Comment démagnétiser ma TV ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 04-12-2010 à 00:32:49
| Mac Gyver 974 a écrit : Bonjour, en installant ma télé j'ai oublié qu'au dessus, dans leur emballage, il y avait 2 gros boomers |
Deux solutions :
- ta TV est équipé d'une fonction "démagnétisation" dans le menu de configuration de la TV, tu choisit cette fonction, et tu recommence l'opération autant de fois jusqu'à ce que l'image redevienne normal..
- ta TV n'est pas équipé d'une fonction "démagnétisation", et le problème ce complique (et la bidouille arrive)
1°) trouvé un aimant puissant (par exemple, l'aimant d'un gros haut parleur de type boomer de 30cm)
2°) effectué des rotations rapide (voir très rapide, je sais on à l'air d'un psychopathe à faire ça devant sa TV...
) devant l'écran avec cette aimant pendant 1 à 2 minutes.
PS : déjà testé sur un écran CRT, l'image redevient normal (le violet/bleu des coins disparait), 15 minutes après avoir effectué l'opération (sauf si la TV à été magnétisé trop longtemps par les aimants des enceintes, parfois ça ne fonctionne pas).
Dernière solution, acheté un écran LCD qui n'est pas sensible à ce problème.
PPS : ça peut paraitre bizarre comme solution (moi même j'etais dubitatif), mais c'est un réparateur TV qui m'a donné l'astuce, et j'ai testé, effectivement ça fonctionne (mais je ne saurai pas dire pourquoi, ni comment)...
Et surtout, ne plus positionné les enceintes trop près de l'écran...
PPPS : juste une question, pourquoi avoir racheté une TV CRT (à tube cathodique) ? ![]()
Marsh Posté le 04-12-2010 à 01:47:37
| Elias de Kelliwich a écrit : |
Bon, je vais tester !
Je n'ai pas acheté de TV, c'était celle que ma chérie avait chez ses parents, maintenant qu'on vit ensemble elle l'a récupéré.
Marsh Posté le 04-12-2010 à 01:55:46
| Mac Gyver 974 a écrit : |
Tu ne risque rien à testé, et de toute façon, ça reste une solution provisoire, car les "modernités" actuel, t'obligeront à changé pour un LCD avec entrée HDMI, que tu le veuille ou non...
Marsh Posté le 04-12-2010 à 10:59:21
Je me contente de la péritel pour le récepteur satellite ANALOGIQUE sur Atlantic Bird 3, et pour le PC en ANALOGIQUE également, en s-vidéo
à bas les nouvelles technologies
(enfin, je n'ai pas le budget de toute façon...)
Edit: problème résolu tout seul, j'allume la TV ce matin et il n'y avait plus la moindre marque
Marsh Posté le 04-12-2010 à 21:14:59
Effectivement, la magnétisation ne dure pas toute la vie (sauf pour les aimants naturelle).
Marsh Posté le 04-12-2010 à 00:21:13
merci d'avance
Donc à l'allumage big problème, toutes les couleurs sont parties en sucette, les personnages sont bleus
En retirant les HP c'est comme si la situation avait empiré, la dérive des couleurs est devenu encore plus importante...
En éteignant à l'interrupteur la TV ça n'a strictement aucun effet, contrairement à ce qui se passe avec une autre TV ou j'avais déjà eu le même soucis (mais pas aussi gravement...)
Donc ma question est: comment démagnétisé la TV
