Conseils installation - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 08-01-2010 à 15:47:18
Gaffe tu confonds entrée et sortie.
- entrée=récepteur de l'image ou du son
- sortie=émetteur de l'image ou du son.
un TV est un récepteur d'image ou de son
un lecteur DVD est un émetteur d'image ou de son.
un ampli fait les deux: il reçoit le son sur ces entrées et émets le son sur les hauts parleurs.
Si je regarde tu as besoin, vu de l'ampli:
en entrées:
- 4 HDMI, image + son
- 1 Composite + 1 stéréo (PS2)
en sorties:
- 2 HDMI avec le futur TV
- 1 RGB (péritel) pour aujourd'hui
Il n'existe pas à des prix raisonnables, d'ampli home cinéma avec 2 sorties HDMI. Il faudra passer par un switch:
SPLITTER HDMI 1 entrée > 2 sorties REAL CABLE HDS12 à 110€
L'autre solution est de brancher en YUV ton vidéo projecteur, c'est dommage.
Ce genre d'ampli conviendrait associé au switch:
Yamaha RX-V465 à 330€
Onkyo TX-SR507 à 370€
associé avec ce genre d'enceintes:
Infinity Primus HC + caisson PS-8 à 700€
Les réputées Jamo S606 HCS3 sans caisson à 400€
Marsh Posté le 08-01-2010 à 17:00:17
Merci beaucoup de ta réponse rapide et complète.
Je vais me pencher un peu plus sur ce switch.
Quel couple ampli/enceintes choisirais-tu ? (sachant que je ne suis plus a 200€ près...)
PS : Il me faudrait également une chaine hifi (pour lire quand même les CD et écouter la radio)
Merci encore.
Marsh Posté le 09-01-2010 à 15:06:04
Avec les ensembles indiqués ci-dessus, tu as la radio FM et tu peux y brancher un lecteur CD et/ou DVD pour écouter la musique. Sur la Xbox il faut brancher les sortie stéréo sur un entrée stéréo de l'ampli.
Marsh Posté le 18-01-2010 à 11:02:20
Rebonjour.
Ca y est j'ai décidé de me lancer dans ce projet audio/video.
Dans les produits présentés précédement, les enceintes Jamo S606 HCS3 n'ont pas de caisson. Es-ce un problème ?
Quel couple ampli/enceintes choisisseriez-vous ? (vous pouvez, bien entendu, proposer des produits pas encore cités)
Merci d'avance.
Marsh Posté le 29-06-2010 à 13:37:52
Je me permet de relancer le sujet car demain s'ouvre les soldes sur de nombreux sites de vente en ligne et boutiques. Mon budget s'est un peu réduit (du fait de l'achat d'un écran de projection), il est plutôt de l'odre de 700€ (à voir selon les soldes de demain)
Je repose donc les questions précédentes :
les enceintes Jamo S606 HCS3 n'ont pas de caisson. Est-ce un problème ?
Marsh Posté le 29-06-2010 à 13:54:03
J'ai vu que le site LDLC propose une offre ampli Yamaha RX-V465 + enceintes 5.1 NS-P280 pour 400€.
Pensez-vous que c'est une bonne offre ?
Marsh Posté le 29-06-2010 à 14:01:03
Ampli OK, enceintes
Marsh Posté le 29-06-2010 à 14:03:10
Oui j'imagine vu que l'ampli vaut 300€ seul !!
Je passe donc mon chemin sur cet offre et j'attends de voir les soldes demain en espérant qu'il y en ai sur les amplis.
Merci Arsene de gallium de tes conseils.
Marsh Posté le 30-06-2010 à 14:24:45
En fouillant un peu sur le net j'ai trouvé une offre comprenant :
- un ampli ONKYO TX-SR308
- des enceintes JMLAB FOCAL SIB 5.1 JET
et le tout pour 600€ (hors frais de livraison).
EDIT : Autre proposition :
- un ampli Yamaha RX-V367
pour 630€
- des enceintes JAMO S606 HC S3
pour 630€
Qu'en pensez-vous ?
Merci encore.
Marsh Posté le 02-07-2010 à 11:26:02
J'ai investi ce matin dans un ampli Yamaha RX-V565 (en promo chez son-video.com).
Il me reste maintenant à trouver des enceintes.
Marsh Posté le 04-07-2010 à 09:35:05
Ca y est j'ai acheté chez connexion un kit Focal 5.1 Sib & Cub Jet Black.
Concernant le câblage vaut-il mieux que je mette du 1.5cm ou du 2.5 ? Et la qualité des câbles est-elle essentiel ? (Sachant que les enceintes arrières auront besoin d'un câble de 8m par rapport à l'ampli )
D'après ce que j'ai pu lire sur le forum, le sujet fait débat...
Merci de vos réponses.
Marsh Posté le 04-07-2010 à 14:39:04
guiTR a écrit : Ca y est j'ai acheté chez connexion un kit Focal 5.1 Sib & Cub Jet Black. |
Pour cette puissance, du 2x1,5mm2 de section suffit largement et c'est moins chiant à faire courir le long des plaintes, prend au moins cher, mais prend du câble polarisé (avec une marque pour le + et le -).
Mieux vaut mettre de la qualité dans des câbles de modulation (entre cd et ampli, par exemple), que dans des câbles d'enceintes...
Marsh Posté le 04-07-2010 à 14:46:19
Petite précision. Quand Elias de Kelliwich dit câble polarisé il veut dire câble dont les 2 fils sont repérés de façon à identifier le brin que l'on branche sur la borne rouge et celui que l'on branche sur la borne noire.
Inversé ne provoque aucun dégats.
Si les 2 enceintes sont branchées à l'envers -> ça marche.
Si l'une des enceintes est branchée à l'envers -> manque de grave et stéréo imprécise.
Marsh Posté le 04-07-2010 à 17:10:07
Merci pour les précisions pour les câbles polarisés. D'après mes mesures il ma faut 20m en tout donc ca va pas revenir trop cher.
L'utilisation de l'ampli sera essentiellement pour les DVD et la console XBox360.
Je n'écoute pas beaucoup de musique, un lecteur DVD me servira également à passer des CD.
Il faudra aussi qu'il soit relié à la freebox, à la PS2, à un ordinateur portable (pour lire des blueray), et au lecteur DVD (référence LG : DVX 9900H) pour les CD.
Concernant les autres câbles de modulation, que faut-il prendre pour relier ces émetteurs à l'ampli ?
Merci encore de votre aide.
Marsh Posté le 04-07-2010 à 22:26:28
guiTR a écrit : |
Pour les câbles de modulation, choisit simplement des câbles dit "blindés" (pour les protégés des interferences et autres parasites électromagnétique), quand il s'agit de sources analogiques.
Pour les sources numérique, il est important de choisir des câbles de qualité, que si la distance entre la source et l'ampli est grandes (+ de 5m).
En numérique, seul les câbles optique, devront être de qualité correcte (c'est à dire évité les câbles trop bas de gamme), et il ne faudra pas les pliés (faire un angle droit), car sinon le signal lumineux ne passe plus.
En optique il est préférable de choisir des câbles très court (2m max), si la source est bas de gamme (carte son PC de base), car l'interface optique de ce genre de source, est souvent fabriqué au moins cher.
Pour une platine CD de salon haut de gamme, on pourra prendre un câble optique plus long sans problème.
Marsh Posté le 07-07-2010 à 15:57:43
Voila j'ai (presque) terminé mon instalation.
Cables polarisés pour enceintes achetés et installés (cables Thomson de chez planète saturn, 5€ les 10m).
Concernant les cables de modulation j'ai branché la freebox, le lecteur dvd, l'ordinateur portable et la xbox en hdmi. La playstation via le cable jaune (+ rouge/blanc pour le son).
J'ai commencé à paramétrer l'ampli, surtout via le système YPAO, mais je ne suis pas entièrement satisfait : le son me semble bien faible à l'arrière et le caisson de basse trop puissant.
Il faudrait que je paramètre l'ampli de facon manuelle.
Enfin il me restera à installer les baguettes cache fils (achetées chez brico-dépot 0.75€/2m ) et le tour sera joué.
Marsh Posté le 21-07-2010 à 13:24:09
Je reviens vous voir concernant le paramétrage de l'ampli. Après avoir lu (plusieurs fois) la notice de l'ampli j'ai modifier un peu le paramétrage : d'abord avec le YPAO puis à l'oreille. J'obtients déjà un meilleur rendut mais que se soit avec la freebox, le lecteur dvd (LG DVX-9900H) ou la xbox 360 j'ai toujours PCM sur l'affichage de l'ampli (or j'ai lu que ce 'format' était moins bien que Dolby Digital 5.1. et DTS).
Pouvez-vous me dire pourquoi ?
Est-ce que ces sources 'sortent' que du son 'PCM' ? Si non comment configurer au mieux ces sources ? et l'ampli ?
Merci par avance.
Marsh Posté le 29-07-2010 à 13:50:57
up !
J'ai l'intention d'investir dans un lecteur bluray.
Avez vous en tête des produits efficaces et pas trop cher (dans les 100-150€)
Marsh Posté le 29-09-2010 à 14:00:39
J'ai finalement investi dans un lecteur Blu-Ray (LG BD570) et j'en suis vraiment satisfait : le chargement est rapide et la qualité est au rendez-vous.
J'ai maintenant pour projet de changer de télévision car la mienne prends vraiment trop de place et fait tache avec la nouvelle installation (jai également acheté un écran motorisé pour le vidéo proj).
J'ai donc besoin de conseils pour ce nouvel investissement (pas vraiment de budjet precis (500-800€) sachant que la taille n'est pas un critère important (distance tv/canapé environ 4 mètres et que si je veux mater en grand format j'allume le proj.)
Que vaut-il mieux choisir (LCD, LED) ? quel marque ?
Merci, encore, de vote aide.
Marsh Posté le 20-10-2010 à 14:16:15
Up !!
Après quelques recherches je me dirigerai vers une TV LED de 82 cm.
Quelle marque choisir ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 20-10-2010 à 16:16:38
Hello !
Pour la TV je te conseille d'aller jeter un œil sur lcd-compare et lesnumeriques. Ça te donnera un bon aperçu de ce qu'il se fait en ce moment.
Vu le recul que tu as, tu peux te permettre plus que 82cm. Bien que LCD standard (rétro-éclairage à tubes et non LED), le 40EX500 de chez Sony ferait parfaitement l'affaire (qualité d'image saisissante). Il se trouve à ~720€ sur le net.
Enfin, ne te laisse pas avoir par les modèles en magasin trop souvent mal réglés.
Quand tout sera fini, n'hésite pas à poster le résultat en image !
Marsh Posté le 20-10-2010 à 16:30:40
Ok merci de ta réponse rapide.
En fait j'ai choisi cette taille d'ecran (82cm) car je suis limité en hauteur du fait que je ne veux pas que la télé passe devant l'écran de projection.
La télé sera destiné à la freebox et certains DVD/Bluray, mais lorsque je souhaite regarder des films à sensation (ou du sport) je préfère les mettre sur le proj'.
Marsh Posté le 03-11-2010 à 08:28:26
Je reviens sur ce sujet car je suis toujours dans l'attente de cet achat.
Les fêtes de fin d'année approchants, pensez vous que les sites vont faire des promos sur les TV ?
Sinon j'ai bien le SAMSUNG UE32C6000 (actuellement en promo chez Rue Du Commerce). Qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 08-01-2010 à 15:14:06
Bonjour à tous et toutes.
Je possède plusieurs périphériques vidéo et je souahiterais ne plus avoir a brancher/débrancher des cables à chaque utilisation mais concerver une qualité optimale selon le lecteur.
Pour cela je souhaiterais investir dans du matériel hifi mais je suis un peu perdu, c'est donc pour cela que je solicite votre aide.
Voici mon installation actuelle (avec la sortie optimale, et secondaire)
En entrée :
Xbox360 (HDMI)
Freebox (HDMI, composite)
Lecteur DVD/HDDVD(HDMI, composite)
Ordinateur portable avec lecteur blueray(HDMI, composite)
Playsation2(composite, peritel)
En sortie video :
VidéoProjecteur HD (HDMI,composite-yuv-svideo)
Télévision (a changer ?)(péritelle)
En sortie Audio :
Chaine Hifi 2.0 (une seule entrée audio rouge/blanc)
je suis allé me renseigner dans un magasin spécialisé, qui m'a présenté des ampli avec entées/sorties HDMI (son + image).
Concernant la video : Est-ce vraiment utile et cela améliore-t-il vraiment l'image ?
Existe-t-il du matériel avec plusieurs sorties HDMI (videoproj + TV )(dans le cas ou je rachetrais également un téléviseur HD)
Mon budget reste encore assez vague (au alentour de 1000€) et il devra également conprendre l'achat d'enceintes (5.1 de pref)
Merci par avance de vos réponses.
Guillaume
