5.1 :à l'aide ! L'enceinte centrale ne fonctionne plus ! - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 26-12-2016 à 10:12:05
| dirmina a écrit : |
Tu as fait un test avec un film (5.1), ou une musique (stéréo) ?
Si tu as fait un test avec une musique, c'est normale, l'enceinte centrale ne fonctionne qu'avec un film 5.1
Marsh Posté le 26-12-2016 à 11:14:02
j'viens de faire le test avec un jeu, j'ai bien configurer en 5.1 dans les options, la centrale fonctionne pas ![]()
Marsh Posté le 26-12-2016 à 11:32:58
| dirmina a écrit : j'viens de faire le test avec un jeu, j'ai bien configurer en 5.1 dans les options, la centrale fonctionne pas |
Test quand même avec un film 5.1 DVD ou BD (avec un jeu, c'est pas un test "fiable" ), mais sinon je pense que le kit à un défaut, donc retour en garantie.
Marsh Posté le 26-12-2016 à 13:48:02
le kit est branché en jack à ta carte mere ? tout est bien branché ?
à tu fais le test de chaque enceinte via le panneau de controle audio de windows/realtek ? il testera chaque enceinte avec une note ![]()
Marsh Posté le 26-12-2016 à 14:03:31
ouai tout est bien branché et oui les tests ne fonctionne pas
hier soir ca fonctionnait tranquille !
Marsh Posté le 26-12-2016 à 20:01:37
bon bah mon beau-père a vérifié, tout allait bien chez lui, du coup j'ai tout ramené et ca re-fonctionne. C'est un magicien il me fait le coup a chaque fois du "bah j'ai rien fait et ca fonctionne"
En tout cas merci pour votre aide ![]()
Marsh Posté le 26-12-2016 à 09:51:25
Bonjour !
Je viens vers vous en ce lendemain de noël puisque mon enceinte centrale sur mes enceintes 5.1 ne fonctionne pas ou plutôt ne fonctionne plus !
En effet j'ai fais l'acquisition hier des "Genius enceintes 5.1 SW-HF5.1 6000" ! Hier j'ai tout branché, ça fonctionnait niquel chrome ! Pas un seul problème !
Ce matin je me lève, j'allume le joujou, je vais dans mes paramètres son pour le remettre en "haut-parleurs par défaut", je fais un test et là boum ! l'enceinte centrale fonctionne plus !
De ce fait, j'me dis "c'est encore pour ma poire" et je test les câbles ! Donc je test le haut parleur avant droit, il fonctionne bien du coup, j'éteins les enceintes, je prend le câble de l'avant-droit, et je l'utilise pour branché le central ! je fais le test et ca ne fonctionne toujours pas ! pour vérifier que c'est pas l'enceinte qui merde, je la raccorde comme si que c'était l'enceinte avant-droite, je teste, ca fonctionne !
J'ai reset les paramètres des enceintes, encore un échec.
bref le problème vient soit de la connexion au niveau de l'ampli, soit au niveau de windows, le truc c'est que je sais pas comment vérifier ca donc si je pouvais avoir de l'aide, ce serait cool =D
je suis branché en analogique !
