acheter ou construire adapt alum cigare/batterie eln2 (coolpix2500) - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 26-06-2003 à 20:12:03
si tu vx recharger sur voiture il fo savoir le voltage et l'amperage pour recharger tes batterie et apres tu pourra av 10 euros construire ton propre chargeur si tu t'y connai en électronic en sachant qu'il te fo un transfo , des diodes normal et des diodes lumineuse et l'adaptateur allume cigar ..
Marsh Posté le 27-06-2003 à 23:06:54
| tonyjub a écrit : si tu vx recharger sur voiture il fo savoir le voltage et l'amperage pour recharger tes batterie et apres tu pourra av 10 euros construire ton propre chargeur si tu t'y connai en électronic en sachant qu'il te fo un transfo , des diodes normal et des diodes lumineuse et l'adaptateur allume cigar .. |
Un transfo et un pont redresseur !
Une batterie de voiture fourni un courant continu 12v !
A moins d'onduler pour ton tranfo, puis un autre tranfo pour abaisser et enfin redresser...... Bon plan
Marsh Posté le 27-06-2003 à 23:09:47
Sans dec, si ta batterie se recharge dans l'appareil via un adaptateur secteur, il te suffit de regarder la tension qui doit entrer dans l'appareil, c'est ecrit à coté de la prise.
Il te suffit ensuite de reguler la tension de la batterie à la tension demandé par l'appareil, et de cabler une fiche allume cigare au bout
Marsh Posté le 28-06-2003 à 14:47:21
truc simple mai cher : transfo
j'en ai un pour mon portable ca coute 100 euros je crois surtout prends en un avec un ventilo ou montes en un dessus, conseil.
Marsh Posté le 28-06-2003 à 15:31:55
| MaRvIn054 a écrit : |
j'ai jamais parlé d'un pont redresseur , je sais qu'une baterie fournit du 12volt continu les diodes serviront a etre sur ke le courant passe ds les bons fils c juste une histoire de securité g deja fabriqué ça avec un comparateur pour voir si la baterie est assez forte pour recharger kelke chose alors evite de me prendre pour un c** merci ss rancune
Marsh Posté le 29-06-2003 à 11:41:12
j'avoue il se la pete le marv
Marsh Posté le 30-06-2003 à 07:47:30
| tonyjub a écrit : |
Ok S cuse je me suis un peu enflammé, mais je comprend pas pourquoi tu t'es mis a parler d'un tranfo.
Parce que le montage est simple, la batterie d'un appareil photo fait moins de 12v et le courant fourni par la voiture est largement suffisant pour une recharge.
La solution est donc de monter un regulatuer de la valeur de la tension en entrée dans l'appareil ou le chargeur et c'est bon.
Le montage ressemble a ça :
Et pas besoin de diode, le courant ira forcement dans le bon sens. Surtout qu'il faut savoir que la recharge d'une batterie Li-ion est obligatoirement controlée sinon danger d'explosion.
Par contre si le chargeur de la batterie se branche sur secteur sans transfo separé (donc surement à découpage), c'est baisé, il te faudra effectivement contruire un onduleur.
Et sans rancune, bien sur...
| Citation : zeuartisan : j'avoue il se la pete le marv |
=> On t'as pas demandé d'aveux, t'es pas au tribunal !
Marsh Posté le 25-06-2003 à 20:55:30
voila,je dois partir en vacance (camping),et j aimerai pouvoir charger mon apareil photo...
il n existe aucun chargeur/alume cigare nikon capable de charger ces batterie (eln2) .
J aimerai en acheter un ou en fabriquer un ...
J espere trouver qq un dans le meme cas que moi,ou qq un qui serait capable de m aider ...
