Pb de son entre PC et ecran LCD LG - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 18-08-2008 à 14:06:47
ReplyMarsh Posté le 18-08-2008 à 14:20:28
| hinomura a écrit : Tu peux montrer la connectique derrière ta télé ? |
Je ne suis pas chez moi là ; mais voici un copier coller tiré du mode d'emploi de la TV :
J'ai connecté mon cable HDMI sur la prise "1(DVI)" et ma fiche Jack sur Audio IN (RGB/DVI)
Marsh Posté le 18-08-2008 à 14:46:14
Coté pc le son part bien d'une jack out vers le audio in de ta télé ?
Tu n'as pas de vga sur ton pc ?
Tu as regardé dans le menu de la télé ?
( j'ai un lcd lg aussi, mais mon pc est branché en vga, et avant que je branche le son directement entre le pc et l'ampli, le son partait du jack out du pc et arrivait sur le jack in de ma télé, et pas de probleme à ce niveau )
Marsh Posté le 18-08-2008 à 15:08:34
Oui le son part bien d'une jack out vers le audio in de la TV.
Je n'ai plus de VGA sur mon nouveau PC, mais sinon j'ai testé avec un ordinateur portable avec un cable VGA que j'ai branché sur la prise RGB IN (PC) et là j'ai bien le son et la vidéo qui fonctionne sur l'entrée RGB.
Je n'ai rien trouvé dans le menu de la TV ; la seule bizarrerie est que lorsque je selectionne l'entrée HDMI1 il me propose "PC" ou "DTV". La différence entre les deux est uniquement visuelle : le signal video avec DTV apparait moins net et un peu plus sombre. Par contre pas de son ... sauf si je debranche le cable HDMI :-(((
Marsh Posté le 18-08-2008 à 19:39:38
en principe si tu utilises une prise HDMI le son digital parvient a l ecran par le meme connecteur ici comme tu dois utiliser un signal son analogique fouille voir dans les menus pour voir si il n y a pas pour cette fameuse entree HDMI/DVI le possibilité de preciser si le son arrive en digital ou en analogique
autre solution utiliser un adaptateur HDMI->VGA pour aller vers la RGB IN PC
Marsh Posté le 18-08-2008 à 19:45:50
Tu n'avais pas meilleur compte à choper un cable dvi => vga ? sur ma notice l'entrée audi in est mise en valeur avec le port vga...
En tout cas je viens d'éplucher la notice, c'est un peu bref ...
Le probleme que j'avais eu à l'époque où je branchais le son sur la prise jack, c'est que la prise en question dans la télé avait beaucoup de jeu je trouve, et du coup pour que le son marche, je devais vraiment bien enfoncer / positionner la prise jack dans la télé ..
Marsh Posté le 18-08-2008 à 20:00:32
En fait je souhaitais l'utiliser pour diffuser des videos en 1080p et je ne suis pas sûr qu'un cable VGA le permette (ou alors en qualité dégradée).
Pour le jeu j'ai vérifié, et puis ça marche bien quand la vidéo est débranchée.
Marsh Posté le 18-08-2008 à 20:08:52
Un connecteur hdmi envoi normalement le son comme l'a dit techno taz, donc soit il y a un réglage quelques part pour dire à la télé que le son arrive sur l'audio in quand le hdmi 1 est branché, soit c'est sur l'adaptateur dvi => hdmi qu'il y aurait la connectique son ?
Pour la vidéo hd, le vga peut faire transiter un signal en 1920x1080, mais il faut un très bon cable vga, et assez court ![]()
Marsh Posté le 19-08-2008 à 09:16:06
Il s'agit d'un adaptateur HDMI/DVI-I mais sans connectique son.
Je crois que je vais suivre votre conseil et investir dans le bon vieux cable DVI vers VGA. Himomura qu'entends-tu par court ? J'ai entre 2m et 2m50 entre ma TV et le LCD, est-ce que ce n'est pas trop ? Un bon cable cela veut dire blindé avec des connectiques or ?
Je vais essayer de me faire rembourser mes anciens cables car ce type de connectique n'est vraiment pas donné !
Marsh Posté le 19-08-2008 à 10:43:21
Ben disons qu'entre mon pc et mon écran plat lg j'ai un cable de 20m, vga standard, pas cher, ben le 1920 ne passe pas peu importe le pc, la résolution est décalée, par contre les autres résos pris en chargent passent ( 1024, 1280 )
Sinon tu as une carte graphiquement sans vga apparement, il existe des réducteurs dvi => vga tout simple à poser sur le port il me semble ?
Ca + un cable vga et ça devrait etre tout bon ?
Tu n'as pas un ampli sinon ? ou tu ne comptes en acheter un ?
Parce que si c'est le cas, tu peux rester en dvi => hdmi et tu relieras ton pc à l'ampli ![]()
Marsh Posté le 20-08-2008 à 09:16:52
OK merci pour toutes ces précisions !
J'ai trouvé une solution pas trop contraignante en déplaçant les enceintes de mon PC et mon caisson de basse un peu plus proche de la TV.
Marsh Posté le 21-08-2008 à 15:08:39
salut,
tu n'as pas trouver de reglage pour selectionner le son venant de l'audio in plutot que celui senseé venir de l'HDMI?
Marsh Posté le 22-08-2008 à 10:21:19
Bonjour Samje,
Non je n'ai rien trouvé ni dans les docs, ni dans les menus ; j'ai envoyé un message à LG à tout hasard.
Le menu son de la TV est assez pauvre :
- activation/désactivation des hauts parleur de la TV
- réglage du son : permet simplement de sélectionner des modes type "cinema/surround ..." mais sans choisir d'entrée
- selection de l'audio numérique : apparemment ce menu sert uniquement dans le cas où on souhaiterait brancher la TV à un decodeur audio / enceintes numériques. Je peux choisir en entrée MPEG, Dolby Digital, HE-AAC ou Dolby Digital Plus, et en sortie PCM ou Bitstream.
Mais rien sur l'audio IN et des paramétrages HDMI/DVI/RGB ... :-(
Marsh Posté le 16-05-2009 à 21:45:21
je ne sais pas si tu as trouvé ta solution, mais moi j'ai brancher mon pc avec un cable hdmi/dvi sur l'entrer HDmi 1 du LG et le jack du son dans l'entrée dont tu parles sur le lG
quand je selectionne hdmi 1 sur la télécommande l'image et le son sont pris directement.
Marsh Posté le 30-05-2009 à 21:13:28
| hallowman a écrit : je ne sais pas si tu as trouvé ta solution, mais moi j'ai brancher mon pc avec un cable hdmi/dvi sur l'entrer HDmi 1 du LG et le jack du son dans l'entrée dont tu parles sur le lG |
Quels modèle de LG a tu ?
Et quels modèle de LG a l'auteur du poste ?
Pour l'auteur du poste:
Tu as essayé avec un autre câble HDMI ?
Un autre Adaptateur ?
Tu as essayé sur l'autre entrée HDMI ?
Marsh Posté le 18-08-2008 à 14:03:57
Je dispose d'une TV LCD 42LG5500 et je souhaitais brancher mon PC dessus (Geforce 8800 GS avec connecteurs DVI). J'ai donc suivi le mode d'emploi fourni avec la TV en procédant de la façon suivante :
- pour la vidéo : connexion DVI vers une des prises HDMI de la TV (la prise "HDMI1(DVI)" faite expres pour). Pour cela j'ai utilisé un cable HDMI avec un adaptateur HDMI/DVI-I single link cote carte graphique
- pour le son : connexion jack vers la prise jack de la TV (là aussi la prise "Audio IN RGB/DVI) faite expres pour)
Et là je me trouve confronté à un pb bizarre lorsque je selectionne l'entrée HDMI1 de ma TV :
- aucun problème pour la vidéo mais ... pas de son !!
- mais lorsque je débranche le cable HDMI qui relie la carte graphique et la TV, le son se met à fonctionner sur l'entrée HDMI1 de ma TV
Bref je peux faire fonctionner la vidéo sans le son, et le son sans la vidéo, mais pas les deux ensemble. On dirait que la TV s'attend à recevoir le son et la vidéo par le cable HDMI, mais ne va pas voir si du son arrive sur la prise jack prévue à cet effet.
Qqn a-t-il une explication à ce pb ?? Merci d'avance !!
Configuration: Windows Vista SP1
Realtek HD Audio intégré à une carte mère AsusRock
Asus Geforce 8800 GS
TV LCD 42LG5500
