boomer est "bloqué" ,la membrane ne "joue" plus correctement, et apres connection directe sur les fil ,aucun son. Le medium a la membrane qui "joue " librement mais aucun son, et le twiter fonctionne correctement. Donc deux hp mort!! La question qui se pose :1) pourquoi? Car l'ampli n'est pas plus puissant que ce que peut accepter l'enceinte, bon il est vrai que nous avons fait quelques bamboulas pas piquées des vers .... est ce la cause?
2) puis je reparer , changer ces hp moi meme? Existe t il de bon site ou acheter de bons hp sur le net?
3)Comment etre sur que la partie electronique n'a pas morflée?
Marsh Posté le 31-01-2010 à 08:32:54
| fab633 a écrit : |
Sans connaitre la référence de l'ampli difficile de répondre, parfois les gens confondent puissance RMS et Max, aussi la puissance délivré à l'enceinte change suivant l'impedance...
Je dirai qu'elles ont surement été un peu trop poussé, de plus ça reste des enceintes d'entrée de gamme, c'est pas du "super" HP...
| fab633 a écrit : |
Alors, soit, tu achète de nouveaux HP, mais dans ce cas il faut changer les HP des deux enceintes pour avoir un son homogène (pas très intéressant vue le tarif de ces enceintes).
Soit tu demande à siare (aujourd'hui mosquito-groupe), si ils peuvent te vendre les mêmes référence / modèle de HP, pour ne refaire qu'une enceinte...
Concernant les sites de ventes de HP tu as :
TLHP : http://www.toutlehautparleur.com/
La maison du Haut-Parleur : http://www.lamaisonduhautparleur.com/
| fab633 a écrit : |
Il s'agit d'un filtre, il faut le tester avec un multimètre (ou avec d'autres HPs en les connectant en sortie)...
à priori, je dirai que le filtre à morflé, sinon tu aurai au moins un ploc dans le tweeter qui fonctionne, avec le test de la pile aux bornes de l'enceinte.
Marsh Posté le 31-01-2010 à 08:51:13
Bon, vu le prix des hp ca n'est pas tres interressant de les remplacer. Je vais plutot essayer d'en trouver une paires d'occas.
En tout cas ,je te remercie beaucoup de ton temps pour m'aider et aussi de tes infos, cordialement, Fabrice .
Marsh Posté le 31-01-2010 à 08:57:48
| fab633 a écrit : Bon, vu le prix des hp ca n'est pas tres interressant de les remplacer. Je vais plutot essayer d'en trouver une paires d'occas. |
Parfois, c'est pas plus mal, il y'en avait une sur la bay à 70€ qui ne c'est pas vendu : http://cgi.ebay.fr/VENDS-LOT-DE-3- [...] 3001r11488
Pour moins de 100€, tu peut trouver de bonnes enceintes d'occase...
| fab633 a écrit : |
Marsh Posté le 31-01-2010 à 07:22:47
Bonjour, je n'ai plus de son du tout sur une de mes deux enceintes colones SIARE SAS300. J'imagine que c'est un probleme electronique, quelqu'un a t il une idée de quelles pieces changer, merci d'avance.
fab
