Etant donné que je ne possède pas énormément de connaissances dans le domaine vidéo de l'informatique je me repporte à des personnes capables de m'aider . Voila mon problème :
Je voudrais réaliser un diaporama sur 2 écrans à la fois avec un seul pc. Ca c'est pas très compliqué , mais voila la suite : Les écrans et le pc seront à plusieurs mètres de distance l'un de l'autre et impossible de mettre des câbles VGA (pour raisons techniques, pratiques et esthétiques) .
Une possibilité serait d'avoir un seul émetteur vidéo qui serait branché sur le pc par un seul câble, qui émettrait un seul signal mais capté par 2 récepteurs vidéo (chacun branché sur un écran).
Dans le cas où ce système ne fonctionnerait pas pour une raison quelconque, j'ai pensé à un autre système, bien plus compliqué, plus cher et, il me semble, plus objet à incompatibilités. Le voici :
Alors je pensais qu'il faudrait un "éclateur d'écran" branché au PC (un éclateur d'écran pourrait se simplifier par "hub VGA" en fait). Ce hub diviserait en 2 le signal de sortie sur 2 ports VGA (soit le signal A sur le port A et le signal B sur le port B). Sur le port A, brancher un émetteur vidéo A qui émettrait vers l'écran A. Pareil sur le port B : brancher un émetteur vidéo B qui émettrait vers l'écran B.
Il existe par exemple cet éclateur d'écran : http://www.jce.fr/version2/partage.php?cat=612. Mais au niveau des émetteurs/récepteurs, est-ce que le système sera compatible, ne va-t-il pas y avoir des interférences entre A et B ? Par exemple B qui reçoit A ou inversement. Compliqué tout ca !
Alors j'ai plusieurs questions : - Qu'est-ce que vous pensez de mes 2 solutions - Les systèmes que j'ai décrit sont-ils réalisables - Avez vous des meilleures idées - Est-il possible d'avoir le son et si oui est-ce beaucoup plus cher - Connaissez vous des appareils (emetteurs/recepteurs) qui s'adapteraient à mes besoins
Il me semble que la 2ème solution serait plus pratique et moins couteuse puisque l'achat d'un éclateur d'écran et d'un second émetteur n'est plus nécessaire ! .
Marsh Posté le 19-08-2006 à 00:26:44
Salut tt le monde.
Merci à tous de vos réponses !
Nonepse.
