Ecran = Xbox 360 = PC
Ecran = Xbox 360 = PC - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 14-02-2011 à 22:14:47
Bonsoir à tous,
Je viens d'acheter un LG W2253V-PF, et je souhaiterai brancher ma xbox dessus. Le souci, c'est que l'écran n'a pas de haut parleurs, donc je peux jouer mais sans son c'est dur ....
Donc, j'ai un câble hdmi et un câble Video > VGA (le câble vient de la xbox).
J'ai une Sapphire Radeon HD5770, qui a 2 prises DVI, une prise HDMI et une prise DisplayPort, mais quand je la branche = écran noir.
Donc, j'aimerai savoir comment utiliser ma xbox sur mon écran tout en profitant des HPs qui sont branchés sur l'ordi.
Marsh Posté le 14-02-2011 à 23:52:54
Je pense que j'ai trouvé, à vous de dire si ça peux marcher ??
Avec mon câble Xbox360 YUV, j'achète un adaptateur VGA > YUV que je branche sur mon écran.
Et j'achète cet adaptateur pour le son que je branche sur mes enceintes.
Le souci, c'est que je pense que ça peux marcher mais j'ai des Logitech S-220 et derrière le caisson de basse (seul endroit ou je peux brancher qq'ch) je débranche les 2 enceintes pour brancher à la place la Xbox.
Est-ce que le son peut seulement sortir du caisson de basse ?
Marsh Posté le 15-02-2011 à 15:31:29
Non. Il faut débrancher la prise à l'arrière du PC et le brancher sur la XBOX. Eventuellement acheter un doubleur jack, sans garantie de résultat.
Tu peux acheter un cordon XBOX VGA, mais l'adaptateur jack / 2 RCA que tu as identifié reste impératif.
A+
Marsh Posté le 16-02-2011 à 11:34:30
Le problème, c'est que la Xbox n'a aucune prise jack ... elle a seulement le port YUv, Hdmi et 2 ports USb à l'avant.
Je pense que c'est impossible, mais l'écran ne peux pas transférer le son sur l'ordi pour le faire sortir par les enceintes ?
Marsh Posté le 16-02-2011 à 12:29:06
Il y a une sortie optique ( sur la s du moins )
Il te faut la brancher à une entrée optique sur ton PC, une carte son d'occase te coutera 15€ si tu n'en as pas.
FeedBack HFR
Marsh Posté le 16-02-2011 à 13:38:22
Il y a deux prises RCA sur les câbles YUV et VGA, que tu peux transformer en jack avec l'adaptateur de ton deuxième message.
A+
Marsh Posté le 16-02-2011 à 18:29:40
Ma xbox n'a pas de prise optique ....
Si je transforme ces câbles en jack et que je la branche sur une carte son, le son sortira de mes enceintes même si elles sont branchées sur mon PC ?
Marsh Posté le 17-02-2011 à 08:44:04
Si tu branches çà sur le line in, oui le sortira sortira sur tes enceintes PC
FeedBack HFR
Marsh Posté le 17-02-2011 à 15:14:09
Il me semble que ma carte mère à une prise Line (igabyte 870A-UD3), je vais tester avec l'adaptateur, je vous tiens au courant.
Merci ;)
Marsh Posté le 02-03-2011 à 19:56:01
Alors j'ai acheté cet adaptateur :
http://www.maisonic.com/images/grandes/491641.png
Et ça ne marche pas, j'ai brancher les 2 câbles RCA sur l'entrée line in de mon PC et j'ai toujours pas de son.
J'ai des enceintes Logitech S 220 : http://i2.squidoocdn.com/resize/squidoo_images/-1/draft_lens2318903module12887718photo_1228365244Logitech_S220.jpg
et sur le petit truc rond, y'a 2 entrées : casque et microphone, rien sur les deux.
Sur la prise casque de mon ecran, pareil.
A moins qu'il n'y ait une mauvaise configuration de ma carte son (je crois qu'elle est intégrée dans ma carte mère) je vois pas d'où viens le problème.
Marsh Posté le 02-03-2011 à 21:39:03
Laisse tomber la PC et branche la XBOX directement. Ca t'oblige à reconnecter à chaque changement, mais ça marchera.
A+
Marsh Posté le 02-03-2011 à 22:14:35
Je branches la Xbox ou ? j'ai pas compris .
Marsh Posté le 03-03-2011 à 13:23:16
En général, je répond à cette question avec trois lettres majuscules.  :)
Plus sérieusement, le câble vert du haut-parleur satellite - actuellement branché en sortie de ta carte son, non ? - peut se connecter en direct sur les deux câbles RCA rouge / blanc de la XBOX.
Seul souci : tu n'as pas le bon adaptateur, puisqu'il faut un jack femelle. Cet adaptateur est fourni avec certains kits Logitech, même un bas de gamme comme mon X-230 (très bon produit, en passant).
Il n'y a peut être pas lieu de vouloir faire un montage compliqué qui t'oblige à avoir le PC allumé pour jouer à la XBOX.  :pt1cable:
A+
Message édité par M Poulpe le 03-03-2011 à 13:24:32
Marsh Posté le 05-03-2011 à 11:45:09
Le problème, c'est que je ne trouve ni d'adaptateur Rca femelle/Jack femelle, ni de Jack femelle/femelle.
Marsh Posté le 05-03-2011 à 12:10:21
Par exemple :
http://uppix.net/b/c/e/24f7702dfec18e37a7b7e3218c59e.jpg
