Problème démodulateur - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 08-01-2008 à 13:33:48
oui mais que captes tu en ce moment?les chaînes nationales en clair?Ta parabole serait pointée sur AB3 alors c'est à dire en analogique.
tu as acheté quoi comme nouveau démodulateur?Est-il bien règlé en bande haute et polarisation verticale?
le Té est bien un répartiteur avec possibilité d'alimenter le LNB par les deux voies et non un simple Té?
édit:pour un LNB
~14 Volts---->polarisation verticale
~18 Volts---->polarisation horizontale
22 KHz---->bande haute
imagine que le second démo envoie du 18 Volts sur le LNB,il passe en polarisation horizontale et tu ne vois plus rien sur ton premier démo.
si ce second démo n'envoie pas le 22KHz,ce n'est pas génant,le premier le fait.
Marsh Posté le 08-01-2008 à 14:00:57
Et le booster ne devrait t'il pas etre avant le repartiteur?? Car la tu n'amplifie qu'un seul signal alors que quand ca marche il faut amplifier les 2. Enfin ca c'est pour la neige sur le 1er quand le 2eme est allumer.
Marsh Posté le 08-01-2008 à 20:11:24
le répartiteur envoie l'ensemble des signaux dans les deux voies avec quelques pertes bien entendu et non une partie des signaux dans une voie et le reste dans l'autre.Si tu insères un ampli dans une des deux voies,les signaux de cette voie seront amplifiés mais ça ne changera rien pour l'autre.
en général on amplifie entre la parabole (ou l'antenne rateau)et le répartiteur mais pas obligatoirement:si un démodulateur est près du répartiteur et l'autre à 20mètre,c'est cette voie là qu'il faudra amplifier si nécessaire à cause de pertes dans le cable coaxial.
Marsh Posté le 07-01-2008 à 21:31:50
Bonjour a tous, voila j'ai un petit problème je voudrai faire un branchement pour pouvoir avoir la télévision a 2 endroits différent avec la possibiliter de choisir la chaine sur chacune d'elle le tout sur la même parabole. Il faut savoir que avant il y avai juste un seul démodulateur de brancher et il marchai correctement avec toutes les chaines programmers et nette. Alors j'ai brancher un démodulateur numérique avec le branchement suivant.
Et donc dés que je branche le nouvaux démodulateur de la neige apparai sur le premier donc impossible de regarder la télé.
Bon ce n'est pas forcement le plus important ce qu'il y a c'est que sur le nouvaux démodulateur IMPOSSIBLE de trouver les chaines nationales comme TF1, FR2 etc.. MAIS je peut comme même chopper d'autre chaine suisse ou autre.
Alors d'ou vien le problème ?
Mauvais Branchement ?
Mauvais matériel ?
Ou tout simplement mauvaise programmation du nouvaux démodulateur.
MERCI
