Dual head (9700pro) et BSP... bug étrange... - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 16-07-2003 à 21:33:38
Actives le mode RGB sur BSPlayer.
Ainsi, en n'utilisant pas l'overlay (limité à une sortie sur la plupart des cartes dont la tienne), ca fonctionnera comme tu le souhaites.
Un seul bémol : ton CPU va mouliner un max... vaut mieux qu'il soit à la hauteur de ta carte vidéo.
Marsh Posté le 16-07-2003 à 22:23:04
Si tu as pas déjà essayer ( ) dans le menu de bs, y'a une option "enable multi monitor support" et la tu peux choisir sur quel écran la video doit s'afficher...
Marsh Posté le 16-07-2003 à 22:36:41
vaudoo a écrit : Actives le mode RGB sur BSPlayer. |
P4 2.6
Si le RGB est activé ca me fait 2 problème, el premier c'est qu'il me met le film à l'envers mais C pas trop grave (merci ffd) et le deuxième c'est que si je passe la fenetre sur mon 2ème écran l'image freeze et reste fixe sur la dernière image et si reviens sur l'écran 1 ca reprend comme si de rien était.
Marsh Posté le 16-07-2003 à 22:51:09
the marshall a écrit : Si tu as pas déjà essayer ( |
ça ça marche mais ca fait pas les 2 écrans en même temps c'est soit l'un soit l'autre a décidé préalablement...
Si ca peut aider je suis sous Win2k
Marsh Posté le 16-07-2003 à 23:23:19
top_barde a écrit : |
avec les derniers builds g trouvé que ca marchait moins bien
Marsh Posté le 16-07-2003 à 23:31:57
Regarder la video sur les 2 avec bsplayer je viens de testé et j'y arrive pas non plus.
Avec wmp, media player classic et the core media player ça marche impec
Marsh Posté le 16-07-2003 à 23:40:29
the marshall a écrit : Regarder la video sur les 2 avec bsplayer je viens de testé et j'y arrive pas non plus. |
j'ai découvert par hasard que quicktime player (!) focntionnait même avec les fenetre a cheval sur les deux moniteurs
Marsh Posté le 17-07-2003 à 07:46:57
bon ben merci à tous pour vos réponses je me sens moins seul
Marsh Posté le 30-08-2003 à 02:06:15
comment tu as brancher 2 ecran? avec la prise vga et DVI ou y a un autre moyen?
Marsh Posté le 04-09-2003 à 12:38:36
gakusei a écrit : comment tu as brancher 2 ecran? avec la prise vga et DVI ou y a un autre moyen? |
Ben un 19'' sur la prise VGA et un 15'' d'appoint sur la DVI avec l'adaptateur qui m'a été fourni avec la 9700p
Sinon j'ai réglé mon problème de la manière suivante : exit BSP et bonjour WMP classic
Marsh Posté le 16-07-2003 à 20:48:12
Bon voilà G 2 crans reliés sur ma radeon 9700 pro. Tout fonctionne parfaitement SAUF quand je lis un film avec BSP sur l'écran 2 l'image est noire. Et ce problème n'arrive pas avec WMP...
Chose encore plus zarb, si je lance mon film dans une fenetre réduite je la glisse à moitié sur l'écran 2 G une partie qui fonctionne et l'autre en mode "noir".
Est ce un bug connu ? Quelqu'un a t'il déjà tenté l'XP ?
ICQ 27626960
