Creative DTT 3500 digital + audigy qui décode déjà l'AC3?? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 03-06-2007 à 16:41:20
Bien tout simplement tu branche tes enceintes directement sur ton lecteur dvd, et le laisse le decodeur des dtt3500 au grenier
Mais sinon je pense pas que ce que t'appelle le double decodage posera un probleme
Marsh Posté le 03-06-2007 à 16:41:52
Les dtt3500 sont dailleurs un tres bon choix... tu les achete a combien?
Marsh Posté le 03-06-2007 à 16:57:50
99euros si je les prends, c'est pas encore sûr
Je viens d'enceintes 2.1 ATP3 dont le caisson de basse est une merveille.
J'ai peur de retourner en arrière, mais normalement c'est pas le cas, dans les deux cas c'est un sub de 16cm donc ça devrait j'éspère être sensiblementidentique
Marsh Posté le 03-06-2007 à 21:15:31
J'ai un ensemble DTT3500 + Sound Blaster Live depuis quelques années et jusqu'ici aucun souci.
Perro depuis que j'ai voulu passer à Vista, j'ai investi dans une toute petite Audigy SE et la mon bon vieux décodeur DTT 3500 ne capte aucun signal en entrée... (idem en y branchant mon portable tout neuf qui tourne aussi sous Vista)
QUE FAIRE ????
Marsh Posté le 03-06-2007 à 22:09:41
Je me manifeste comme possesseur de DTT3500!
Je voudrais par contre savoir où trouver le cable pour relier le décodeur à l'audigy mais en Digital!
Le cable en question est un digital DIN mais ou en trouver??? (non non pas dans la boite, c'est de la recup)
Marsh Posté le 03-06-2007 à 22:17:27
Bonne question, je ne peux vous répondre étant donné que je n'ai pas encore ces hp
Marsh Posté le 03-06-2007 à 22:57:28
je trouve bête de virer le décodeur il est assez classe en plus (plein de bouton et tout...)
la telecommande est assez vilaine aussi par contre mais assez petite
je pense que ça pourrait etre une bonne idée de passer par le numérique mais bon il faudra vérifier si ca marche déjà ( ! ca marche pas avec xfi ! )
Marsh Posté le 04-06-2007 à 18:31:03
Donc le décodeur du DTT 3500 ne serait pas compatible X-Fi et Audigy ?
Marsh Posté le 04-06-2007 à 19:03:12
avec xfi j'ai lu que y'avait des probs.
http://www.lesnumeriques.com/news_id-1000.html
Marsh Posté le 04-06-2007 à 19:58:11
X -Fi uniquement (en Numérique)
Pas de problèmes de connu avec l'audigy
Marsh Posté le 05-06-2007 à 12:20:26
Et Bien moi j'ai ce problème avec une Audigy.
En fait mon ampli DTT 3500 ne reconnait que ma SB Live! sur son entrée SPDIF.
Mon problème est en fait de passer à Vista en gardant mon vieux DTT 3500 qui fait mon bonheur depuis tant d'année.
Quelqu'un a-t-il une solution?
Peut-être brancher une SB Surround 5.1 entre les deux avec un raccordement optique entre cette dernière et l'ampli DTT3500 ?
Marsh Posté le 05-06-2007 à 12:41:36
Je crois que c'est surtout Vista le problème... (drôle d'idée)
Les pilotes doivent pas être complet et gèrent peut-être pas la sortie numérique
Marsh Posté le 06-06-2007 à 14:52:00
Juan Luis, jai les DTT3500 et ce compte justement ce weekend branché mes hp sur ma sb surround: je te donnerai des nouvelles. Par contre pour le non fonctionnement des dtt sur la audigy, jpense que c'est la audigy SE qui est merdique pour le numerique: c'est vraiment une carte son bas de gamme: je te conseille plutot une audigy 4 si tu cherche quelque chose dans les carte son PCI.
voila a+
Marsh Posté le 06-06-2007 à 15:52:58
Ok jean, tiens nous au courant !
pour répondre à arthax, il n'y a à priori pas de problème de gestion de sortie numérique sur l'Audigy, elle est bien prise en charge, de plus j'ai le même souci avec mon portable HP tout neuf qui possede une sortie audio spdif ...
tristesse, bon c'est pas grave ça marche en stéréo
Marsh Posté le 06-06-2007 à 17:48:37
Hum étrange
Question: Vous branchez avec quel cable votre DTT3500?
Marsh Posté le 08-06-2007 à 17:11:46
avec le cable SPDIF fournit avec le DTT 3500 (jack orange d'un coté et broche de l'autre...)
je viens de commander par désepoir le Digital I/O Module chez creative...
et je croise les doigts.
Marsh Posté le 09-06-2007 à 08:56:55
Moi je vais achter le cable spdif RCA aujourdhui a carrefour pour le tester. Si je me souvient bien, quand je lai tester chez un acheteur, il n'y avait pas de probleme pour la sortie numerique, ca marche nikel. peut etre que tu as le mauvais cable?
Marsh Posté le 10-06-2007 à 12:02:06
| jean10102628 a écrit : Moi je vais achter le cable spdif RCA aujourdhui a carrefour pour le tester. Si je me souvient bien, quand je lai tester chez un acheteur, il n'y avait pas de probleme pour la sortie numerique, ca marche nikel. peut etre que tu as le mauvais cable? |
Alors ca donne quoi?
Marsh Posté le 10-06-2007 à 15:29:57
Alors:
c'est la premiere fois que jutilise un 5.1 en spdif donc jai eu du mal a le faire marcher. Apart lenceinte central qui veut pas marcher (a configurer kelke chose encore je suppose) le son est nikel
Marsh Posté le 11-06-2007 à 12:29:07
Tu as donc branché sur la prise RCA digitale (c'est marqué coaxiale) non?
Et t'as trouvé ca chez Carrouf? C'est marrant ça...
Marsh Posté le 11-06-2007 à 21:51:49
oui marrant, t'es sur que c'est pas RCA ''stéréo'' genre fil rouge + fil blanc ?
Marsh Posté le 11-06-2007 à 21:54:53
le module digital I/o ne marche pas non plus en numérique, ça viendrai pas de l'ampli ?
Marsh Posté le 11-06-2007 à 23:04:54
| Juan Luis a écrit : oui marrant, t'es sur que c'est pas RCA ''stéréo'' genre fil rouge + fil blanc ? |
Non non un cable coaxial peut transmettre du numérique regarde à droite du bouton center y a Dolby Digital, au choix Optical, Coaxial et Digital DIN
| Juan Luis a écrit : le module digital I/o ne marche pas non plus en numérique, ça viendrai pas de l'ampli ? |
Tu as essayé les deux trucs Dolby Digital et Multi Channel?
Ils ne doivent pas fonctionner pareil
Marsh Posté le 13-06-2007 à 10:53:54
A y est, je sais ce qui n'allait pas... je devais brancher le jack sur la prise digital I/O (à savoir la prise bleue qui sert d'entrée) de l'Audigy...
donc du coup tout marche très bien (même avec l'ancien cordon jack/digital DIN) mais je n'ai plus d'entrée disponible sur ma carte ... et je ne peux donc plus regarder la télé avec ma carte Tuner ... snif, snif
Marsh Posté le 13-06-2007 à 23:35:08
Pourrait tu m'en dire plus sur le cable que tu as acheté jean-plindechiffres-?
Marsh Posté le 15-06-2007 à 21:13:58
juste mon cable un peu mal placer, m1tenant tt marche nikel y compris lenceinte central.
Pour ma cable, c'est un cable RCA-RCA (RCA a chaque bout quoi) Coaxiale.
RCA c'est la forme de la prise, et coaxiale et le type de fil qui permet le transfer de donnees numeriques, c tout
bon essaie!
Marsh Posté le 17-06-2007 à 16:26:33
Ca serait si simple si j'avais une sortie RCA numérique
Mais je vais essayer avec un jack numérique bientôt
Marsh Posté le 17-06-2007 à 18:22:21
et bien achete une carte son avec sortie numérique spdif. ca te coute 20-25 euros et tu peux reutiliser ton cable rca-rca
Marsh Posté le 18-06-2007 à 17:37:04
Je n'ai pas de cable de toute facon donc je vais essayer de me trouver un cable jack numérique - sortie optique
Marsh Posté le 20-06-2007 à 14:32:12
Mais si j'en crois la logique, si on utilise pas le Digital DIN c'est le DTT3500 qui décode
Si on l'utilise on peut faire décoder le signal par sa carte normalement
Marsh Posté le 21-06-2007 à 10:35:34
Je comprend pas ou est ton probleme: moi j'ai une carte son sortie spdif (sound blaster surround 5.1) et je branche un cable coaxiale à la sortie numérique de l'ampli dtt3500 et ca marche nikel...
Marsh Posté le 21-06-2007 à 18:33:33
En fait avec le digital DIN est est possible de faire décoder le signal par ta carte son et transmettre le son en numérique au DTT.
Pas sur que ce soit mieux...
Si tu te sert pas de ton cable DIN ca te dirai de me le vendre?
Marsh Posté le 21-06-2007 à 18:53:03
| arthax a écrit : En fait avec le digital DIN est est possible de faire décoder le signal par ta carte son et transmettre le son en numérique au DTT. |
L'intérêt de la chose est d'avoir l'EAX en numérique en fait...
(ce qui n'est pas possible avec 100% des kits actuels. Le DTT3500 est un précieux reliquat de ce point de vue
Marsh Posté le 21-06-2007 à 19:07:15
Ok ok
Je suis à la recherche de ce fameux cable
Pensez à moi si vous en avait un ![]()
Marsh Posté le 27-06-2007 à 16:07:40
J'avais pas vu que j'avais une sortie numérique en RCA sur ma carte mère je l'ai relié à mon DTT3500 que de son
Que de son c'est un vrai bohneur...
Marsh Posté le 28-06-2007 à 18:41:35
ahh ca va alors. ta bien configuré le dolby digital (donc son surround impec) et sur spdif avec les films? les leds des surround et centrale sallument sur le décodeur?
Marsh Posté le 03-06-2007 à 12:27:00
je me pose une question, je recevrais demain une audigy 1 et je recherche des enceintes 5.1.
J'ai une possibilité d'occasion vers les excellentes DTT 3500 mais le soucis c'est ce décodeur.
J'ai aussi un lecteur DVD de salon qui décode déjà le dts et l'AC3.
Alors comment cela se passe quand on a des enceintes qui décodent un format de son et un lecteur DVD ou une carte son qui le décode déjà aussi?
Cela ne risque t'il pas de poser problème ce "double décodage" si je puis dire? Peut-on désactiver un des deux décodeurs?
Merci pour vos réponses
La chance ne sourit qu'aux audacieux **Feedback**: http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0944-1.htm
