Chipset son+ampli intégré qui détruit littéralement mes casques? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 03-11-2013 à 17:56:24
Salut, dans le cas de l'Asus xonar ST/STX il y' a moyen de sélectionner l’impédance selon les spécifications du casque <64Ω - 64Ω à 300Ω - 300Ω à 600Ω, à mon avis il faut chercher dans ce sens.
Marsh Posté le 03-11-2013 à 18:21:39
Le choix de l'impédance en sortie peut donc bien détruire le matériel dans ce cas ?
(en fait ça me paraît bien logique mais aucune idée de l'effet sur des casques et de pourquoi faire compliqué avec un choix d'impédance sur du matériel destiné "jeu" )
Marsh Posté le 03-11-2013 à 18:22:50
J'ai cherché dans tous les logiciels fournis avec la carte mère,les paramètres audio ainsi que dans le bios et il semble impossible de modifier l'impedance, c'est peut être géré automatiquement par la carte mère?
Marsh Posté le 03-11-2013 à 18:32:59
| calanor a écrit : J'ai cherché dans tous les logiciels fournis avec la carte mère,les paramètres audio ainsi que dans le bios et il semble impossible de modifier l'impedance, c'est peut être géré automatiquement par la carte mère? |
On ne peut pas modifié l’impédance d'une sortie casque avec un logiciel.
Un ampli qui sort à 600 Ohms, ne sort pas à 600 Ohms, il accepte une plage d'impedance de 32 à 600 Ohms (c'est électronique).
Ce n'est pas ça qui peut endommager un casque, mais plutôt la distorsion d'un chipset trop bas de gamme (carte son intégré), et un volume (gain) trop élevé. ![]()
Marsh Posté le 03-11-2013 à 18:45:01
Haha oui on était pas vraiment sur la bonne voie!
Étrange pourtant je ne crois pas avoir jamais forcer sur le volume, et bien que ce soit qu'un chipset son celui-ci est censé être dans ce qui ce fait de mieux actuellement sur les cartes mères.
D'après toi je pourrais être tomber sur un chipset défectueux entraînant trop de distorsion?
( D'ailleurs pourquoi toujours un seul des deux cotés des casques ou du kit ne fonctionne plus? )
Marsh Posté le 03-11-2013 à 19:03:38
| calanor a écrit : |
Oui, c'est possible.
Même le meilleur chipset de carte mère, n'est pas aussi bon qu'un vrai ampli casque, il se sert de l'alimentation du pc, il dispose de condensateurs chinois moisi, et ça entraine du THD.
Ce qui fait la différence entre un ampli casque et un chipset de carte mère, c'est la qualité du circuit électronique analogique qui pré-amplifie le signal en amont (et non de la puce électronique "chipset" en elle même), et de l'alimentation qui le fournit en courant.
| calanor a écrit : |
Si ça lache toujours du même coté, c'est probablement la carte son qui est défectueuse.
Prend plutôt un vrai ampli casque / DAC avec une alimentation séparé du PC, ça éliminera définitivement tes problèmes : http://www.audiophonics.fr/aune-mk [...] -6239.html
Marsh Posté le 03-11-2013 à 19:23:27
Plutôt pas mal alors MSI avec ces soit disant condensateurs audio haut de gamme alors! Heureusement qu'il semble je sois l'un des seuls à avoir eu ce problème.
Oui toujours le même coté qui a lâche, c'est donc bien le chipset son le responsable!
Je sais pas trop comment ça se passe avec un DAC pour tout ce qui est spacialisation, j'ai entendu dire que c’était plutôt pour l’écoute audiophile, du coup qu'en est il pour les jeux vidéos?
En tout cas merci beaucoup pour ton aide, ça m'a déjà permis d'identifier le problème!
Marsh Posté le 03-11-2013 à 19:31:10
| calanor a écrit : |
Un DAC stéréo, ça sort du stéréo, point barre.
Les effets surround ça fonctionne avec un casque 5.1, et une carte son 5.1, mais avec un casque stéréo, c'est juste une simulation, y'a pas vraiment d’intérêts... ![[:cosmoschtroumpf] [:cosmoschtroumpf]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cosmoschtroumpf.gif)
Marsh Posté le 03-11-2013 à 19:56:26
Mon casque pc actuel est en stéréo et le 5.1/7.1 ne m’intéresse pas ( La blague que c’était le casque Tritton en 7.1 non emulé que j'avais acheté à l’époque, en réduction heureusement, on ne m'y reprendra plus ). Je vais donc m’intéresser de plus près aux DAC, notamment au modèle que tu m'as présenté, surtout si cela permet ensuite d'acheter un bon casque audiophile qui me permette de pouvoir rendre honneur à ma bibliothèque en FLAC.
Marsh Posté le 03-11-2013 à 19:58:56
| calanor a écrit : Mon casque pc actuel est en stéréo et le 5.1/7.1 ne m’intéresse pas ( La blague que c’était le casque Tritton en 7.1 non emulé que j'avais acheté à l’époque, en réduction heureusement, on ne m'y reprendra plus ). Je vais donc m’intéresser de plus près aux DAC, notamment au modèle que tu m'as présenté, surtout si cela permet ensuite d'acheter un bon casque audiophile qui me permette de pouvoir rendre honneur à ma bibliothèque en FLAC. |
Le stéréo, ça roxe du poney.
De toute façon, on a seulement deux oreilles, pas 6, le 5.1, ça a un intérêt avec des enceintes, mais pas avec un casque... ![]()
Marsh Posté le 04-11-2013 à 13:34:58
| SH4 Origon X a écrit : Le choix de l'impédance en sortie peut donc bien détruire le matériel dans ce cas ? |
Apparemment ce serait l'inverse, ça risque de flinguer la carte son, j'ai retrouvé une réponse qui m'avait été faite il y a quelques mois :
| Citation : En ce qui concerne l'impédance : La règle est d'adapter la source à l'ampli/pré-ampli (le pré-ampli n'étant qu'un ampli normalisé en tension et impédance de faible puissance). Ce que tu risques de faire c'est de fatiguer les opamps de ta carte son en ne mettant pas la bonne impédance, quitte à avoir moins de puissance ! A force tu peux même griller ta carte son. Donc, on reste calibré sur l'impédance du casque. C'est à la carte son à s'adapter, pas au casque |
Marsh Posté le 04-11-2013 à 15:30:13
| crypo a écrit :
mouais je suis pas du tout convaincu par cette "explication" qui mêle casque , avec ampli/pré ampli .
Déjà l'impédance de sortie d'une source à l'autre est très variable , et cette impédance de sortie est fixe non modifiable à moins d'intercaler genre une résistance en plus . Donc adapter la source à l'ampli pré ampli ça veut rien dire pour moi (genre faudrait bidouiller d'une platine CD à l'autre en fonction de l'ampli
De plus sur une carte son intégrant un ampli casque ce qui est modifiable c'est le GAIN en dB , (gain en dB qui est donné de manière indicative , genre inférieur à 64 ohm , de 64 ohm a 300 ohm et de 300 ohm à 600 ohm , mais tu peux parfaitement brancher genre un casque de 32 ohm avec le gain prévu pour les casques supérieur à 300 ohm ...
Egalement plus tu peux foutre des enceintes 4 ohms sur des amplis 8 ohms , ça n'a jamais cramé un ampli de faire ça ... j'ai tourné des années avec des JBL Control 5 4 ohms (et mon père avant également) sur un ampli Luxman LV-91 qui a des sorties en "8 et 16 ohms"
. (Un boomer d'une des Control 5 est HS faudrait le réparer cela dit
La carte son elle débite une tension fixe ... en fonction de ce qui a derrière le volume sera plus ou moins important ça fatigue en rien les opamps de la carte .
Bref la personne en question à raconter un peu n'importe quoi selon moi ![]()
Marsh Posté le 04-11-2013 à 17:24:06
Ce qui est possible c'est tout simplement que ta carte son intégrée envoie un courant continu dans l'appareil branché sur la jack, le détruisant rapidement. Ca peut etre le cas si tu utilises les prises en facade et qu'elles ont mal été reliées au montage de la tour.
On ne détruit pas un kit PC avec de la distorsion
(la distorsion, ca détruit uniquement le tweeter des enceintes hifi!).
C'est con mais tu es sur que tes casques sont bien morts? Les as tu testé sur un autre appareil?
Marsh Posté le 05-11-2013 à 03:12:17
Oui je l'ai tous testé avec d'autres appareils et ils ont tous bien une oreillette qui ne fonctionne plus qu'elle que soit la source.
Je pense pas que soit dû à une mauvaise connection des prises de façades, je me rappelles avoir brancher le kit d'enceintes Logitech seulement sur les ports arrières et le résultat était le même.
Dans la section carte mère, ota1998 suggère un condensateur défectueux qui provoquerai une tension continue au niveau des sorties casques, ce qui pourrais justifier que mes casques soit morts sans que que je m'en rende compte , simplement en laissant l'ordi tourner ou en veille avec les équipement audio connectés. ![]()
Marsh Posté le 27-01-2014 à 10:44:53
Petit rappel (pour havoc_28 en particulier)
P = R x I^2
Puissance = Résistance x Intensitée au carré.
P = U x I
U=Voltage
Donc un ampli de 50Wmaxi sur 8 Ohms
Imax (avant destruction) = Racine de (50/8) = 2.5A max.
Umax de l'ampli = P / I donc 50/2.5 = 20V
Si tu branche des HP de 4 Ohms à la place de 8 tu trouve avec la formule le double d'ampérage soit 5A P = U x I = 20 * 5 = 100W
Si l'ampli ne possède pas de protection ou limitation... poufff
Cela dit, en général cela fonctionne tout de même parce que:
-on ne pousse que rarement un ampli à fond.
-la puissance max est souvent transitoire
-en cas de surcharge sur un bon ampli il existe une protection qui déclanche une distortion horrible (donc on baisse le volume)
Pour l'inverse:
Des HP avec une puissance maxi inférieure à l'ampli, si on pousse à fond on risque de les faires fondres mais sans risque pour l'ampli.
Sur un Dual des années 70: 50W en 8 ohms et 80W en 4 ohms (100W en théorique mais limitation de puissance).
Je pense effectivement que t'on casque prend du courant continu (condensateur HS) et crame au bout d'un moment.
Marsh Posté le 03-11-2013 à 17:35:28
Bonjour à tous !
J'ai déjà poster un topic dans la section carte mère mais on m'a conseillé de demander également de l'aide ici
J’ai actuellement un problème, probablement dû à la carte mère MSI z87 gd65 gaming et particulièrement au l'ampli intégré audio boost, avec 2 casques et un kit d’enceintes : un AKG k518le( plus sous garantie malheureusement) , un Qpad Qh-90 ( envoyé en SAV et qui va être remplacé ) et des enceintes logitech z553 ( qui vont malheureusement devoir partir au SAV également…) , en effet les trois ont perdu l’usage d’une des enceintes, quel que soit désormais la source utilisé, et aucun n’avais de problème avant d’avoir été utilisé sur mon pc, dont les caractéristiques audio sont les suivante :
Audio HD ALC1150 8 canaux Sound Blaster Cinema avec un ampli integré à 600 Ohms
J’ai du mal à imaginer que les 3 lâchent soudainement sans choc particulier , je suppose donc que c’est le chipset son de la carte mère et notamment l’ampli intégré qui a endommagé mon équipement . M’y connaissant pas vraiment dans l’aspect techniques du son je me demande si cela est possible ou/et si c’est du à une mauvaise manipulation de ma part.
J'ai remarqué que pour le kit d'enceinte logitech, les deux enceintes fonctionnent toujours si on choisi d'en relier une au caisson de basse sur le connecteur qui gère l'enceinte gauche, le connecteur pour l'enceinte droite ne marche donc plus
J’aimerai éviter de devoir aussi ramener la carte mère au SAV qui prendrai sûrement plusieurs semaines déjà que je ne peux plus jouer ou écouter de la musique qu’en mono ce qui est vraiment pas terrible haha !
Je précise que je ne me rappelle pas avoir utiliser ces équipement à des volumes particulièrement élevés.
Message édité par calanor le 03-11-2013 à 18:30:52
