Plus de son sur enceinte avant gauche Denon AVR 2808
Plus de son sur enceinte avant gauche Denon AVR 2808 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 10-07-2021 à 17:50:23
depuis hier, je n'ai plus de son sur l'enceinte avant gauche de mon Denon 2808. J'ai essayé dans les réglages de volume de canal et effectivement, il n'y a pas de son (l'espèce de bruit de test) qui sort. J'ai branché l'enceinte AVG sur le canal AVD et j'ai bien du son donc ce n'est pas l'enceinte ou le câble.
Mes questions :
- est-ce un réglage qui aurait changé (peu plausible) ou un faux contact ?
- j'ai 2 canaux avant "A" et 2 canaux avant "B", si j'utilise dorénavant le "B", cela fonctionnera-t-il ? J'ai juste branché l'enceinte AVG sur le canal "B" AVG et rien mais peut-être faut-il changer un réglage avant. Je ne sais pas si les 2 canaux peuvent fonctionner indépendamment.
- si c'est un composant qui a grillé dans l'ampli, avez-vous une idée du coût de la réparation ?
Merci.
Marsh Posté le 12-07-2021 à 17:43:14
En branchant sur le canal "B", j'ai du son sur l'enceinte gauche donc je suppose que les canaux A et B sont indépendants.
Marsh Posté le 12-07-2021 à 18:52:53
d'après le schéma du avr-2808CI, (en espérant que ce soit la même architecture que le 2808...), les sorties hp front B sont repiquées sur les front A.
https://nsa40.casimages.com/img/2021/07/12/210712070630680752.png
Si la sortie front Left A ne fonctionne pas alors que la front Left B fonctionne, il faut contrôler le relais en amont & les liaisons/soudures.
"French Do-It Better"
Marsh Posté le 13-07-2021 à 10:18:42
Merci. Bon, personnellement, le schéma ne me parle pas donc je vais espérer que les front B durent le plus longtemps possible :).
