Double question pour affichage PC sur TV
Double question pour affichage PC sur TV - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 08-09-2005 à 14:57:00
Je possède 2 PC à la configuration modeste : l'un a une carte Geforce 2 GTS et l'autre une qui est intégrée à ma carte mère MSI.
Quand je désire afficher l'un des PC à ma TV, je le relie via un boitier PC/TV et je gère les options d'affichage grâce à Powerstrip en 640X480 à 60 Hz, la seule résolution et fréquence que la TV (une Thomson 16/9) peut supporter.
Seulement, si cela fonctionne bien avec la carte intégrée, c'est très différent avec la Geforce 2 GTS qui n'accepte pas de descendre en 60 Hz (en 640 X480) sinon l'ordi se met en veille...
PowerStrip ne me donne alors pas les même possibilités avec cette carte au niveau des différents réglages :
1) Première question comment faire et pourquoi ?
Autre chose,
Si par hasard je souhaitais acheter une telle carte pour mon PC (320 Ram, W2000, Celeron 900, carte Mère Intel Easton 2D815EEA2) >>>http://www.cdiscount.com/mag/fich_prod.asp?prix=discount&prodid=0000000000000000000000000000000000003NBD&navid=1070106&trilist=0&numpage=1
2) Pouvez-vous m'expliquer comment la carte graphique adapte la fréquence et la résolution par rapport à la TV ? Il faut strictement qu'elle délivre en sortie  du 640X408 en 60 Hz ! Cette carte ferait-elle l'affaire à la place de mon vieux boitier (qui fonctionne bien mais commence à dater).
Merci d'avance !  :)
