Doubleur = perte de puissance ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 16-03-2010 à 14:27:43
dans ce cas,tes entrées sont branchées en parallèle,il ne doit pas y avoir de problème.Ton casque possède-t'il un ampli?
Marsh Posté le 28-03-2010 à 10:37:21
Aucune idee. C'est un Sennheiser avec micro, donc je suppose que oui..?
Marsh Posté le 28-03-2010 à 15:40:30
tu n'as pas de perte car les deux equipements sont montes en parallele. Ton casque, a moins qu'il ait des piles, n'est pas amplifie
Marsh Posté le 28-03-2010 à 16:08:19
| ManuLM a écrit : tu n'as pas de perte car les deux equipements sont montes en parallele. |
tu peux développer s'il te plais?
Marsh Posté le 28-03-2010 à 23:40:40
| Lenny-bar a écrit : tu peux développer s'il te plais? |
pourquoi cette bonne humeur?Tu peux développer?
Marsh Posté le 29-03-2010 à 02:03:42
de bonne humeur car si
le volume va diminuer .
tu oublies les impedances dans ton calcul . selon le modele du casque et de l'ampli tu auras des resultats tres differents.
ton casque fonctionne en puissance (u*i) alors que ton ampli , a priori fonctionne uniquement en tension . (u) et i doit etre le plus faible possible .
le casque va desequilibrer l'impedance vu par l'ampli et les consequences peuvent etre hasardeuses.
souvent perte de detail dans les basses, voire perte des basses tout court.
ton casque ne possede pas d'ampli .un casque ne possede pas d'ampli sauf des modeles electrostatiques extremement couteux.
le truc , c'est qu'il faut que tu essaies si ca te va (si ton kit d'enceintes coute 30 euros tu n'entendras sans doute pas la difference)
, un doubleur ca coute au moins 5 euros ....
Marsh Posté le 29-03-2010 à 06:42:14
Je pense que tu te trompes, car un casque est drive en voltage (c'est une membrane electro dynamique), et donc quelle que soient les impédances le voltage distribue sur les deux sources en parallèle sera le même, que tu aies 1M Ohm d'un cote, 32 Ohms de l'autre... Par contre pas le courant qui lui sera divise.
Tu n'auras de baisse de tension que si le courant demande par le casque est supérieur a ce que peut fournir le driver (=l'ampli du casque). Comme l'entrée ligne de l'ampli des enceintes est haute impédance (>1M OHms), le courant qui y est consomme est très faible. Donc l'impact des enceintes sur le setup est négligeable, et ajouter une line-in en parallèle ne change presque rien. Ça serait différent avec deux casques.
Quand a l'impact de l'impédance du casque sur l'ampli, j'imagine que tu parles de l'ampli des enceintes. Il verra toujours une faible impédance(line out // casque) et prendra tout le voltage.
Le seul point que je vois, c'est que le casque va injecter du bruit sur la ligne et potentiellement bruiter le signal délivré a l'entrée ligne des enceintes amplifiées. Mais comme tu dis mobil12 si ce sont des enceintes a 30 euros ca ne devrait pas poser de soucis.
Maintenant pour revenir sur terre
, il existe des switchs casques / enceintes pour pas beaucoup plus cher que ton doubleur qui règleront totalement le problème.
http://www.gamekult.com/tout/materiel/MA00000094
Marsh Posté le 15-03-2010 à 13:50:45
Salut coucou yo !
Je voudrais connecter un kit d'enceinte ET un casque audio sur la meme sortie audio de mon PC. Si j'utilise un doubleur audio (genre http://static1.imgrdc.com/SonNum/i [...] O-EAR1.jpg) est-ce que ca va diminuer automatiquement le volume ou pas ? C-a-d, j'ecoute un truc sur mes enceintes, je debranche les enceintes, branche un doubleur, branche les enceintes sur le doubleur, et la est-ce que le volume reste le meme ou pas ?
