Decodeur TNT.. primordial.. ou antenne - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 25-08-2007 à 23:20:13
Le rendu sur ton téléviseur dépendra plus de la qualité du signal que de celle du décodeur: la TNT c'est du numérique et non de l'analogique donc en théorie il n'y a aucune déperdition depuis l'antenne jusqu'au téléviseur.
C'est d'ailleurs ce qui différencie analogique et numérique: alors que dans le premier cas on pouvait distinguer des parasites sur l'image, un signal faible se traduit par des freezes ou des blocs manquant sur l'image dans le second cas.
Normalement, en centre ville tu devrais capter toutes les chaînes sans problème. Pour l'antenne, le problème ne se pose (il me semble) que pour les immeubles. Pour les antennes individuelles, elles peuvent servir indifféremment pour le signal classique ou TNT.
Les tuners en eux-même se valent à peu près tous, la différence résidant dans la présence d'un 2nd tuner dans le même boitier, un disque dur ou plus simplement la marque...
Marsh Posté le 25-08-2007 à 23:50:58
merci a toi, et peux tu me dire, si au lieu d'une antenne, si je branche Le fil du cable.. avec une sortie antenne ?
pourrais je capté les chaines de la TNT ?
merci a toi
Marsh Posté le 26-08-2007 à 09:32:50
Marsh Posté le 25-08-2007 à 23:04:31
Bonsoir, je me permet de mettre ce topic car j'ai quelques question concernant l'achat d'un Décodeur TNT, je me permet de Les numérotés..
1: tout a bord, j'aimerais savoir si Un avec un décodeur de premiere Gamme, 50€ dans un carrefour, on pouvait réellement capté les 18 chaines avec une Bonne Qualité.. ?
2: La reception et la qualité de certaine cheque, Dépendent de l'antenne qu'on join, ou de la qualité du décodeur, je veux dire, j'habite au centre Ville de Dijon, et j'aimerais savoir si Avec un decodeur de premiere Gamme, si on y met une Bonne antenne, capterons nous toute les chaines ?
3: Petite dernière question, j'aimerais savoir, aillant le cable sur une de mes télé " numericable " j'ai dédoublé le fil pour en avoir un sur chaque Télé, et via une sortie d'antenne, j'ai toute les chaine " Tf1 jusque M6, + LCP et TV5 " juste avec une Sortie d'antenne sur le fil du cable,
si je branche le cable sur un décodeur TNT, aurais-je toute les chaines de la TNT ? ou dois-je obligatoirement y mettre une antenne Exterieur / interieur Fait pour la TNT?
merci a tous pour vos réponses
