Conversion audio numérique optique vers RCA ou stéréo 3.5 analogique
Conversion audio numérique optique vers RCA ou stéréo 3.5 analogique - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 16-05-2011 à 14:43:06
Voilà, je recherche pour plusieurs raisons cette "configuration":
- entrée (et pourquoi pas une sortie) numérique optique Toslink S/pdif, assurant au minimum du décodage Dolby Digital, voir DTS
- Une sortie RCA ou stéréo 3.5, éventuellement réglable en volume
Le but est de pouvoir écouter le son d'un appareil (à savoir le toshiba places stb1f) qui, en guise de sortie audio, ne possède qu'une sortie spdif au format dolby digital non décodé. (Et pourquoi pas de manière complémentaire pouvoir la brancher également à la PS3 via la sortie spdif)
J'ai envisagé diverses solutions:
- ampli ou home cinema
- convertisseur optique spdif vers audio RCA analogique
- platine DJ
- carte son externe
Le tout pour un budget de moins de 50€. Je précise que je ne suis pas contre une solution passant par le PC, mais l'idéal serait tout de même d'avoir un truc autonome niveau alimentation. (Donc est-ce qu'une carte son externe ou une "Hercules DJ Console" conviendrait?)
D'avance merci. Crdlt
Message édité par bibeul le 16-05-2011 à 14:46:36
Marsh Posté le 16-05-2011 à 14:48:09
Tu as ça, mais ça ne gère que le PCM (goyona DCT-3) : http://www.goyona.com/convertisseuraudio.htm#DCT3
Ou ça qui gère le DTS et DD, mais c'est plus cher que ton budget (goyona HDA-51) : http://www.goyona.com/convertisseuraudio.htm#HAD51
Un ampli home cinéma avec entrées spdif toslink, serait la meilleur solution, mais à 50€, faudra taper dans l'occase, et lui rajouter des enceintes.  [:cosmoschtroumpf]
Exemples :
http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=12_s
Non, une carte son (même externe) nécessite obligatoirement que le PC soit allumé, et ne gère pas forcement le DTS ou DD.
Perso j'ai une EMU0404 avec entrée optique, elle ne gère que le PCM sur l'entrée optique (stéréo uniquement).
Y'a pas de réglages pour avoir du PCM stéréo sur ce truc (c'est un minimum généralement) ?  :??:
Message édité par Elias de Kelliwich le 16-05-2011 à 15:06:39
Marsh Posté le 16-05-2011 à 15:28:45
Merci de la rapide réponse.
J'avais déjà repéré le goyona DCT-3 : http://www.goyona.com/convertisseuraudio.htm#DCT3 que certains indiquaient sur le site. Et souhaitant resté dans un budget inférieur à 50€ et si possible une solution non dédiée, j'ai oublié direct le goyona HDA-51 : http://www.goyona.com/convertisseuraudio.htm#HAD51
Pour ces raisons, j'étais plutôt parti sur un ampli, d'occasion évidemment, mais le hic sur le boncoin, c'est que 90% des vendeurs mettent un titre banal, sans préciser la référence ou la marque, ni même inclure une photo de la façade arrière. Donc pour faire un choix avec mes caractéristiques, c'est un peu pénible. D'autant que je préfère évidemment tester le matos donc ça limite l'espace géographique! (Périphérie proche de Caen ou Rennes pour info) Et puis je recherche surtout juste la passerelle, donc je ne souhaite pas m'encombrer d'un caisson et 5 enceintes. (Ceci dit, si je trouve un ensemble qui rentre dans mon budget, je peux toujours mettre les enceintes à la cave!)
Pour la carte son ou la platine DJ, je pensais éventuellement choppée l'alimentation sur la PS3, ou direct sur le secteur via un adaptateur secteur usb, donc la solution n'est pas envisageable c'est une certitude?
Pour le format audio du stb1f, les infos données par toshiba sont très light, et je ne peux que transmettre le lien vers le topic officiel:
http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 3435_1.htm
Su lequel mon dernier message renvoie vers la seule fiche technique potable que j'ai pu trouver:
http://medias.ubaldi.com/informati [...] -stb1f.pdf
Le site de homecinecompare précise bien: http://www.homecine-compare.com/le [...] -STB1F.htm
Décodeurs Audio : Dolby Digital (AC3) : compatible uniquement
Dolby Digital Plus : compatible uniquement
DTS : compatible uniquement
Voilà en gros où j'en suis! Peut-être à étudier en fonction du matos interne? (Chipset / Matériels : Sigma Design SMP8655)
Message édité par bibeul le 16-05-2011 à 15:42:26
Marsh Posté le 16-05-2011 à 16:01:36
Non, pas envisageable, elle ne peux pas fonctionner sans le PC...
La plupart des ampli 5.1, ont une entrée optique, ce n'est pas le cas pour les amplis HIFI stéréo...
Evite aussi les ensemble tout-en-un (avec lecteur dvd intégré).
Faut taper dans les amplis comme ceux que je t'ai donner en lien.  ;)
PS : j'ai trouver ça dans ton coin :
http://www.leboncoin.fr/image_son/186699830.htm?ca=4_s
http://www.leboncoin.fr/image_son/182562707.htm?ca=6_s
http://www.leboncoin.fr/image_son/190091069.htm?ca=6_s
Mais si tu trouve rien de bien vers chez toi, tu peut demander au vendeur si un envoi par la poste est possible (avec les risques que ça comporte).  [:cosmoschtroumpf]
Tu peut aussi faire un tour dans les magasins cash converter, on trouve parfois des trucs intéressants...
Le plus simple serait de demandé sur le topic officiel, si quelqu'un peut faire le test en PCM avec le sien.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 16-05-2011 à 16:18:54
Marsh Posté le 16-05-2011 à 16:13:34
plein d'ampli sony disponibles sur le bon coin, mais si possible prend une autre marque:
il y a du onkyo : http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=12_s
du pioneer (bof) : http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=12_s
du yamaha: http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=12_s
surtout évite les kit avec des pseudo ampli associés aux enceintes, et les marques technics et autres, c de la merde!
Marsh Posté le 16-05-2011 à 16:55:38
Merci à vous 2 pour toutes les infos, mais pour être franc, je recherche plus une passerelle offrant un minimum de qualité de son (quand même, histoire que ça crache pas), plutôt qu'une pure ampli de cinéphile, car c'est temporaire. Sinon, que penser d'une micro chaine, si bien sûr il existe des modèles avec entrée optique? Et rapport aux cartes son externes ou platines, pourquoi n'est-il pas possible de se dispenser du PC? L'usb ne sert pas que pour l'alim? Et une platine qui aurait une alimentation externe? Car l'idée est de ne pas trop m'encombrer, et un ampli ça prend plus de place qu'un simple convertisseur, platine DJ ou carte son externe. Au pire, je peux toujours rapprocher mon PC (portable, ça aide!) de ma télé et y relier la carte son et le toshiba places?!
Pour le stb1f, j'ai déjà posté pour une demande de test de format, mais pas de réponse pour l'instant... Si seulement j'avais encore mes 2 cartes son trust, j'aurai pu faire le test!
Message édité par bibeul le 16-05-2011 à 17:10:30
Marsh Posté le 16-05-2011 à 17:46:51
Même si tu trouve une micro-chaine avec entrée optique, elle ne décodera pas le DD et DTS...
Non, il faut un driver pour piloter la carte, le driver (logiciel), communique avec la carte via l'USB.
Dans ce cas, il faut trouver une carte son dont l'entrée (et non la sortie) toslink puisse décoder le DTS et DD, la encore c'est pas gagner (surtout sur les cartes son externe).
Message édité par Elias de Kelliwich le 16-05-2011 à 17:48:00
Marsh Posté le 10-03-2012 à 09:14:13
bon travail  [:spam]
Message édité par Hafrexx le 10-03-2012 à 09:38:00
