Probleme avec un caisson de basse [DIY] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 13-03-2003 à 16:48:48
verifies que le pontage est correct, et surtout que la sortie hp est bien isolee de la masse et du boitier.
peut etre une verif des tensions d'alim
Marsh Posté le 16-03-2003 à 12:22:14
le pontage est electriquement correct.
en le depontant, et en testant chaque voie séparemment, le son est bon, pas de bruit....
Je testerais l isolement de la sortie HP, mais j crois pas trop, vu que le son passe qd mm, juste avec un souffle monstrueux
Marsh Posté le 23-02-2003 à 10:57:39
bonsoir
J'ai un pote qui a un caisson de basse pour PC ( kit 2.1 ) à base de TDA7370.
Probleme :
Ronflement persistant lors de la mise sous tension ( meme en l absence de signal ). Ce ronflement reste le meme quel que soit le volume demandé.
Le tda7370 est utilisé ainsi :
2 voies pour les satellites
2 voies pontées pour le caisson.
Le cablage des masses est correct.
En depontant l ampli et en utilisant chaque voie séparemment, le tda fonctionne ( pas de bruit parasite )
Quel peut etre l origine du probleme ?
